GRos problème avec ma nelle barette de memoire !!! Help! - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2002 à 13:19:59
| tofd a écrit a écrit : Config: PIII750 + KT133A + TNT2 64 16Mg Voilà j'ai 128 SDR en Ram à 133,comme j'ai eu XP J'ai voulu rajouter de la ram, j'ai acheté une barette 'noname' de 256SDR à 133 sur le net et po de bol mon ordi fait quue de rebooter qd je mets les 2.... Ce qui est bizarre c que qd j mets 1 seul barette, la 128 ou la 256 ca marche alors je comprends vraiment po!!! Vous avez une idee?? pour resoudre mon prob, MERCI |
cqfd
Marsh Posté le 26-08-2002 à 13:27:44
| Christian a écrit a écrit : cqfd |
Quand il l'a met solo ca marche...
Tu n'as pas mis des timing trop agressif???!!
Essaye de voir si en faisant memtest 86 tu as le meme probleme (generation d'erreur)....??!!!
Marsh Posté le 26-08-2002 à 13:30:51
t'avais qu'a acheter mes barettes, au moins t'aurais pas eu de problemes
sérieusement, y'a au moins une barette qui est merdique. Ca arrive, et tu peux rien y faire ...
Marsh Posté le 26-08-2002 à 13:47:50
as-tu essayé de les intervertir de slot, ca peut
peut etre marcher, j'ai eu le meme probleme en rajoutant 128mo dans ma bouzine et ca a marché ....
Marsh Posté le 26-08-2002 à 14:32:10
ben j'ai tout essaye:
qd je les intervertis y soit 1seule qui est detectée soit ca reboot.(jai aussi essayé de changer de slot avec 1 seul et ca marche nickel)
Ce qui est bisard c'est que la nelle seule (256) marche bien...
Marsh Posté le 26-08-2002 à 15:56:27
| shubaka a écrit a écrit : Quand il l'a met solo ca marche... Tu n'as pas mis des timing trop agressif???!! Essaye de voir si en faisant memtest 86 tu as le meme probleme (generation d'erreur)....??!!! |
Tu as fait ces essais ?????!!!! Les resultats alors??!!
Marsh Posté le 26-08-2002 à 16:02:15
| slyde a écrit a écrit : T'a utilisé une masse ou un marteau ? |
D
Marsh Posté le 26-08-2002 à 16:03:01
J'avais pas vu
Marsh Posté le 26-08-2002 à 16:42:39
ben en fait j'ai po de reglage special pr la ram , le reglage est d'origine (packard bell)
Pour memtest j le fait ce soir...
Marsh Posté le 27-08-2002 à 12:36:17
j'ai fais le test avec memtest et alors là j'y comprend rien:
si je met 1 seul barrette n'importe laquelle y a aucune erreur!
par contre si je met les 2 y me trouve des erreurs!!!!
Marsh Posté le 27-08-2002 à 12:43:12
| tofd a écrit a écrit : j'ai fais le test avec memtest et alors là j'y comprend rien: si je met 1 seul barrette n'importe laquelle y a aucune erreur! par contre si je met les 2 y me trouve des erreurs!!!! comprends vraiment po! |
essaye de les intervertir de socket et de les mettres sur 2, 3...
Marsh Posté le 27-08-2002 à 13:22:55
Tu as mis le dernier bios officiel de ta mobo??!!
Marsh Posté le 26-08-2002 à 12:24:51
MERCI
