Problème Crossfire [HELP] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2015 à 20:06:02
tout depends si les jeux gerent ou pas le crossfire. les editeurs generalement signale si le SLI et/ou le crossfire est supporté , partiellement supporté ou pas du tout.
Marsh Posté le 13-01-2015 à 20:35:42
D'accord, il y a-t-il un liste disponible sur un site ou quelque chose comme ça pour connaître les jeux compatibles ?
Et donc ces symptômes de "Frezze" sont courant ?
Merci de ta réponse
Marsh Posté le 13-01-2015 à 22:12:55
aucune idée, jamais eu de freeze dans mes jeux.....
et faut aller sur chaque site de jeu pour voir si ca supporte ou pas.
Marsh Posté le 17-01-2015 à 18:21:06
J'ai réinstaller tout Windows entre temps et je viens de retester Battelfield 3 et là, j'ai comme sur tout les autres jeux, un plantage complet...
J'ai une image fixe du jeux avec un bruit grave dans mon casque...
Personne n'a une idée ?
Marsh Posté le 21-01-2015 à 17:41:19
Up ! Personne ne sait ? Vous ne savez pas si un programme ou un drivers bloque le crossfire ?
Le problème c'est : que lorsque je lance un jeu avec CrossfireX activé, après 6 à 10 minutes, le jeu frezze, le son se répète à l'infini et windows plante complètement.
ET lorsque j'appuye sur le bouton Reset de mon ordinateur, windows ne démarre tout simplement pas (le boot avec le logo windows 7 se bloque après quelque temps) et pour que mon ordinateur redémarre correctement, il faut que je l'éteigne complètement en appuyant longtemps sur le bouton power ou bien en débranchant carrément l'alimentation.
Et dans l'observateur évenements windows, j'ai l'erreur suivante : Kernel-power 41 catégorie 63.
Mais lorsque je démarre un jeu sans crossfire, il n'y a tout simplement aucun plantage. J'ai essayé aussi de prendre une autre alimentation de 600W et j'ai "divisé" ma configuration sur les deux alims (donc, mon pc était branché sur deux alims 600W) mais à nouveau, le crossfire fait tout planté ! De plus, j'ai aussi essayé de voir si :
*mes cartes chauffaient trop => Elle se coupe alors qu'elles sont entre 45 et 60°C;
*si mon CPU chauffait trop => il ne dépasse jamais les 45°C en jeux...;
*si l'overclock du CPU rendait le système instable => Je suis sous la fréquence de base, rien n'y fait... ;
*si mes RAM avaient un problème => RAS sous les tests de RAM;
*si mon processeur/RAM/CG était trop utilisé => Cpu à 60% à peine, RAM à 50%, GPU load des CG 60/70%;
J'ai également cherché sur internet si des personnes avait le même problème que moi, certains oui avec ou sans crossfire mais malheureusement, aucune solution n'a été trouvée... (Sauf une seule qui consistait à enlevé les pièces pour les nettoyer et à les remettre, ce que j'ai fait malgré que toute les pièces de mon ordinateur sont neuves et rien y fait).
Je vais remettre ma config tout entière :
AMD FX-6100 3.3Ghz
MSI 970A-G43 avec dernière verrsion disponible du BIOS
Corsair Hydro H75
Corsair Value Select 2x4Go DDR3 1333MHz CL9
CrossfireX :
ASUS Radeon HD 7850 Direct CUII 2 2Go
Sapphire Radeon HD 7850 2Go
FSP 600w
1 lecteur DVD/CD
Kingston SSD 60Gb
Western Digital Black 320 GO
Western Digital Blue 500 GO
Western Digital Green 1000 GO
2 Ventilateurs LED 200mm
2 Ventilateurs 140 mm (un led, un normal)
Le tout est sur Windows 7 Familial 64Bits et je suis sur le driver OMEGA d'AMD.
Et là j'ai une question : Est-ce ma version de Windows 7 qui n'est pas compatible ?
Devrais-je essayer une autre version de windows ? (par exemple, j'ai encore une liscence Vista et XP en rade, pas la 8 mais pourquoi pas essayer d'en trouver une...)
Autre remarque, j'ai constaté que lorsque je joue en fenetré avec crossfire, je n'ai pas de "crash" mais lorsque je regarde GPU-Z de plus prêt, malgré le crossfire, ma deuxième carte est inactive, et je me retrouve avec un jeu avec """crossfire""" et des performances médiocres...
J'ai fait la mise à jour de tout les drivers de mon ordinateurs et mis à jour windows également.
D'avance un tout grand merci
Bonne soirée,
Newgates
Marsh Posté le 21-01-2015 à 18:46:51
tu a essayé de voir si ta carte secondaire etait defectueuse ou lorsque elle est utilisée, elle plante le systeme?
teste la carte (celle qui n est pas la principale) seule?
teste ton crossfire sur les test 3dmark et valley 1.0 ? voir si ca plante avec une utilisation intensive du crossfire?
peut etre le fait que la asus ou l'autre doit se caler sur la carte la plus lente et les drivers aiment pas?
sinon en cherchant sur google, le probleme de kernel 63 trucbidule
il faut prevenir tout le monde que la solution au probleme apres ajout d'un peripherique qui consomme beaucoup d'energie ou pic d'energie alors windows 7 plante
eux hotfix sont requis ou un de ces deux :
Windows6.1-KB979444-x86
et celui la ce n'est pas sure (Windows6.1-KB983615-x86 )
tu le recherche sur google tu le trouve sur le site
http://thehotfixshare.net/board/in [...] file=11707
Ce probleme a fait changer a beaucoup de monde des carte graphique et des cartes mere et des PSu
Marsh Posté le 21-01-2015 à 20:07:33
Ok, un grand merci ! Je viens de tester 3Dmark en Cf (version d'essai) et le test a tenu, j'ai 5928 sur le test Firestrike Dx11
La sapphire que j'ai ne m'avais jamais posé de problème mais peut-être que oui, je vais la tester seul
L'Asus, je l'avais déjà testé avant d'installer le Cf pour être sûr qu'à la base, le système est stable
je vais tester les solutions que tu m'as proposée, un grand merci Voodoospirit !
Marsh Posté le 22-01-2015 à 22:07:23
Problème résolu, ma Sapphire est foutue, lorsque je lance un jeu, après à peine minutes, j'ai les même symptômes qu'avant !
Encore merci Voodoospirit pour ton aide fort sympathique ![]()
Marsh Posté le 13-01-2015 à 19:42:20
J'ai récemment acheté une 7850 a un de mes amis (ASUS Radeon HD7850 Direct CU II) et ayant déjà une 7850 (Sapphire Radeon HD7850), j'ai donc fait un crossfire.
J'en ai profiter pour changer de carte mère pour pouvoir justement profiter de ce crossfire une MSI 970A-G43 et réinstaller complètement Windows 7.
Le soucis, c'est que dans de très nombreux jeux, soit :
-Tourne avec autant d'IPS qu'avec une carte seule;
-Tourne avec beaucoup moins d'IPS.
Et dans ces deux cas, après quelques minutes de gameplay, le jeux et windows frezzent (Image fixe et bruit affreux dans le casque).
Je n'ai que Battlefield 3 et 4 qui eux par contre supporte très bien le crossfire et je constate une vraie différence dans les performances ET le plus important, windows ne plante pas !
Je suis sous les nouveaux drivers OMEGA (14.501.1003-141120a-177998C).
Ma configuration au complet :
MSI 970A-G43
AMD FX6100 @ 3.8GHz
Corsair 8Go @1333MHz
Kingston 60Gb
Western Digital Blue 500 Go et Green 1 To
FSP 600w
Merci d'avance pour votre aide et je suis désolé si je suis confu
Je peux vous fournir d'autre info
Newgates
