Gros probleme avec la mémoire
Gros probleme avec la mémoire - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2007 à 14:32:25
j'ai reinstallé windows et je constate que mon pc se comporte bien lorsque j'ai 2 barettes de mémoire:
  • 1x 1Go DDR400
  • 1x 256Mo DDR266
Lorsque j'enlève la barette de 256Mo: *paf* écran bleu avec le message qui dit "début de la mémoire physique  [...] Si vous voyez ce message pour la première fois [...] patati patata"
En fait le problème doit venir de ma carte mère: il s'agit d'une MSI[ KT3 Ultra et je constate que dans le bouquin elle supporte la PC2100/PC2700 mais pas de PC2700 !! Et ça perturbe tout !
Alors ce que je voudrai avoir c'est seulement la barette d'1 Go avec bien entendu un pc stable: je ne veux plus voir cet écran bleu !!! :cry:
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 27-10-2007 à 14:33:33
tu l'as mise dans l'ancien emplacement de la 256?
aucun soucis pour mettre de la pc3200 sur ce genre de carte mère, c'est juste que tu ne pourras pas tirer partie de toute la bande passante
Message édité par blackhawker le 27-10-2007 à 14:34:30
création de site - photo
Marsh Posté le 27-10-2007 à 14:56:07
non la barette d'1Go est dans le slot 1 et je l'ai laissé.  Celle de 256Mo dans le slot 2...
Marsh Posté le 27-10-2007 à 15:14:04
Tes réglages mémoire sont sur "auto"?
Quand tu as la barette de DDR266, ta carte mère les accepte, quand tu mets l'autre barette la carte mère ne les accepte pas.
suggestion: tu notes les timings qui marchent (fréquence, CAS, RAs, ...), tu enlèves "auto" et
tu mets les timings aux valeurs de la DDR 266.
Marsh Posté le 27-10-2007 à 15:14:49
faut peut-être aussi monter le vddr
Marsh Posté le 27-10-2007 à 15:17:22
oui c'est tout sur auto mais justement je ne sais pas quoi changer dans tout ça. Je n'ai jamais touché à ces réglages par peur de faire une bétise :/
Marsh Posté le 27-10-2007 à 16:23:53
J'ai le choix entre plusieurs valeurs pour changer la tension de la ram. Actuellement c'est en auto et ça plante.
Je l'ai foutu à 2.6 (le plus bas) et j'ai le choix avec aussi 2.7 et 2.8... Es ce que c'est ça qu'il faut que je vise ?
Marsh Posté le 27-10-2007 à 16:26:09
Je ne crois pas qu'il soit utile de commencer par le  voltage de la ram.
Marsh Posté le 27-10-2007 à 16:54:39
J'ai remis les 2 barettes, le pc tourne impeccable .... :fou:
voilà pour les timings ça donne ça:
  • la barette 1Go:
@ 200 MHz 3.0-4-4-8  (CL-RCD-RP-RAS)
  • Celle de 256Mo:
@ 133 MHz 2.5-3-3-6  (CL-RCD-RP-RAS)
@ 100 MHz 2.0-2-2-5  (CL-RCD-RP-RAS)
Marsh Posté le 27-10-2007 à 17:01:07
C'est CPU-z qui te donnes ces timings?
et si tu forces (pas "auto" ) les timings à:
200 MHz 3.0-4-4-8  (CL-RCD-RP-RAS)  avec la seule barrette 1Go, ça marche pas?
Marsh Posté le 27-10-2007 à 17:03:16
Non ça c'est Everest. Ok je vais essayer pour les mettre comme tu m'as dis.
Marsh Posté le 27-10-2007 à 18:34:21
Bon je n'ai pas essayé mais comme je n'ai jamais touché à ça j'aimerai bien savoir qu'es ce qu'il faut changer exactement pour regler ça parceque dans le BIOS je ne vois pas exactement ces 4 informations :/
Message édité par Profil supprimé le 27-10-2007 à 18:40:43
Marsh Posté le 27-10-2007 à 18:57:29
Tu dois retrouver ça dans la page "Dram timing control" de ton bios.
CL : CAS Latency
RCD : RAS to CAS Delay
RP: Row Precharge
RAS: RAS Pulse Width
Marsh Posté le 27-10-2007 à 19:03:43
merci et c'est dans l'ordre tout ça ?
je dois mettre:
CL : 3.0
RCD : 4
RP: 4
RAS: 8
Marsh Posté le 27-10-2007 à 19:06:05
Oui, puisque c'est ce que t'indique Everest quand ça marche, si j'ai bien suivi.
