Problème récurrent - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-02-2013 à 15:12:50
Salut à toi, alors donne nous déjà la composition de ta tour car "new config" ca ne nous aide pas trop
Il nous faut les marques/modèles de:
- ton processeur
- ta carte mère
- ta ram (ou mémoire)
- ta carte graphique
- ton alimentation
- ton pantalon (
Dis nous aussi si tu as overclocké le tout, et si tu as vérifié les températures de ton processeur et de ta carte graphique? Tu as fait le montage toi-même ou pas (en cas d'achat pièces par pièces)? Tu as toujours eut ce problèmes ou ca ne fait que quelques heures/jours?
Marsh Posté le 01-02-2013 à 15:18:55
Carte Mère : ASUSTeK COMPUTER INC. MAXIMUS V FORMULA
Chipset : Intel Z77
Processeur : Intel Core i5 2500K @ 3300 MHz
Mémoire physique : 16384 Mo (4 x 4096 DDR3-SDRAM )
Carte graphique : AMD Radeon HD 7800 Series
Disque dur : Western Digital WD5001AALS-00L3B2 (500Go)
Lecteur DVD-Rom : ATAPI iHAS124 B
Lecteur DVD-Rom : HL-DT-ST DVDRAM GH22NS50
Type de moniteur : Philips 273ELH - 27 pouces
Carte réseau : Intel 6 Series Chipset Family Ethernet Controller
Système d'Exploitation : Windows 7 Home Premium Edition Familiale Media Center 6.01.7601 Service Pack 1 (64bits)
DirectX : Version 11.00
Windows Performance Index : 5.9 sur 7.9
Marsh Posté le 01-02-2013 à 15:21:33
oui pc monteé par moi meme . nn je ner pas overclokeé - alim corsair 750 + bronz . ram 16 go .
Marsh Posté le 01-02-2013 à 15:27:57
Ca fait longtemps que le pc est monté? Tu as vérifié les temparatures de ton CPU et de ton sli au repose et en charge?
Marsh Posté le 01-02-2013 à 15:29:58
depuis un mois on va dir ke jai ce souci ! nn oparaven jamai u ce pb la .
oui piece par piece .
Marsh Posté le 01-02-2013 à 15:31:17
nn sa f pas tres lgtp . nn jai pas verifier
Marsh Posté le 01-02-2013 à 15:38:58
Alors télécharges un logiciel de surveillance des températures puis tu regardes tes températures avec juste le PC allumé, sans aucun autre programme que le logiciel de surveillance des températures (ce sont les températures IDLE).
Puis 2 minutes après tu lances un programme test comme furmark pendant 15minutes pour connaitre les performances de ton PC (températures en charge), et après tu nous indique quelles sont les températures en IDLE et celles en charge, ce devrait nous aider.
Marsh Posté le 01-02-2013 à 16:04:35
jai le logiciel ouvert mtn je f quoi ?
Marsh Posté le 01-02-2013 à 16:20:00
file:///C
Users/Djamel/Desktop/gg.jpg
Marsh Posté le 01-02-2013 à 16:21:07
[img]file:///C
Users/Djamel/Desktop/gg.jpg[/img]
Marsh Posté le 01-02-2013 à 16:40:17
file:///C
je te f une image pour tu voi
Marsh Posté le 01-02-2013 à 16:51:27
[img]file:///C
Marsh Posté le 01-02-2013 à 16:52:10
jarive pasa mettre le lien file moi ton email pour je tenvoiye sa stp
Marsh Posté le 01-02-2013 à 17:09:48
Pour uploader des images sur le forum.. http://hfr-rehost.net/
Marsh Posté le 01-02-2013 à 17:21:12
Voilà sa photo
La température de ta carte graphique principale est bonne, pas de soucis de ce côté là, tu as put faire le stress test (15minutes) jusqu'au bout où ca a planté? Lance OCCT avec speedfan d'allumé pour faire un stress test au cpu, qu'on voit ses températures, même si là, les températures ont l'air normales vu l'utilisation CPU...
Est ce que tu as une autre alim pour pouvoir voir si le problème vient de là?
Marsh Posté le 01-02-2013 à 17:37:39
nn jai pas une notre alim celle ke jai c une neuve une corsair 750 w + 80 ahcter sur rdc
Marsh Posté le 01-02-2013 à 17:46:58
Même si elle est neuve, elle peut malgr tout présenter un défaut.
Fais le test OCCT pour voir si le plantage survient.
Marsh Posté le 01-02-2013 à 17:57:27
Et toujours pas de plantages?
Quand ton pc plante, c'est toujours sur le même jeu ou alors avec des jeux différents? Toujours les mêmes symptômes lors du plantage (alim qui tourne dans le vide), pas d'ecran bleus avec code d'erreurs?
Marsh Posté le 01-02-2013 à 18:00:36
nn pas de plantage . nn sur dotre jeux alan wake . gta 4 . hitman etc.... des jeux diferent ! oui tjr les meme symtomes ! oui tour ds le vide nn pas decran bleu juste erreur materiel ou perepherique
Marsh Posté le 01-02-2013 à 18:08:06
Faudrait que tu puisses tester chaque élément, commence par virer une cg, mets que 8go de ram, et refais un test avec une session jeu d'une demi-heure. Ce serait un début.
Ca permettrait de tirer moins de jus de ton alim, car tes symptômes font penser a une mise en sécurité de ton alim.
Marsh Posté le 01-02-2013 à 18:13:15
Après faut voir si des bêtes de l'hardware du fofo vont pas avoir d'autres idées de test qui permettraient de comprendre d'où vient le souci ![]()
Marsh Posté le 03-02-2013 à 22:43:49
hello probleme resolue les amis =) c'est t une ram qui ete defectueuse ! donc voila jai jouer a gta de 13h a 22h plus de plantage =)
Marsh Posté le 04-02-2013 à 12:39:34
hello les ami jai parler trop vite hier sa ete une journer la jalume le pc. ke joue pass
il plante . fodrai ke je teste les autre ram .
Marsh Posté le 09-02-2013 à 14:23:59
helloo les amii jai tester mes autre ram toujour le meme soucie de plantage lorque je lance une jeux ou quan je joue donc jen suis sur que je devrai mettre mon bios a jour nivo stabiliter nan ?
Marsh Posté le 01-02-2013 à 15:07:41
bonjour je vous explique mon probleme . lorsque je lance un jeux mon pc plante =/ ou si je joue 10 15 min sa plante aussi
donc sa donne ecran aucun signal . un son qui casse les oreille grisiment et la tour reste alumer ! obliger de apuyer sur le bouton reset pour redemarrer le pc snif ..
sa mon pb [ cest une new config
plantage
