Mémoire : 3 go au lieu de 4 go ? + "insuffisance de mémoire" ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-10-2008 à 17:32:35
ReplyMarsh Posté le 23-10-2008 à 17:49:28
hello je ne connais pas grand chose aux spécificités de Vista (auquel j'ai été réfractaire au bout de 1 h d'utilisation, d'où désinstallation systématique) mais je peux ptetre aider:
1) il est parfaitement anormal que ton BIOS indique autre chose que 4096 Mb. La apparemment tu as 2048 + 768 ce qui est très étrange. Y-a-t-il un chip graphique intégré? (je ne suis pas familier de Dell); J'essaierais de bouger/enlever les barrettes de ram, faire un Memtest86+ a partir d'un ultimate boot cd etc.
2) "Virer les swap" (formulation impropre je sais) est techniquement faisable sous XP (perso c'est systématique avec 2Gb+) mais sous Vista ça me parait suicidaire vu ses besoins en ram et sa gestion de cache gourmande a l'infini (il passe son temps a scanner les disques, récupérer des données, mettre des données en cache d'avance etc etc)
Bref, problème de barrettes/slots mémoire/BIOS, et pas Vista.
Marsh Posté le 23-10-2008 à 17:58:39
salut
a tout hasard regarde dans ton bios dans les reglages du chipset si tu as une option "remap memory.." et mets la sue "enable" si elle est presente
sinon test la memoire .....
Marsh Posté le 23-10-2008 à 18:31:17
zonka a écrit : hello je ne connais pas grand chose aux spécificités de Vista (auquel j'ai été réfractaire au bout de 1 h d'utilisation, d'où désinstallation systématique) mais je peux ptetre aider: |
Concernant le swap, les 2738 mo du screen de mon premier message dans le gestionnaire des tâches correspondraient donc à la mémoire vive "dispo" (les fameux plus ou moins 3 go qui s'affichent sur le bios).
Depuis ce screen, comme j'avais de nouveau eu une alerte d'insuffisance mémoire en jeu cette fois, j'ai laissé windows définir lui-même ce swap. Il m'affichait alors dans pagination quelques 5 go il me semble.
starbear 1 a écrit : salut |
Et bien le hasard fait bien les choses car effectivement, une fois cette manip effectuée, le bios affiche bien les 4 go.
Et voici mon nouveau gestionnaire des tâches (toujours avec windows définissant lui-même le swap).
Grand merci à vous deux pour vos réponses
Marsh Posté le 23-10-2008 à 20:16:21
Marsh Posté le 22-10-2008 à 20:59:43
Bonsoir,
J'ai dans mon pc 4x 1go.
Seulement, j'ai des infos contradictoires.
Au boot (vignette cliquable) => 3 go
Une fois sous windows => 4 go
Je m'étais dis que je pouvais virer le swap, les 4 go étant bien suffisants.
Sauf qu'il m'est arrivé d'avoir une fenêtre d'alerte il y a quelque temps alors que j'étais en jeu (Crysis) pour mémoire insuffisante. Soit.
Je n'avais pas pour autant remis le swap.
Je viens d'avoir une nouvelle alerte (pas la même il me semble, et là je ne suis pas en jeu), et j'en ai profité pour regarder l'état de mon gestionnaire des tâches.
Mémoire physique : il ne m'affiche "que" 3 go
Pagination : il m'affiche un swap quasi complet (alors que je l'ai désactivé... à moins que ce ne soit la ram, qui serait remplie?! ce qui n'est pas possible d'après la fenêtre processus : mon firefox est à 300 mo et juste après un processus svchost à 100 mo, bref, rien de très important vu la mémoire totale).
Donc deux questions :
- pourquoi seuls 3 go apparaissent au boot et sous mon gestionnaire des tâches?
- pourquoi la mémoire de mon pc est "insuffisante"?
(config complète renseignée)
Je précise, s'il en est besoin, que je suis sous vista 64 bits.
Message édité par Perfect007 le 22-10-2008 à 21:04:46
Parrainage Meta (casque Quest)= > https://www.meta.com/referrals/link/oculus_007_
