Bus mémoire à 166Mhz au lieu de 200Mhz
Bus mémoire à 166Mhz au lieu de 200Mhz - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2008 à 22:57:42
Bonsoir,
J'ai un problème avec la fréquence de mon bus mémoire, je m'explique :
Quand je mets juste une barrette de 1Go ou de 512Mo dans un des slots de ma carte mère la fréquence du bus mémoire est à 200Mhz, mais quand je mets les 2 barrettes ma fréquence descend à 166Mh alors que mes 2 barrettes sont des PC3200 compatible 200Mhz exactement de même marque, j'ai aussi essayé de mettre 2 barrettes de 1Go et la fréquence est toujours à 166Mhz. Il semblerait que lorsqu'on met 2 barrettes le bus mémoire tombe à 166Mhz. Mon processeur est un AMD Athlon 64 3200+ Venice sur un socket 754 ma carte mère est une gigabyte GA-K8VM800M (lien : http://www.gigabyte.fr/Products/Mo [...] tID=1919).
Merci d'essayer de résoudre mon problème, je vous en serais très reconnaissant.
Cordialement
Marsh Posté le 27-10-2008 à 23:15:52
Hello, de souvenir il me semble que j avais eu ce meme probleme avec une socket 754, dans la notice de la cm il y avait tout un tableau pour expliquer les ram compatible qui tourne en 400 mhz...
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 27-10-2008 à 23:23:57
Le problème c'est que le bus tourne bien à 400Mhz quand je mets une seule barette (celle de 512Mo ou celle de 1Go) mais quand je met 2 barrettes (1Go + 512Mo ou 1Go + 1Go) le bus mémoire redescend à 366 Mhz.
Marsh Posté le 27-10-2008 à 23:29:28
oui j ai bien compris, et deux rette en pc 400 te font tomber le fsb a 166 mhz...
Marsh Posté le 27-10-2008 à 23:34:40
Tu Penses que c'est un problème de mémoire pas compatible? Ca marche bien avec une seule barrette pourquoi ça ne marcherait plus avec 2?  Étonnant quand même non?
Marsh Posté le 27-10-2008 à 23:37:25
chipset, controlleur memoire !!......change voir de port tu en a trois,... sur cette cm,  non?
Marsh Posté le 27-10-2008 à 23:41:36
Non j'en ai que 2 mais j'ai essayé avec les 2 ports et toujours le même problème, c'est à dire si je met une barrette (512Mo ou 1Go) sur le slot 1 ou sur le slot 2 le bus est à 400, si j'en met 2 le bus est à 366
Marsh Posté le 28-10-2008 à 00:14:06
http://asia.giga-byte.com/FileList [...] m_2x_e.pdf
note 1 page 10....... :o
Message édité par chriskenoby le 28-10-2008 à 00:15:02
Marsh Posté le 28-10-2008 à 01:44:24
Merci beaucoup pour ce précieux renseignement! Je comprend mieux à pressent! Si je mets une barrette de 2Go PC3200 (je sais pas si ça existe) normalement ma fréquence sera à 400Mhz non?
Marsh Posté le 28-10-2008 à 14:21:31
Quelqu'un peut me répondre s'il vous plais? Si je mets une barrette de 2Go PC3200 (je sais pas si ça existe) normalement ma fréquence sera à 400Mhz non? (Si vous ne connaissez pas la réponse pouvez vous au moins me dire si une barrette pc3200 en 2Go existe?)
Marsh Posté le 28-10-2008 à 15:56:09
Because of CPU limitations, if you want to install DDR400 memory modules in your system, please install either
one double-sided or two single-sided DDR400 memory modules. The DDR400 speed will drop down to DDR333 if
you install two double-sided DDR400 memory modules.
pourtant je t avais donner la reponse....... :o
Marsh Posté le 28-10-2008 à 16:27:02
il ya un réglage "command rate" dans le BIOS, 1T ou 2T, s'il est en 1T, le passer à 2T peut résoudre le pb. sans apporter grand chose en performances (le 1T c'est mieux).
tu peux te contenter d'ignorer le problème. ça se joue à peut-être 2% de performances au final, tu peux tester la différence avec quelque chose comme superpi ou un 3dmark.
Marsh Posté le 28-10-2008 à 16:29:49
oui mais la avec deux rette il passe a 333 mhz et avec 1 il reste a 400 mhz, d ou l explication du manuel qui lui dit de prendre des rette simple face et seulement avec ce type de rette il reste a 400 mhz...
Marsh Posté le 28-10-2008 à 19:42:45
Merci bcp de m'avoir donné la solution à mon problème, je voulais aussi vous demander si il existait une barrette de 2Go PC3200?
Marsh Posté le 28-10-2008 à 21:20:42
non pas a ma connaissance......
Marsh Posté le 28-10-2008 à 21:57:12
Ca existe, mais ca coute la peau des fesses, et ce n'est pas compatible avec ta cm.
Memory Type: DDR400/ 333/ 266
Max capacity: Up to 2GB by 2 DIMM slots
http://www.ramshopping.fr/basketad [...] D25672D31D
Quand tout le reste a échoué lisez le mode d'emploi
Marsh Posté le 28-10-2008 à 22:14:26
salut,moi aussi c'est pareille dans mon autre pc avec de la ddr 3200,c'est meme dit dans le manuel,1 barette pour du 200 mhz,2 barette pour 166mhz et si on met 3 barette ça decend a 133 mhz.
