Gros problème sur VAIO FS115M mémoire ou cm HS ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-06-2005 à 11:16:32
hey
personne pour m'aider ? peut etre un problème d'incompatibilité selon quelqu'un
Marsh Posté le 14-06-2005 à 21:25:09
ben si c'est de la corsair garantie a vie, tu peux toujours la renvoyer mais si elle n'est pas morte... tu payera les analyse...
Marsh Posté le 02-06-2005 à 10:25:45
MAGNIFIQUE !!! je me suis dit, bon c'est la ram qui est HS, y a juste a l'échanger ... donc pour savoir la quelle est HS, je laisse 512 et je lance memtest, pas d'erreur (lors du premier memtest j'ai directement eu des erreurs au bout de quelques secondes) donc au bout de quelques minutes j'arrete et je change de mémoire et la pareil, pas d'erreur
donc la j'ai mis les 1024 j'ai passé 1 PASS, pas d'erreur ... c'est quoi cette m**** ??
Bon j'ai un gros problème la, c'est assez étrange mdr
j'ai acheté un VAIO y a quelques jours, un VGN-FS115M et j'ai mis directement 1Go de DDR SO-DIMM Corsair value
Tout va bien, ca tourne nikel et y a pas longtps, ecran bleu erreur STOP bla bla bla pendant le demarrage de windows ! je me suis dit, humm kaspersky fou la merde (deja eu le prob chez un pot sur son pc, j'ai viré kaspersky et le problème réglé) bon je démarre en derniere bonne config connu, il demarre ... je desintall kaspersky et la pas de problème !
Ensuite comme y a xp home qui est installé dessus, je format et j'install xp pro, tout va bien jusqu'a que ca revient !!! sans avoir installer d'antivirus, j'ai eteint mon portable hier soir et ce matin j'allume et ecran bleu, la merde total donc je lance un memtest ! et la !!!
Donc j'attends vos commentaires, que dois-je faire ???
Merci, Fab.
