Gros probléme de formatage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2007 à 02:03:52
Le DD a craqué dis à ton pote de le changer
Marsh Posté le 07-09-2007 à 02:05:02
Bonsoir,
Est ce sure, ?
Qu' est se qui te fait dire sa ?
Un grand merçi !
Marsh Posté le 07-09-2007 à 02:45:41
utilise ultimateboot cd pour tester le disque mais y a de forte chance que le DD soit out
Marsh Posté le 07-09-2007 à 02:46:22
Sans avoir accés au bureau,
Tu m' éxplique la démarche ?
Marsh Posté le 07-09-2007 à 10:56:54
on dit que hdd gratte fort, alors la c'est foutu, perd pas de temps change de disque
Marsh Posté le 08-09-2007 à 19:15:36
Re!
Donc j ai acheté un nouveau DD :
Maxtor by seagate 80GO 7200DMA19D8011-326 !
Info complémentaire : ses une tour avec une alimentation en voltage et pas les réçente avec le boutons on/off qui marche comme un interrupteur, Sur ma tour qui à cramé s était pareil, !
Mais j' ai besoin de vous,
Il m' est arrivé auparavant de changer mon disque durs sur mon pc préçédent, Je les changer et une fois fait, j' ai allumée le pc et il à fait cramé l' alim !
Je ne voudrait pas reproduire ceçi !
Marsh Posté le 09-09-2007 à 11:01:19
Rien a expliquer. Tu démontes l'ancien après avoir débranché la tour et t'être vidé de ton électricité statique, et tu remontes et rebranches le nouveau.
Après, CD XP, formatage et installation.
Marsh Posté le 09-09-2007 à 14:05:35
le probléme ses que j' ai peur que l' alim soit pas assez puissante, !
Marsh Posté le 09-09-2007 à 20:18:26
Un disque de 500Go ne consomme pas plus qu'un autre de 40GO
Marsh Posté le 10-09-2007 à 07:03:21
Disque durs Ok, !
Mais probléme, je sait pas quoi mettre dans l' ordre du bios, j' ai tout essayé mes soite il boote pas Soite, Il formate en continue,
Je m' éxplique, ! Normalement, il te dise appuyez sur un touche pour commencer a partir du cd, ! La sa se fait automatiquement, !
Quelle ordre doit je mettre dans le bios ?
J' ai CDROM / Floptical / User / Auto, et des nombres de 01 a 46 !
Primary ide Master ? ....
Primary ide slave ? ...
Secondary Ide Master ? ...
Secondary Ide Slave ? ...
Marsh Posté le 10-09-2007 à 08:29:32
Tu peux nous donner le détail de la configuration ? parce que j'ai l'impression que tu essayes de mettre un gros disque dur sur une antiquité (et faudra peut être bidouiller vu que les vieux bios sont limités à 8 ou 32go)
| Citation :   |
Ca c'est pas l'ordre c'est le type d'unité. Mets sur auto partout.
Marsh Posté le 10-09-2007 à 18:39:16
Quand je le met sur Auto partout, Il ne boot pas a partir du CD,
Le pc a 7ans, P3 866MHZ Ixtreme Packard bell !
Marsh Posté le 11-09-2007 à 00:55:47
Saoulant, ...
Primary Ide Master : CDROM
Primary Ide Slave : Auto
Secondary ide Master : Auto
Secondary Ide Slave : Auto !
Bips BIos, Puis Message : Primaster Atapi Imcompatible,
Help Mee, ! Jgalére depuis trois soirs, !
Marsh Posté le 11-09-2007 à 01:10:57
deja, on comprend pas tout ce que tu dit ......
sur un p3 866, mettre un 80go, devrait etre sans prob.
on dirait que ton bios ne le detecte pas (donc il peut pas booter dessus ...)
de plus ton poste avec les boutons on/off .... a ce que j'ai comprit tu as un boitier AT ?? zarb avec un p3
de plus le : Primary Ide Master : CDROM  indique que ton pc est mal configurer, demonte le pc et met ton lecteur cdrom sur le ide2 en master et le disque dur, sur l'ide1
bref pas sur la meme nappe et en master
au pire, essaye de faire un flash bios mais .... c risque
Marsh Posté le 11-09-2007 à 01:13:54
regarde dans tes menu... tu devrais avoir de quoi du genre Boot sequence.... la tu va avoir lordre de boot
Marsh Posté le 11-09-2007 à 01:25:51
oui mais au vu de :
le bios le detecte pas, donc pas la peine d'aller dans la sequence de boot, il n'y sera pas.
Marsh Posté le 11-09-2007 à 07:28:20
| hunter_killer a écrit : oui mais au vu de :  |
Ba Comment j' ai fait pour partitionner et formater, s' il n' éxiste pas, ! Le probléme ses juste Quand il installe, Tout se passe bien, Mes je voudrais enlever le reboot automatique, ! Le cd se prend en charge tout seul, sans que j' appuie sur une touche, !
Marsh Posté le 11-09-2007 à 20:03:57
Il y a 7 ans, il fallait utiliser une disquette boot conteant les drivers du lecteur cdroom afin de pouvoir le lancer et pouvoir lire le cd et permettre l'installation de windows
Mickell
Marsh Posté le 11-09-2007 à 22:18:38
Je l' avait formater auparavent normalement avec le cd,
Mes la ses l' ordre du bios qui pose probléme, ! ou les Jumper mal positioné, Qui fait que le menu d' installation peut se faire mes sans que j' ai appuyé sur une touche, et quand sa redémarre, il reboot directement et automatique sur le windows, pour refaire une installation,
de l aide !
Marsh Posté le 12-09-2007 à 21:52:02
Si tu pouvais faire un effort d'écriture, parce que là ...
| Citation : Mes la ses l' ordre du bios qui pose probléme, ! |
Et ben changes le ! Ca s'appelle Boot order, Boot device priority ou quelque chose avec le mot boot dedans.
| Citation : ou les Jumper mal positioné |
Si le cd boote et que pendant l'install il détecte un disque dur c'est que c'est bon. Donc laisse tes jumpers comme ils sont.
| Citation : Qui fait que le menu d' installation peut se faire mes sans que j' ai appuyé sur une touche, et quand sa redémarre, il reboot directement et automatique sur le windows, pour refaire une installation,   |
Et ben retires le cd, reboote et la magie ca va démarrer sur le disque dur. Dingue, non ?
| Citation : de l aide ! |
Si tu parlais en français ca irait mieux.
Marsh Posté le 12-09-2007 à 22:14:32
''Et ben retires le cd, reboote et la magie ca va démarrer sur le disque dur. Dingue, non ? ''
Quand je vais sa, il me dit, Erreur systéme d exploitation ou Erreur disque, !
Marsh Posté le 07-09-2007 à 01:58:29
Bonjour voila mon probléme,
Il a de cela peu de temp, je formate le pc d' une personne, !
Pas de probléme rencontrée, (Réinstalation sans probléme majeur),
V'la,
Un mois et demi plus tard, cette personne me rapelle en me disant, je n' est plus accés au bureau,
Juste aprés le bip du bios, sa charge puis plus rien Ecran Noir, !
J' essaye mode sans echec, derniére bonne configuration connue, mode débogage, [ m' est rien ]
Je déçide donc de reformater, Surprise, Déja quand je veut formater la partition il dise : non formaté ou endomagé
Donc je supprime toutes les partitions et en créér une nouvelle, Je formate en NTFS, Mes il reste bloquée a zéro,
J' ai essaye deux systéme d exploitation différents mes il reste a zero, avec un bruit du disque dure du genre,
(Le méme bruit que quand le lecteur disquette a du mal a lire la disquette)
Jsuis vraiment, Perdu,
De l' aide me serait la bienvenue,
