Probleme RAM - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 02-07-2012 à 21:53:17
Bonsoir, c'est quoi comme carte mère et comme barrettes de mémoire (modèles/marques) ?
Marsh Posté le 02-07-2012 à 23:17:41
La RAM c'est SAMSUNG. La carte mère, je la posterais demain car la je ne la connais pas. Je ferais un rapport de config ![]()
Marsh Posté le 02-07-2012 à 23:21:27
Il nous faut effectivement la référence de carte mère ou au moins du PC, et une photo des barrettes parce que la c'est un peu aller chez le garagiste en disant ' ma voiture dont je ne connais pas le modèle ne démarre pas et elle est garée devant chez moi vous en pensez quoi ?'
Marsh Posté le 02-07-2012 à 23:34:54
| zonka a écrit : ' ma voiture dont je ne connais pas le modèle ne démarre pas et elle est garée devant chez moi vous en pensez quoi ?' |
Ben .......... faut faire venir quelqu'un je pense
Sinon oui, je sais bien c'est assez vaste comme cela ...... j'apporterais plus de lumières demain
ps: ASUS je crois la carte mère. Ce sera tout pour ce soir .... j'en ai déjà trop dis ....
Marsh Posté le 03-07-2012 à 13:15:49
Voici le rapport sur ma carte mère :
Carte mère:
Type de processeur Intel Celeron D 336, 2800 MHz (21 x 133)
Nom de la carte mère Acer E661GXM
Chipset de la carte mère SiS 661GX
Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
DIMM2: Micron 8VDDT6464AG-40BC1 [ TRIAL VERSION ]
Type de BIOS Award (03/28/06)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port de communication (COM2)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo Carte graphique VGA standard (16 Mo)
Accélérateur 3D SiS 330 Mirage IGP
Moniteur Samsung SAMTRON 75(M)E (Plus) [17" CRT] (HJBR303776)
J'essaierais de prendre une photo des RAM dans la journée ![]()
Marsh Posté le 03-07-2012 à 14:24:01
En tout cas ta carte mère ne supporte que 2Go d'après cette page ( http://www.skyline-eng.com/index.c [...] ct_ID=7345 )
Marsh Posté le 03-07-2012 à 17:29:50
Donc après faut voir si les barretes sont bien des 1 ou 2 GO du coup
Avec EVEREST, un coup j'ai un truc avec 1GO et un autre avec 2GO. Je n'arrive pas trop à déchiffrer.
Par contre si je fais un clique droit sur "ordinateur" et "propriétés", il me marque "RAM installé : 2GO"
Chelou comme on dit ![]()
Marsh Posté le 03-07-2012 à 17:53:42
Voici l'une de mes barrêtes de mémoire :
http://www.casimages.com/img.php?i [...] 592292.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i [...] 390339.jpg
Marsh Posté le 03-07-2012 à 18:28:39
essaye de voir avec CPU-Z.
Par contre les composants électronique sur la moquette c'est moyen ! Ca n'aime pas l'électricité statique.
Marsh Posté le 03-07-2012 à 20:19:23
Peut être que la carte mère a du mal avec des barrettes double faces mais le problème devrait être dans l'autre sens ( une barrette de 1go reconnu en 512... ).
Avec cpu-z regarde la version de ton bios dans l'onglet "motherboard", peut être une mise à jour du bios à faire.
Marsh Posté le 03-07-2012 à 22:59:15
| Pachparla a écrit : Salut, |
Je vais essayer avec ça
Et ne t'en fais pas, ce n'est pas de la moquette
A noter que la barrete présente avant n'était pas une double face.
Plusieurs points font penser que le PC reconnait la barrete installée comme étant une 2GO ![]()
Marsh Posté le 04-07-2012 à 11:04:37
Bon, je viens de tester avec CPU-Z. Mon BIOS est Phoenix AWARD je crois. Pas moyen de le mettre à jour sur le site de Phoenix.
J'ai mis le CHIPSET à jour sur le site d'ACER par contre.
A noter qu'avec CPU-Z, quand je regarde la mémoire, il me dit bien qu'il y a une barrete de 1024 présente. Je voudrais bien savoir pourquoi mon PC me dit qu'il y a 2GO de RAM d'installé.
Voila, si quelqu'un trouve les pilotes pour mon BIOS, je suis preneur
ps: Il avait XP avant, la je l'ai mis sous SEVEN. Je l'ai déjà fait avec d'autres PC sans probleme. la, il y a peut être un probleme d'incompatibilité non ?
Marsh Posté le 04-07-2012 à 15:36:18
Il n'y a pas de pilote pour le bios : http://sebsauvage.net/comprendre/bios/index.html
pilote : http://sebsauvage.net/comprendre/pilotes/index.html
Quel est le modèle précis de ton pc (acer aspire ?) ?
Quelle est la version de ton bios (pas la marque) ?
As tu essayer de mettre les 2 barrettes et de faire un clearCMOS ? puis essayé de démarrer ?
Pour l'incompatibilité, windows 7 gère assez bien les anciennes config, parfois quelques drivers qui manque mais le système fonctionne.
Marsh Posté le 05-07-2012 à 14:23:07
Voici mon BIOS : http://www.casimages.com/img.php?i [...] 348176.jpg
La barrete installée : http://www.casimages.com/img.php?i [...] 520915.jpg
Ce que le PC voit : http://www.casimages.com/img.php?i [...] 958549.jpg
Je vais tenter un ClearCMOS et je te tiens au jus
ps : Le PC est un ACER Aspire SA80-G97Z
Marsh Posté le 05-07-2012 à 14:38:54
J'ai fais un ClearCMOS, mais toujours pareil. J'ai même eu une error Checksum BIOS default loaded ou quelque chose comme ça
EDIT : Bon j'ai remis l'ancienne barrete de 512 pour tester .... j'ai regardé avec CPU-Z, dans "Memory" "Size" il mets 480mb je crois et en "Module size" 512mo. Normal ...... Sauf qu'avec la barrete de "1GO", dans "memory" Size" il mets 1984mb et en "Module size" 1024.
Avec EVEREST, dans mémoire dispo, avec la 512 j'avais 80mo, et la avec la 1GO j'ai 1380mo !!!! C'est à n'y rien comprendre !!!
La lenteur est également incomparable entre les 2 barretes !!! Avec la 512 ça patauge 100 fois plus qu'avec l'autre !!!
Comme sur l'image que j'ai mis un peu plus haut, le PC me reconnait 2GO d'installée avec la barrete d'1GO et bien 512 avec celle de 512 .... j'espere ne vous avoir pas trop embrouillé hihi
Marsh Posté le 05-07-2012 à 15:58:31
Bon j'ai pas réussi à trouver un bios plus récent.
Normal que ça fonctionne beaucoup mieux avec le double de ram.
J'ai pas trop de solution à te donner pour la reconnaisse de la taille de la mémoire sous windows, il faudrait tester ces barrettes sur une autre carte mère pour voir.
Marsh Posté le 05-07-2012 à 17:31:32
Oui, je vais essayer sur un autre PC bientôt pour voir si ça fait pareil.
Je repasserais te tenir au courant de ça.
Merci encore et à bientôt
Marsh Posté le 02-07-2012 à 20:28:35
Salut à tous.
Alors voila, j'ai remonté un vieux PC pour un ami, en rajoutant des barretes mémoires.
Il n'y en avait qu'une de 512 en DDR1 PC3200 400MHZ. J'en ai donc commandé 2 de 1GO.
Je mets les 2, je démarre l'ordi, le logo ACER se mets et ne bouge plus. Aucun soucis apparant, pas de bruits, rien! J'ai donc essayé les 2 barretes séparement et une par une sur chacun des ports, elles marchent très bien.
Le truc le plus bizarre, c'est que quand je démarre avec une seule barrete de mémoire, quand je vais dans ma config, il m'affiche 2GO de RAM
C'est un bug ou le fabricant s'est trompé en m'envoyant 2X2GO au lieu de 1GO? Est ce que la carte mère ne supporte pas plus de 2GO du coup? Parce que j'ai essayé avec une barrete de, sois disant 1GO, et celle de 512, même souci ça ne démarre pas.
Je vous posterais la config plus tard
D'avance je vous remercie les amis
