Toujours probleme mémoire après rajout ram - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 11-10-2014 à 17:46:56
Sur ton screen, je vois que la mémoire virtuelle allouée est de 0Mo alors que le minimum requis est 16Mo.
Sur ton second screen, clique sur "Modifier" et regarde ce que ça donne de mon côté pour essayer :
Au niveau de mes lecteurs, le C: et G: sont des SSD, j'ai donc mit le fichier d'échange sur mon D: qui est un HDD. Si tu n'as qu'un disque dur, tu n'auras pas le choix.
Marsh Posté le 11-10-2014 à 17:49:16
Merci de la réponse rapide
J'ai déjà modifié plusieurs fois mais cela ne fonctionne jamais
Je vais réessayer ![]()
Marsh Posté le 11-10-2014 à 17:55:48
Ok fait moi un retour, si ça ne fonctionne pas, tu peux cocher "Aucun fichier d'échange" et valider, logiquement Windows allouera tout de même de la mémoire et ça peut corriger ton problème.
Marsh Posté le 11-10-2014 à 18:02:52
Je viens de le faire et cela ne fonctionne pas
Quand j'ai redémarré j'ai eu le même message est il etait passé tout seul à "Aucun fichier d'échange"
Marsh Posté le 12-10-2014 à 14:09:23
Il me semble qu'il y a un fichier concernant la mise en veille prolongée qui peut poser problème.
Ton pc est toujours allumé ou tu l'éteins des fois?
Si tu ne fais que le redémarrer, arrête le et démarre le normalement.
Marsh Posté le 12-10-2014 à 14:35:00
Cela dépend
Pendant une période il était h24 allumé mais maintenant j'essaye de l'éteindre le plus souvent possible
Marsh Posté le 12-10-2014 à 15:05:10
je pense que tu dois mal configurer ton fichier d'échange !
mets nous un screen de tes choix possible et de ce que tu sauvegardes.
Marsh Posté le 12-10-2014 à 15:30:18
Voilà les 2 screens
Quand je clique sur "définir" et ensuite "ok" j'ai à chaque fois le même message que tu peux voir sur le screen 2
Marsh Posté le 12-10-2014 à 15:51:20
| Nony80 a écrit : Il me semble qu'il y a un fichier concernant la mise en veille prolongée qui peut poser problème. |
J'ai fais comme tu as dit, j'ai modifié ma mémoire virtuel et ensuite j'ai éteins et rallumé normalement mais j'ai encore eu le même message ![]()
Marsh Posté le 12-10-2014 à 21:52:17
Et si au lieu de cliquer sur taille personnalisée, tu cliques sur taille gérée par le système ?
Marsh Posté le 12-10-2014 à 23:22:07
Alors, je pense que ton windows peut être corrompu quelque part...
Tu as testé aucun fichier d'échange ?
Ou une taille genre 32 ?
Marsh Posté le 12-10-2014 à 23:32:23
J'ai fais les truc en rapport de se site:
http://www.zikmao.net/2010/09/opti [...] ows-7.html
Marsh Posté le 12-10-2014 à 23:38:53
Aîe... Jamais bon de faire ce genre d'optimisation quand on n'est pas un expert
Tu es en 32 bits ?
Marsh Posté le 13-10-2014 à 06:51:48
Windows se débrouille très bien d'origine, on peut fixer la taille min/max à la même valeur pour éviter la fragmentation (valable sur un HDD uniquement donc) mais c'est tout, à bidouiller n'importe comment voilà le résultat.
Je présume que tu n'as pas fait de sauvegarde de la base de registre avant d'y toucher ? ![]()
Marsh Posté le 13-10-2014 à 09:25:42
Petite précision j'ai juste fait le truc pour pagefile et pour hiberfil
rien de plus ^^
Marsh Posté le 11-10-2014 à 17:01:21
J'ai sur mon ordi 2*2go et j'avais une ram qui avait cramé donc j'ai commandé une nouvelle ram de 2go mais j'ai toujours le même message de memoire virtuel qui apparait et donc je ne peux toujours pas jouer
Quelqu'un aurait une idée du probleme?
