Problème Saphire R9 290X Tri-X OC 4Go - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2015 à 18:59:11
J'ai fait un Unigine Valley afin de me comparé à : http://www.vortez.net/articles_pag [...] ew,17.html
et ca donne ca :
Ca fait quand même beaucoup non ?
Marsh Posté le 19-01-2015 à 21:35:22
Salut !
Le score du bench ne veut pas dire grand chose, choisit le préset "Extreme HD" et on saura si ton score est normal ou pas.
Sur WOW, tes températures et tensions sont correctes, mais... que fout la charge GPU ??? Je vois pas pourquoi ça bondit de 0 à 100% comme ça.
Très mauvaise optimisation peut être ?
Marsh Posté le 21-01-2015 à 00:27:06
Merci pour vos réponses, je vous fait le bench des que je peux.
Sinon je sais pas pour la charge GPU
et pour le CPU, je ne penses pas, surtout que avant ca marché et plus maintenant ...
Marsh Posté le 21-01-2015 à 00:28:51
| Ploufplouf972 a écrit : Cpu limited ? |
Clairement non, surtout sur ces jeux qui sont loin d'être les plus gourmands en ressource.
Sa carte semble être une 290/290X (vu les 4 gigots de Vram), donc c'est pas léger non plus de ce coté.
Hypijump, Est-ce que les baisses de fps (et non de ips
) Se produisent lors de moments particuliers ? genre 120 persos à l'écran dans wow
Ou est-ce n'importe quand ?
Marsh Posté le 21-01-2015 à 02:18:54
Bah j'ai l'impression que c'est comme si ma carte étais non stop en sous régime ...
Marsh Posté le 21-01-2015 à 04:36:14
Oui si on se fie à GPUZ la carte se tourne les pouces.
Tu entends quoi par "une grosse chute" de FPS ? Tu n'aurais pas activé la Vsynch par hasard ? ![]()
Marsh Posté le 21-01-2015 à 06:34:42
| Z Machine a écrit : Hypijump, Est-ce que les baisses de fps (et non de ips |
| Ploufplouf972 a écrit : Oui si on se fie à GPUZ la carte se tourne les pouces. Tu entends quoi par "une grosse chute" de FPS ? Tu n'aurais pas activé la Vsynch par hasard ? |
A moins d'avoir un 120/144Hz il peut pas avoir la Vsynch et 80ips ![]()
Marsh Posté le 21-01-2015 à 09:10:50
Erf j'ai cherché les fps dans les coins de l'écran
A ma décharge j'ai jamais mis les pieds sur un mmo
Bon ben dans ce cas je reviens sur le "cpu limited" avec peut être soucis de temp/fréquence.
Marsh Posté le 21-01-2015 à 09:34:07
pour ton info je joue a wow aussi et tes fps dans la nouvelle zone sont tous a fais normal, la nouvelle zone demande beaucoup plus de ressource que dans le reste du jeux
Marsh Posté le 21-01-2015 à 10:02:02
Ca doit être à cause de tous ces jolis effets graphiques.
Toutes ces sources de lumières, ces ombres dynamiques, ces éclairages volumétriques, ces textures 4K... ça demande de la ressource !
(ceci dit, sans mauvais esprit, c'est la première fois que je vois WOW aussi beau)
Marsh Posté le 21-01-2015 à 10:15:38
| damien71 a écrit : pour ton info je joue a wow aussi et tes fps dans la nouvelle zone sont tous a fais normal, la nouvelle zone demande beaucoup plus de ressource que dans le reste du jeux |
Je suis plus à jour je joue sous WotLK ![]()
Marsh Posté le 21-01-2015 à 18:11:35
J'ai en effet un IIyama 144Hz :3
Bah le soucis c'est que je suis plus en Ultra la, j'ai du baissé, meme pour le screen plus haut. Et meme sur LOL j'etais a + 300FPS et maintenant je descend en dessous de 100 des fois ... du coup j'ai activé la vSync et baissé les graphismes mais c'est pas normal pour une carte de cette gamme/prix ... ![]()
Marsh Posté le 22-01-2015 à 02:56:44
Bah pour le moment je ne vois rien qui permet d'incriminer la carte graphique, GPUZ montre qu'elle se tourne les pouces, même avec la fréquence à 900MHz...
T'as vérifier que ton CPU tient sa fréquence max ? T'as cherché coté logiciel ?(patchs jeux, pilote)
Il y a pas que la carte graphique qui peut influer sur les fps ![]()
Marsh Posté le 22-01-2015 à 17:48:44
Pour le CPU, aucune idée, un truc a faire ?
coté logiciel pour les jeux je ne penses pas et mes pilotes sont tous a jour
Marsh Posté le 22-01-2015 à 21:22:44
Ça serait mieux avec les jeux qui te posent problème, sauf si tu joues à fourmark
En attendant ton proco n'a pas de soucis de fréquence c'est déjà ça. A voir maintenant comment il est chargé sur WOW et LOL.
Lance GPUZ en même temps ![]()
Marsh Posté le 22-01-2015 à 22:40:29
ReplyMarsh Posté le 23-01-2015 à 05:51:26
| Hypijump a écrit : bah sur le screen de gpu z, il y a wow derrière |
Perso le seul truc que je vois qui peut être bizarre c'est ta charge qui fait le yo yo perso elle est pas aussi changeante mais je joue sous WotLK privé ![]()
| Spoiler :
Marsh Posté le 23-01-2015 à 16:23:19
Un problème d'alim ou de ram ?
pour l'interface j'ai dl ca : http://www.wowinterface.com/downlo [...] uzkUI.html
Mais c'est basé sur ElVui ![]()
Marsh Posté le 23-01-2015 à 20:03:27
En général un problème de ram ou d'alim se traduitpar un plantage du pc.
Tu as fait le monitoring de ton processeur et de ta carte graphique comme je te l'ai demandé ? D'ailleurs il faudrait que ça soit fait avec les réglages que tu as habituellement.
Marsh Posté le 23-01-2015 à 20:30:36
oui oui j'ai lancé gpu-z pendant mon raid Mythic hier, mais j'ai oublié de le screen ... je refais ca ce soir, des outils en particulier ? (tant qu'a faire ^^ )
Marsh Posté le 23-01-2015 à 23:53:41
| Hypijump a écrit : Un problème d'alim ou de ram ? pour l'interface j'ai dl ca : http://www.wowinterface.com/downlo [...] uzkUI.html Mais c'est basé sur ElVui |
Effectivement ça serais étonnant vu que généralement ram = BSOD/pas d'allumage et alim = pas d'allumage/odeur de barbecue sans viande ![]()
merci pour le tuyau ![]()
Marsh Posté le 28-01-2015 à 01:35:21
Petite session sur wow en Ultra
j'ai modifié des trucs dans Catalyst mais je sais pas si c'est ca ...
Marsh Posté le 28-01-2015 à 09:53:14
Ca a un peu meilleure gueule déjà !
C'est mieux au niveau du ressenti ?
Marsh Posté le 28-01-2015 à 11:38:30
Je suis descendu a 80FPS sur LOL sans avoir tout au max ... mais apreil ca utilisé pas le GPU a fond ...
Marsh Posté le 28-01-2015 à 15:39:14
Marsh Posté le 19-01-2015 à 17:27:01
Bonsoir tout le monde,
Je vous préviens, j'ai pas beaucoup d'infos a donner, mais je les donnerai sur demande avec plaisir.
Mon problème est que j'ai remarqué une grosse chute de mes IPS sur WOW et LOL (mes seuls jeux)
J'ai les drivers a jour, le bios à jour.
J'ai CPU-Z d'installé,Furmark3D et Valley Benchmark.
Ma config :
Système d'exploitation
Windows 8.1 Professionnel (X64)
Date d'installation: 28/07/2014
Processeur
Intel Core i5 4690K Cadencé à 3.50 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 4 logique(s)
Socket: Socket 1150 LGA
Carte mère
MSI Z97-G43 GAMING (MS-7816) 2.0
Numéro de série (carte mère): To be filled by O.E.M.
SKU Number: To be filled by O.E.M.
Version du bios: V13.6
Date: 23/12/2014
Chipset
Pont nord : Intel Haswell
Identifiant de révision: 06
Pont sud : Intel Z97
Identifiant de révision: 00
Mémoire
8 Go de mémoire totale de type DDR3
Timings mémoire: 11.0 clocks-11 clocks-11 clocks-28 clocks-1 TT
Barrette Kingston de 4 Go
Fréquence maximale: 800 MHz
Bande passante: PC3-12800
Carte Graphique
AMD Radeon R9 200 Series
Version DirectX installée: 11.0
Disque dur
Disque dur ST1000DM003-1CH162 de 931.51 Go SATA III
Firmware: CC47
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Numéro de série:
SSD SamsungSSD840EVO120GB de 111.79 Go SATA III
Firmware: EXT0BB6Q
Numéro de série:
