Probleme ram 4go - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2017 à 20:55:32
Au début d'avoir insérer les carte ram ca mat dit de réglé au niveau du bios j ai chercher mes rien .
Marsh Posté le 22-08-2017 à 21:00:47
J ai pas testé ..je vais le faire tout de suite...je vous tiens informer.
Marsh Posté le 22-08-2017 à 21:21:49
Bien vu jojo cela coule de source mais c'est bien mieux de le mentionner pour qui n'est pas technicien
Marsh Posté le 22-08-2017 à 21:52:46
Débranche le courant avant d'ouvrir le PC puis d'enlever la pile
Marsh Posté le 22-08-2017 à 21:54:31
J ai fait ce que j ai dit au dessus,dans 15min je vous tien informer.
Marsh Posté le 22-08-2017 à 21:57:42
Sinon vous pensé que cest ram son fonctionnel sur cette carte mère ?
Marsh Posté le 22-08-2017 à 22:14:08
Question .. je procède comment ? Les 2 ram ou juste une et l laquelle ?
Marsh Posté le 22-08-2017 à 23:04:26
Bon ben j ai mit la g-skill ..redémarrage..
Cordialement.
Marsh Posté le 22-08-2017 à 23:27:02
Fais un Memtest86+ des barrettes.
Une par une, puis les 2 en même temps.
Marsh Posté le 23-08-2017 à 00:01:12
J'arrive pas a accédé au bios il s allume en deux fois maintenant, j'ai mit les deux en meme temp ca ma affiché un message d erreur avec 4 choix .pas eu le temp dde screen il a redémarrer ..
Merci....
Marsh Posté le 23-08-2017 à 00:11:30
1 ram lordi tourne ,écran noir ,pareil pour les deux ram en meme temps.il s allume en deux fois après écran noire.
Si vous voulez d autres informations je vous réponds d irect.. ^^
Marsh Posté le 23-08-2017 à 08:34:17
Si tu mets sur USB ou graves sur CD/DVD une distribution Linux grand public, genre Ubuntu ou Fedora, elles ont Memtest dessus.
Donc tu bootes ton PC sur l'USB ou DVD, et tu lances Memtest.
Marsh Posté le 23-08-2017 à 11:36:01
Si elles sont vendues en tant que CL9, elles doivent fonctionner en CL9.
Sinon faut les renvoyer en garantie.
Marsh Posté le 23-08-2017 à 11:40:22
D'accord je les garde ,ca va me servir sur une autres carte mere,je vais encore passer la journée a essayez de.trouvé ce qui cloche quand meme.
Marsh Posté le 23-08-2017 à 13:10:36
Vais faire une restauration complète installation de windows avec unne barrettes 4go pour voir. Avec memtest86
Marsh Posté le 23-08-2017 à 13:13:55
| Jojofr332 a écrit : D'accord je les garde ,ca va me servir sur une autres carte mere,je vais encore passer la journée a essayez de.trouvé ce qui cloche quand meme. |
Regarde dans la liste de compatibilité si tes barettes sont référencés déjà : http://download.gigabyte.eu/FileLi [...] 55m-s2.pdf (faut vérifier avec la référence exacte sur tes barettes)
PS : cette liste, c'est pour la révision 1.3 : http://www.gigabyte.fr/Motherboard [...] upport-doc
Et sinon, avant d'installer les barrettes, essai de mettre un coup de soufflette (ou bombe à air sec) dans les port mémoire pour virer la poussière (la poussière peut empêcher de faire des bons contacts)... ![]()
Marsh Posté le 23-08-2017 à 13:21:12
Mes barrettes de 4go son pas affiché ,dans les ref.
Je pense quil son pas compatible avec cette carte mere.
Marsh Posté le 23-08-2017 à 13:32:31
Non aucune des deux marche ecran noir pour les deux ,
Je vient de dépoussiéré les fente ,
Marsh Posté le 23-08-2017 à 13:33:15
| Jojofr332 a écrit : Mes barrettes de 4go son pas affiché ,dans les ref. |
Les constructeurs ne testent qu'une sélection limitées de RAM. Ils ne peuvent pas toutes les tester. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas compatibles pour autant.
Mais tant que tu n'auras pas fait de Memtest, tout le reste ne sert à rien...
Marsh Posté le 23-08-2017 à 13:36:08
Pour le memtest86 me faut une carte memoir de 4go mes le problème écran noir
Ps . J ai une 2go fonctionnel.
Marsh Posté le 23-08-2017 à 13:38:48
| Jojofr332 a écrit : Pour le memtest86 me faut une carte memoir de 4go mes le problème écran noir |
Tu arrive à passer le POST du BIOS, ou tu as un écran noir dès le boot ?
Car effectivement, si tu n'a même pas le BIOS et un boot sur CD ou USB, tu peut pas faire de memtest...
Marsh Posté le 23-08-2017 à 13:42:30
J arrive pas a accédé au bios, ni rien qui s'affiche genre f12 ,del ,f9.. écran noir
Marsh Posté le 23-08-2017 à 13:43:45
ReplyMarsh Posté le 23-08-2017 à 13:45:57
| Jojofr332 a écrit : J arrive pas a accédé au bios, ni rien qui s'affiche genre f12 ,del ,f9.. écran noir |
Ah ben oui, donc pour le memtest, c'est impossible...
Si j'ai bien compris, les deux G-skill donnent un écran noir et pas de BIOS (une par une, et par deux en dual channel aussi ?), et la Kingston fonctionne (seul) ?
Qu'est-ce qui se passe quand tu met la Kingston dans le premier port mémoire + 1 G-skill dans le second (est-ce que ça boot, tu as la totalité de la RAM qui s'affiche dans le BIOS) ?
Marsh Posté le 22-08-2017 à 20:25:41
Bonsoir, je vient d acquérir mes ram 4go ddr3 1333mhz cl9 de chez g'skill , et une kington ddr3 4go 1333mhz cl9
Carte mere gigabyte ga-h55m-s2 bios f4
Impossible de les utilisers je peut que aller dans le bios quand ca marche.
Si je laissé l'ordi ,fait que redémarrer..
Si vous pouvez éclairer ma lanterne ..
Cordialement.
Message édité par Jojofr332 le 23-08-2017 à 14:34:29
