Problème apres rajout de mémoire - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 01-02-2008 à 12:36:20
Salut, mon A8N-E avait aussi des problèmes pour reconnaître mes 4 barrettes (pourtant toutes des Corsair Value). Comme indiqué dans le forum Corsair j'ai monté le voltage à 2.8 et tout à fonctionné normalement. J'ai pu aussi mettre dans le Bios la vitesse réelle, 400Mhz et non 333.
Au niveau les latences fixe-les par rapport aux LDLC qui sont les barrettes les plus lentes.
Marsh Posté le 01-02-2008 à 12:59:35
J'ai déja essayer de monter le voltage ca ne change rien.
Que cela soit pour les corsaire(cl2) ou pour les ldlc(cl3). Les timing de base (cad au demarrage) sont les memes: 3.0338 Apres c'est sur que la corsaire est plus facile a o/c. ( quoique les ldlc tourne actuellement tres bien en 2.5)
C'est pour ca je comprend pas pourquoi ca boot pas simplement sur ces timing...
je vais quand meme essayer 2.8 je mettai arreter a 2.75 je crois
merci pour ta réponse en tous cas
Marsh Posté le 01-02-2008 à 14:39:26
Bon problème résolu
A 2.80v ca passe en ddr400!!!
Ca a même l'air stable en 2.5 3 3 8!
Par contre pas moyen de mettre la commande rate en 1T sinon jpeu pas demarrer.
Merci Nexus
Marsh Posté le 01-02-2008 à 19:09:09
De rien. Pour le 1T c'est normal, sur 939 on est obligé de passer en 2T quand il y a 4 barrettes.
Je ne sais pas si tu l'utilises déjà mais tu pourrais installer A64 Tweaker pour changer :
le Read Write Queue Bypass à 16X au lieu de 8X
le Bypass Max a 7X au lieu de 4X
Cela améliorera les performances de la mémoire.
Marsh Posté le 01-02-2008 à 20:39:53
Ok pr la commande rate je savais pas Merci pour l'info !
Je vais me renseigner sur A64 tweaker et sur les "bypass" par la même occasion
(j'ai jamais vu ca dans mon bios lol)
Si tu peut m'expliquer ce que c'est ca sera encore mieu ^^
Marsh Posté le 02-02-2008 à 02:49:38
C'est normal que tu ne retrouves pas dans le Bios certaines valeurs modifiables avec A64 Tweaker, c'est justement à cela qu'il sert. Mais je ne saurais pas t'expliquer exactement en quoi elles consistent. J'ai juste lu sur plusieurs sites d'optimisation qu'on pouvait modifier ces deux-là sans danger. J'ai testé et j'ai en effet constaté une (petite) accélération.
Comme tu vas quand même perdre en performance à cause du 2T obligatoire j'ai pensé que ça pourrait t'être utile.
Marsh Posté le 02-02-2008 à 12:01:18
J'ai installer A64 tweaker
J'ai effectué les changements mais je n'ai pas vu de différences.
Même temps à super pi. C'est surtout passer au 1t qui aurait été interressant. Dommage que sa soit bridé sur 939 :s
Merci pr tes réponses en tous cas
Marsh Posté le 01-02-2008 à 11:36:02
Bonjour!
Alors mon soucis: possedant 2barrets mémoires 512 Corsair twinX XMS 2*512Mo ddr400
J'ai décidé de passer à deux giga: j'ai donc acheté deux barrets ldlc quality select ddr 400 donc 2*1giga
Elles marchent très bien toutes seul en dual. Mais lorsque je veux rajouter mes anciennes corsaire sur le slot 3 et 4, plusieurs problèmes.
1: Elles changent de timing: 2.5 3 3 7 au lieu de 3.0 3 3 8 (de base): donc pour ca c'est plutot pas mal..SAUF que elle se bride en ddr333...
2: Si j'essaye de faire manuellement les modif dans le bios ( timing + norme) : ca plante...
3: Un dernier problème completement allucinant: lorsque je met les ldlc 1giga en slot 1 et 2 ( couleur noir sur cm) et les xms en 3 et 4 ( rouge), everest me dit que j'ai 512 en slot 1 1 go en slot 2 512 en slot 3 et 1 go en slot 4...
Donc voila j'ai pas appeler ldlc je sens que ca va pa m'aider... Si quelqu'un a une idée il est le bienvenu :-o
Pr info: CM abit fatality a8n sli: chip nf4 sli
