Probleme Rx 470 4Go - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2017 à 22:39:31
Le swap est il actif?
Pour vérifier ça : panneau cfg - système et sécurité - système - paramètres sys avancés - performance
Marsh Posté le 02-01-2017 à 22:44:20
Marsh Posté le 02-01-2017 à 22:48:00
trouvé :
J'ai ça :
Marsh Posté le 02-01-2017 à 22:50:54
Ah, mais voilà le problème, la taille de ton fichier d'échange est bien trop faible.
Il faut que tu la règle à 8 Go minimum.
Marsh Posté le 02-01-2017 à 22:52:05
Je peux passer en Gestion automatique ?
Marsh Posté le 02-01-2017 à 22:56:39
gazzzzz59 a écrit : Je peux passer en Gestion automatique ? |
Oui, tu peux essayer.
Mais sinon pour avoir les meilleurs perfs le mieux est de définir une taille fixe.
Marsh Posté le 02-01-2017 à 22:57:27
Je teste a 8000 min et 16000 max et je revient.
Marsh Posté le 02-01-2017 à 23:07:45
Au top ca fonctionne !! Merci !!
ps : avec le pilote Vulkan, Doom tourne a donf !! 110 FPS en élevé !!
Pour mon vieux CPU de 2007, ca va pas mal.
Merci !!
Marsh Posté le 02-01-2017 à 23:10:11
Super que ça marche.
J'en déduis donc que plus une carte graphique a de mémoire, plus elle en demande aussi à la machine.
Marsh Posté le 02-01-2017 à 23:20:45
ReplyMarsh Posté le 02-01-2017 à 23:27:52
Roms56 a écrit : Mais avec ses 8Go de RAM ça ne devrait pas suffire normalement ?? |
La mémoire de swap c'est un peu mystérieux, même si on a beaucoup de ram physique il ne faut pas la désactiver, sinon certains programmes plantent.
Marsh Posté le 02-01-2017 à 23:29:37
Scrabble a écrit : |
Donc en gros tant qu'on a pas de soucis, on y touche pas c'est ça ?
Perso je suis sur SSD, et elle est sur automatique.
Marsh Posté le 03-01-2017 à 09:21:13
Ez
Marsh Posté le 02-01-2017 à 22:32:05
Bonsoir à tous,
J'ai un gros soucis depuis hier, j'ai changé de carte graphique.
J'avais une HD7850 avec laquelle tous les jeux tournaient globalement bien, sauf 2-3 dont le niveau de détail était vraiment pas top et freezaient de temps en temps, mais en redémarrant l'ordi, tout rentrait dans l'ordre et je pouvais jouer.
Je viens d'installer une Rx 470 4Go, ayant préalablement désinstallé les pilotes de la 7850 avant.
Et là, c'est la cata, plus un seul jeu ne freeze pas dans les 5 minutes après le lancement avec pour message sous windows "votre ordinateur n'a pas assez de mémoire ... ", même Need for speed qui date de 2012 et qui a toujours très bien tourné.
Je ne comprends pas, pourquoi ça ne le faisait pas avec la 7850 (seulement sur des jeux très lourd si je n'avais pas redémarré avant). Avec la 470, même en redémarrant avant, ça ne change rien.
Je ne peux pas jouer plus de 5 minutes.
J'ai lancé un memtest, rien a signaler.
J'ai lancé un 3DMark, rien a signaler.
J'ai laisser tourner 2h OCCT, idem, nickel.
J'ai supprimé l'overclock en remettant tout en automatique, ca ne change rien.
Je ne sais pas de quel coté chercher.
D'autant que je n'ai pas de processus a la con qui tourne derrière et que sur mes 8Go de RAM, il m'en reste encore 3Go de disponible quand Windows m'affiche le message me disant que je n'ai pas assez de mémoire.
Vous auriez une idée ?
ps : ma config est dans ma signature.
Merci.
Message édité par gazzzzz59 le 02-01-2017 à 22:34:42
Core i5 14600KF / MSI Coreliquid 240 / Asus Prime B760 Plus /32Go DDR5 Kingston Fury 5600 /Gainward RTX 5060 Ti 16Go
