Problème RAM et processeurs AMD
Problème RAM et processeurs AMD - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 01-02-2013 à 16:48:18
J'ai récemment acquis une nouvelle config et j'ai visiblement des problèmes avec ma ram.
Tout d'abord voici ma Config :
Carte mère Asrock 970DE3/U3S3
Processeur AMD FX 6100
2x8GB de RAM Corsair Vengeance CL9 1866mhz (CMZ16GX3M2A1866C9 )
J'ai eu un premier soucis avec une des 2 barrette qui me renvoyer des erreurs au windows memory diag. Du coup j'ai renvoyer ma ram au SAV qui m'en a retourner de nouvelles.
J'ai tester cette nouvelle ram des reception et rebelote, erreur au memtest, mais maintenant sur les 2 barettes.
Du coup j'ai tester une des deux barretes sur une autre config histoire de m'assurer que c'était bien la ram qui était defectueuse, et là aucune erreur....
Je suppose qu'il y a :
- soit un problème d'incompatibilité entre la carte mère et la mémoire ou le cpu
- soit un problème de configuration du bios
j'ai fait quelques recherche au départ sur la compatibilité ram / carte mère qui me paraissait la plus probable mais je suis ensuite tombé sur des spécifications liés au cpu : http://support.amd.com/us/kbarticl [...] guide.aspx
la carte mère dispose de 4(2x2) slots mémoires, est ce que cela veut dire que je dois pas définir une fréquence supérieur à 1600 mhz pour la mémoire?
dans ce cas comment dois je définir les timing de la ram en 1600mhz :
actuellement j'ai définie comme corsair le préconise
freq = 1866
voltage = 1.5v
timings = 9-10-9-27-2T
merci d'avance pour votre aide ;)
