Problème ajout de barrettes mémoire - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 05-05-2014 à 16:06:29
comment as tu installé tes kits ?
as tu besoin de 12 Go ?
Marsh Posté le 05-05-2014 à 16:23:25
Je les ai installé à la main, sur les ports adéquats pour le fonctionnement en dual channel.
Cela dit, je n'avais pas essayé un démarrage complet de windows avec l'un ou l'autre kit. Bizarrement, windows ne démarre plus du tout écran bleu au démarrage puis reboot instantanné. (avec les deux) Je sens que cela va être très long.
J'utilise Windows 7.
Pour ta deuxième question, oui j'en aurais besoin.
Edit : pour ce dernier soucis, mon contrôleur S-ATA était repassé en mode Legacy IDE au lieu de AHCI, erreur de ma part. Reste que les deux kit mémoire ne veulent pas cohabiter.
Marsh Posté le 05-05-2014 à 17:40:07
bcp de différences entre tes kits ...
si tu installes une rette que tu paramètres ton bios avec les specs de la moins perfs et que tu installes le reste ?
Marsh Posté le 05-05-2014 à 20:13:10
C'est ce que j'ai fait à la base. J'avais 2*2Go de PC12800 (tournant à 1866Mhz et 1.5v depuis deux ans), j'ai ajouté les deux barrettes de PC15000 (1866Mhz donc), rien. De base le contrôleur fonctionne en PC10600. J'ai donc repassé le contrôleur avec ses paramètres par défaut, et toujours le même résultat.
C'est bizarre quand même, je pensais que ces différences ne présenterait pas de soucis particulier, parce que j'ai fait fonctionner des barrettes bien plus disparate précédemment (sur un vieil athlon 64).
Marsh Posté le 05-05-2014 à 20:42:22
ce n'est malheureusement pas aussi simple. Le temps de trouver la solution pour ton mix il ne te reste plus qu'à tourner avec tes 8Go.
as tu fait un tour sur le topic de ta CM ?
Marsh Posté le 06-05-2014 à 18:28:38
Me revoici avec quelques nouvelles.
J'avais une mise à jour de bios à faire, mon bios était en version 1.14, la dernière était la 4.3... Erreur de ma part de ne pas avoir vérifier avant.
Donc, l'ordinateur démarre bien avec les 12Go de ram, le choix par défaut étant 1333Mhz (base du contrôleur), en partant de ça, impossible de changer cette fréquence pour au moins être au niveau du kit le moins rapide. En tout cas, les 12Go sont reconnus.
Marsh Posté le 06-05-2014 à 19:09:31
j'avais pas osé l'évoqué.
Mais le principal et que cela fonctionne à peu près. Je dis cela car c'est bien dommage d'avoir un cpu K sur du P62.
Il te faudrait investir dans une CM en Z77 et là tu profiterais de ton cpu et de ta ram pleinement
Marsh Posté le 06-05-2014 à 19:34:58
Oh, je me suis trompé de nom, c'est bien la P67 ![]()
Reste que dès que je change la fréquence de la RAM, le pc reboot et repasse en 133Mhz (essayé 1600Mhz @1.5v, le standard) Aucune réaction à par un redémarrage et un reset des paramètres de la ram.
Marsh Posté le 05-05-2014 à 15:40:30
je viens vers vous car j'ai un problème. J'ai acheté récemment un kit mémoire Crucial 2*4Go PC15000 à ajouter à mes 2*2Go déjà existants.
Ce premier kit tourne à 1866Mhz depuis l'achat (1600Mhz de base à 1.35v, voltage "augmenté" à 1.5v (norme de la DDR3)).
Ceci dit, lorsque je mets ces deux kits en même temps, l'ordinateur refuse de démarrer (même pas les bip de bios) et se relance à chaque fois.
L'ordinateur démarre avec l'un ou l'autre kit, mais pas les deux en même temps. Pour moi, en théorie cela ne devrait pas poser de problème, l'ordinateur devrait juste démarrer de lui même avec la fréquence la moins élevée (après, à moi et modifier cela dans le bios), sauf que là, l'ordinateur ne démarre même pas. Quel serait le problème alors ?
Merci de vos futurs réponses.
Ma configuration complète est :
Proco : i5 2500K
Carte mère : MSI P67A-GD65
Mémoire : Kingstone 2*2Go LoVo PC12800
Carte graphique : Asus 660 Ti
Stockage : 1 SSD Crucial M500, 2*2To seagate
Alimentation : OCZ 500W
Message édité par Adimo le 06-05-2014 à 19:37:48
