Problème Kit Ram G.skill F3-10666CLD9D-8GBXL - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 04-06-2012 à 20:40:43
Bon,
j'ai mis le bios a jour en 3.10.J'ai retenté de démarrer avec les 2 barrettes ça a fonctionner une fois ,ou j'ai pu remarquer que seulement 4Go été reconnu.je reboot, et là code d0 .je vire la barrette soupçonnée ,et là le boot sur windows fonctionne nickel.J'ai cramer cette barrette ??elle été défectueuse ?? c'est la première fois que ça m'arrive en montant une config !!!!!???
Marsh Posté le 19-06-2012 à 01:22:35
oui memtest
mais a priori ta barrette est defectueuse. rma pour echange
Marsh Posté le 04-06-2012 à 13:52:08
Bonjour a tous
J'ai monté une nouvelle config(non Overclocker):
CM=Asrock P67 Pro3
DD=SSD Sandisk Extreme 240Go
Proc=i3 2120
Alim=Ocz ZS 550W
CG His HD 6850 IceQ X turbo
Ram= 2x4Go G.skill F3-10666CLD9D(indiquer comme compatible avec la CM)
Donc je monte tout ça dans un boitier Advance Stormer.Je vais dans le bios pour activer le support AHCI pour le ssd.J'installe Windows 7 64b (activation AHCI dans 7),les drivers de la carte mère.Windows update puis j'installe BitDefender.Jusque là tout va bien.J'installe un jeux :Anno 2070,nickel, il lance le téléchargement des patchs.au bout de 30 min de téléchargement (1 méga de connexion) POUM :ecran bleu.
Je reboot ,rien écran noir.Sur cette CM il y a un Dr Debug qui m'indique le code 60 ou b0. je fouille sur le net ,je trouve rien de convainquant ou peu être la RAM.Donc je vire une barrette et la code 59.je change la barrette ,et là ça fonctionne.Je remet l'autre pour confirmation ,rebelote code 60 ou b0 quand il y a les 2 barrettes et 59 quand je met celle qui semble défectueuse.Que faire SVP .Merci de votre aide.
Cordialement
Frexx
PS :le Bios n'est pas a jour ,cela pourrait-il régler mon problème ?
Message édité par Frexx le 04-06-2012 à 14:26:58
