Rad memoire pour carte graphique Efficace ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-10-2008 à 20:11:53
Refroidissement très efficace si un ventilateur de 80 mm souffle sur les radiateurs. Et overclocking conséquent.
Sans ventilateur soufflant dessus, pas testé.
Marsh Posté le 22-10-2008 à 20:33:58
Ok merci ma carte n'est pas overclocker et il y a un rad de 80 mm juste devant
 et l'installation est-elle facile ?
Car c'est la premiere fois que je vois ces mini rad ...
Marsh Posté le 22-10-2008 à 20:40:44
Pour assurer un meilleur transfert thermique, on peut décoller les pads thermiques des radiateurs, et les remplacer par de la pâte thermique assez épaisse style Arctic Céramique ou MX1. Ils ne se décolleront pas. Mais il ne faut pas de la pâte trop fluide comme l'Arctic Siler 5.
Une fois que la pâte thermique a été appliquée sur les puces mémoire et sur les radiateurs, il faut les presser l'un contre l'autre et ils tiendront. Attention de ne pas pencher la carte graphique trop longtemps sinon les radiateurs peuvent glisser doucement. En revanche, une fois la carte à l'horizontale, aucun risque de glissement et de décollement.
Pour le ventilateur, je le fixais par du fil de pêche transparent (meilleure esthétique car invisible) qui entourait la carte.
Marsh Posté le 22-10-2008 à 20:46:59
Ok merci pour ces renseignements
Si je mets le ventilo sur la paroi du boitier car il y a une sortie d'air juste devant la carte graphique, sa serais pas mieux  ?
Marsh Posté le 22-10-2008 à 20:55:33
Avec ton idée, le ventilateur risque de ne pas souffler directement sur les radiateurs, il sera séparé de plusieurs centimètres.
Avec ma méthode, le ventilateur est à 1 - 2 cm des radiateurs donc les refroidit mieux.
Marsh Posté le 23-10-2008 à 07:26:58
Ok, mais il faut que je mettes le ventilo sur le cote haut de la CG (enfin le cote ou il n'y auras pas de dissipateur ?) ?
Marsh Posté le 24-10-2008 à 08:37:06
| Gokusam69 a écrit : Ok, mais il faut que je mettes le ventilo sur le cote haut de la CG (enfin le cote ou il n'y auras pas de dissipateur ?) ?    |
Marsh Posté le 22-10-2008 à 20:03:53
Je compte m'acheter des mini rad pour ma carte graphique 6600GT Point Of View car le ventilo fait un bruit horrible !
Et je voulais savoir l'efficacite de ces tels rad ...
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 54_fr.html
Car vu leur prix, c'est beaucoup mieux que d'acheter un ventilo ...
Merci d'avnace pour vos reponses
Mon Feed-Back !/Topic d'Achat/Vente de JV sur Lyon
