Problème avec des barrettes neuves Gskill cl7 12800 - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2010 à 01:56:12
Alors j'ai mis pour le bios comme réglage auto pour tout et là pas d'erreurs sous memtest et j'ai pas eu d'écran blei crashdumps sous win 7. Par contre au lieu d'avoir du Gskill 16OO cl7 eco avec timing 7-8-7-24 j'ai du 1333 à 9-9-9-24. Est ce qu'il y a une grosse différence? Peut être que je n'ai pas su configurer le bios convenablement? Quelqu'un pourrait m'aider?
Marsh Posté le 27-08-2010 à 01:59:54
Fais moi pas peur
Je viens de commander ces barrettes pour mettre sur mon X6 1090t sur une gigabyte
Je suis comme toi sinon, je cherche des comparatifs de benchs entre des barrettes de RAM DDR3. Je me demande quel est l'impact des fréquences et du CAS sur des applis lourdes et moins lourdes
Marsh Posté le 27-08-2010 à 02:39:44
Commence par mettre à jour le bios si ce n'est pas déjà fait (0902 d'après le site).
Pour les ram faut pas laisser en auto, rentre manuellement les valeurs : 7-8-7-24 puis surtout la tension. C'est des ram basse tension (certifiées à 1,35v sur P55) mais selon la mobo, il faudra un peu plus de jus pour qu'elles tiennent cette fréquence. Tu peux commencer par 1,5v (voire même 1,65v) et descendre petit à petit en vérifiant la stabilité sous memtest.
Un petit aperçu des différences de perfs avec différentes fréquences et timings sur plateforme AMD en fonction également de la fréquence du cpu-NB http://www.xbitlabs.com/articles/m [...] emory.html
Marsh Posté le 27-08-2010 à 03:15:24
Mouais
Merci pour le lien instructif !
Donc on va rester avec ces RAMs un moment, pas besoin de passer en 2GHz
Marsh Posté le 25-08-2010 à 22:39:32
Bonjour J'avais un problème avec un kit de 2X2go gskill 12800 eco cl7. Je l'ai renvoyé à materiel.net qui constate qu'elles sont défectueuses et m'envoie des neuves.
Deux semaines après (j'habite en Martinique) j'ai reçu le retour de barrettes neuves Gskill eco cl7 12800. Heureux comme tout j'ai déballé et installé mes barrettes puis je suis rentré dans le bios de la carte mère une Asus M4A87TD EVo pour charger le profil correspondant aux barrettes. De plus j'ai un Phenom X6 1055 t. Très vite je lance un jeu qui utilise la mémoire et voilà j'ai un crash dumps sous win 7. Je lance memtest et voilà des erreurs sur les passages lorque je teste les barrettes. Dès lors je réessaye en mettant la détection de la barrette en auto là je fais de nouveau le test je n'ai plus aucune erreur. Elles sont détectés à 1333 au lieu de 1600 mhz et au lieu de 7-8-7-24 j'ai droit à du 9-9-9-24.
Qu'est ce que cela signifie? Le Phenom X 6 1055 t est il incompatible avec de la Gskill 12800 cl7 eco? Si vous avez des renseignements des configs qui me prouvent le contraire ou même des avis faites moi signe! Car je n'ai pas envie de faire un autre retour et de réceptionner la même connerie.
