Problème de boot (POST) - CM HS ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2013 à 15:18:29
Pour savoir d'où vient le problème, pas de solution miracle : faut tester avec d'autres composants pour voir si le problème suit le processeur, la ram, la CM ...
Marsh Posté le 31-01-2013 à 15:22:26
N'avoir aucun souci avec un composant jusque là ne veut pas dire que ça n'est pas le cas maintenant. Commence par faire un memtest et vois ce qui se passe.
Marsh Posté le 31-01-2013 à 15:27:17
Une info qui peut nous être utile: As-tu une série de bip au démarrage ou rien du tout ?
Marsh Posté le 31-01-2013 à 15:30:47
Point de bip au démarrage.
Oui le Memtest si j'arrive a accéder au bois je vais le faire merci
Marsh Posté le 31-01-2013 à 15:42:29
Moi j'essaierai de démarrer avec uniquement le processeur sur la CM, pour voir si tu obtiens une série de bip.
Si c'est le cas, rajoute la Ram. Si tu obtiens une série de bip rajoute la CG.
ça te permet de voir ce qui déconne.
Marsh Posté le 31-01-2013 à 15:45:15
| solx a écrit : Point de bip au démarrage.  |
Oups oui j'ai lu en diagonale, pardon
Marsh Posté le 02-02-2013 à 12:07:58
Ok donc j'ai fais plusieurs PASS sous Memtest, pas de souci. Là aujourd'hui ça fonctionne impeccable, comme par hasard, j'ai remis l'o/c tout baigne.
J'ai fais 1h d'OCCT PT, tout est ok seulement j'ai remarqué que les tensions n'étaient pas en accord avec celles d'AIDA64.
En effet sous AIDA mon 12V tombe jusqu'à 11.40v contre 11.80v sous OCCTPT (HWMonitor). Le 5V est tombe jusqu'à 4.5v sous OCCT et AIDA.
Peut être mon alim qui commence à faire des caprices ?
Marsh Posté le 31-01-2013 à 14:37:57
Bonjour à tous.
Tout d'abord, ma config est la suivante:
Enermax Liberty 500w
Gigabyte P965 DS3 (rev 1.0) (bios à jour)
Intel C2D E6320
2*1GB Crucial Ballistix Tracer PC6400
Nvidia 8800GT
2* Samsung Spinpoint F3 500GB en AHCI
Ma config tourne sans souci depuis des années, le CPU est o/c à 2.8ghz (7*400) depuis toujours.
Depuis quelques jours, j'ai énormément de mal à booter. Même en faisant un clear CMOS ou en retirant la pile, nada. Mon PC plante au niveau du POST. J'ai réussit une seule fois à voir le démarrage de windows qui s'est soldé par un cuisant échec ( freeze).
Par contre, j'ai un HDD en fin de vie (valeur anormale depuis quelques temps donnée par le SMART). Je ne pense que cela puisse jouer puisque même en débranchant mes HDD le problème persiste.
En clair, mon PC freeze au niveau du POST mais la plupart du temps je n'arrive même pas jusque là, l'écran reste noir, les leds sur les Tracer restent éteintes et les ventilos se mettent en mode avion.
Je ne pense pas que cela vienne de la RAM/CPU/GPU, j'avais aucun souci jusque là sous windows, pas un freeze, rien. Les tensions sont Everest ont toujours étaient correct donc je ne pense pas à l'alim non plus. Quand aux températures des composants, même chose.
Pour moi c'est clairement la CM qui rend l'âme, qu'en pensez-vous ?
Merci par avance.
