montage pc problème de démarage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-09-2011 à 20:04:41
rien de spécial à signaler au 1er démarrage? Car ne pas avoir mis les entretoises à pu provoquer un court circuit et endommager la carte mère.
Marsh Posté le 29-09-2011 à 20:06:19
bah comme je l'ai à part la diode qui s'allumait et s'éteignait puis les ventilos qui tournaient 2-3 fois j'ai rien vu d'anormal... y'a moyen de test facilement l'alimentation?
Marsh Posté le 29-09-2011 à 20:13:16
Ah la la....les entretoises...... oui bien sur ça a pu endommager la carte-mère..........
Tu peux tester l'alimentation seule avec l'astuce du trombone : un tutoriel pris au hasard sur le net : http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html
Marsh Posté le 29-09-2011 à 20:28:26
bon j'ai testé juste l'alim et elle refuse de démarrer, y' a tout qui a pété ou quoi ? lol
Marsh Posté le 29-09-2011 à 21:01:10
Pas d'autre alimentation sous la main je suppose?
La, il te faut l'aide d'un forumeur ou d'un petit réparateur de quartier, ne serait-ce que pour tester les différents périphs, je pense
Marsh Posté le 30-09-2011 à 18:49:44
bon je viens de test avec une autre alim et ça tourne nikel... le soucis c'est une alim avec 1 seul connecteur 4pin 12v pour le cpu, ça pose problème ou pas ?
Marsh Posté le 30-09-2011 à 18:58:55
Ca peut eventuellement en cas de grosse sollicitation du CPU.
Sinon, "bonne" alim ou noname? Ca peut régler la question définitivement ![]()
Marsh Posté le 30-09-2011 à 19:47:41
non mais c'était celle d'un pote, il me l'a prêté pour voir d'ou venez le problème, y'avait pas spécialement de marque dessus je crois lol.
je dois renvoyer mon alim antec hgc 520w, je reprends la même ou pas après ?
Marsh Posté le 30-09-2011 à 19:55:39
salut
tu as acheté ta config où ?
toutes les pièces au même endroit ?
Marsh Posté le 30-09-2011 à 20:11:34
alors j'ai achete cm et cpu à mongallet, et le reste sur top achat.
Marsh Posté le 29-09-2011 à 19:59:15
Bonjour, je me permets de poster sur ce forum en espérant que vous puissiez résoudre mon soucis.
Hier, j'ai reçu tous les composants pour mon nouveau pc . C'est la première fois que je montais par moi même et du coup j'ai zappe les entreposes pour la cm car je pensais qu'on pouvait s'en passer.
Le montage s'est bien passe, j'ai bien pris soin de tout brancher correctement avec les notices de la cm et de l'alimentation mais le soucis c'est qune fois termine le pc ne voulait pas démarrer! La diode verte sur la cm était allumée mais quand appuyer sur power elle clignotait 1 Sec , les ventilos faisaient un demi puis tout s'arrêtait d' un coup. J'ai recommence plusieurs fois et toujours le même soucis.
J'ai fais des recherches ensuite et l'oublie des entreposes pouvaient êtres cause, j'ai donc retire la cm puis jai tout remonte en prennent cette fois de ne pas les oublier.
Je me rebranche sur le secteur, j allume le pc mais la ya plus rien qui marche! Pas de led qui s'allume pas de bruit pas de mouvement, nada!!
Donc ma question serait est ce que l'oubli de ces entreposes auraient pu mettre HS la cm?
J'ai également essayé de brancher uniquement alim cm cpu ram en dehors du boitier mais toujours aucune réaction ! Jai aussi retirer la pile de la cm quelques minutes, j'ressaye mais toujours même résultat. Je commence vraiment a avoir les boules la : o
Si ça peut aider ma config c'est asus p8p67 3.1, Intel i5 2500k, Kingston 2x4go 1600 ddr3, antec hcg 520w.
Help
