problème entre les barrettes de RAM et le ventirad - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 30-06-2012 à 15:16:50
Bonjour, je ne vois pas quel est le problème ? on ne voit pas que ça touche sur les photos (c'est les 2 même ??), c'est juste mais pile poil ? non ?
Il ne va pas y avoir d'accumulation de chaleur sur 5mm ...
Marsh Posté le 30-06-2012 à 15:20:55
Ton ventirad doit être un scythe big shuriken première version (la version 2 a 5 tubes).
ça ne risque rien, surtout s'il ne touche pas la barrette.
S'il touche la barrette comme tu dis, les vibrations ce n'est jamais bien bon, en tout cas pas satisfaisant pour l'esprit même s'il ne se passera rien d'anormal.
Mais si tu tournais le ventirad d'un quart de tour tu gagnerais quelques millimetres et il n'y aurait plus de problème, en tout cas pour ces deux slots.
Pour les autres slots si tu ajoutes de la mémoire il faudrait prendre des low profile, (30 ou 32mm) qui passeront dessous, à condition qu'il soit tourné d'un quart de tour.
Les Gskill que tu as font 40mm de haut.
Marsh Posté le 30-06-2012 à 17:31:21
Je ne sais pas vraiment si c'est possible de le tourner ou alors je ne vois pas trop comment. Par contre les "tuyeau" en cuivre touche uniquement le haut de la barrette. Mais sa doit à peine froler, vue que je n'ai aucun problème pour les mettre ni les enlever.
Marsh Posté le 30-06-2012 à 17:32:09
Pour l'instant je tourne sous 4 go pour la sécurité mais les vibration peuvent elle endommager le slot mémoire?
Marsh Posté le 30-06-2012 à 18:12:24
il me semble que par mesure de précaution, dans ta situation j'aurais opté pour des low profil, de plus corrigez moi si je me trompe mais tu as mal disposé tes barrettes, au lieu de les mettre ds les slot 3 et 4 cote à cote, tu aurais due(meme si ds ton cas avec des low profil c'est chaud) faire 1;3 ou 2;4...
En espérant avoir aidé
a+
Marsh Posté le 30-06-2012 à 19:10:44
non sa marche à la couleur, en l'occurence les deux barrettes qui sont placées sont toutes deux sur des slots bleue
Normalement sa marche comme ça
mais à verifié
PS: Tu ma provoqué un doute la ![]()
Marsh Posté le 30-06-2012 à 20:36:46
| qw34fr a écrit : Je ne sais pas vraiment si c'est possible de le tourner ou alors je ne vois pas trop comment. Par contre les "tuyeau" en cuivre touche uniquement le haut de la barrette. Mais sa doit à peine froler, vue que je n'ai aucun problème pour les mettre ni les enlever. |
Pour le tourner c'est simple, il faut le démonter de la carte mère, et le remonter en le tournant de 1/4 de tour.
Les push-pins sont aux coins d'un carré, pas de problème pour un quart de tour.
Les heat pipes (tubes) seront alors paralleles aux barrettes mémoire, donc ne dépassent plus vers elles.
En prime, la zone au bord, sous le radiateur n'est plus encombrée par les tubes et peut passer plus surement au dessus de barrettes qui seraient sur les slots noirs, pourvu que ce soient des barrettes de hauteur 30 à 32mm.
Vérifier avant de le faire que les tubes une fois dans l'autre sens, ne cogneraient pas dans le boitier, ou l'alimentation, ou une carte graphique.
J'ai une carte socket 775 montée avec, dans le sens que j'indique.
Marsh Posté le 30-06-2012 à 20:56:21
Ben je pense que je le ferais au changement du boitier car j'ai pas plus de 2 cm entre Alim et ventirad. Je pense que sa devrais rentrer mais je préfère faire sa lors du remontage de l'ordi
Marsh Posté le 30-06-2012 à 21:07:07
Oui, il n'y a pas (encore) le feu
Deux centimètres c'est largement assez, dans l'autre sens il ne faudra que 5mm de plus pour les tubes qui dépasssent, si tes 2cm c'est bien là qu'ils sont.
Marsh Posté le 30-06-2012 à 13:18:10
Salut à tous,
J'ai à l'instant installé mes 2 barrettes de RAM de G.skills (ref: http://www.topachat.com/pages/deta [...] 47954.html )
sur la carte mère doté d'un ventirad scynthe (dont je ne connais pas la référence).
Le problème vient du fait que l'extrémité du ventirad ( côté en cuivre ) touche le haut de la barrette.
Je n'ai pas fini ni même lancé l'ordi de peur qu'une accumulation de chaleur se fasse à cet endroit ou que même la barrette se plie et plie mon slot...
J'ai quelque screens:
Merci de vos futur réponse, cela m'inquiète un peu car je n'ai pas envie de devoir changer les barrette alors que je viens juste de les recevoir
