Zalman Cu ou AlCu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2005 à 00:40:19
Le Cu refroidit mieu que le AlCu mais par contre pèse plus lourd
Marsh Posté le 17-01-2005 à 00:41:03
| Sevan a écrit : Le Cu refroidit mieu que le AlCu mais par contre pèse plus lourd |
Quels sont les conséquence d'un ventilo plus lourd?
Marsh Posté le 17-01-2005 à 00:43:32
| Kwen a écrit : Quels sont les conséquence d'un ventilo plus lourd? |
Ba, pas grand chose je pense il faut bien serrer et pui c'est plus chiant a transporter
Marsh Posté le 17-01-2005 à 00:44:47
| Kwen a écrit : Salut tout le monde, |
les zalman CNPS 6000 c'est tout caca tout moisi.
pour Socket A les bons et efficaces ce sont les 7000 et rien d'autre ![]()
Marsh Posté le 17-01-2005 à 00:44:51
| Sevan a écrit : Ba, pas grand chose je pense il faut bien serrer et pui c'est plus chiant a transporter |
Si ce n'est que ça
Non mais ça risque pas de fatiguer la carte mère ou un truc du genre ![]()
Marsh Posté le 17-01-2005 à 00:45:41
| DivX a écrit : les zalman CNPS 6000 c'est tout caca tout moisi. |
Ils sont compatibles???
Je vois nulle part ou on dit que c'est compatible Socket A...
Marsh Posté le 17-01-2005 à 00:46:10
le AL-Cu est presque aussi efficace mais beaucoup plus léger, un ventirad lourd peut casser un cpu + facilement.
Marsh Posté le 17-01-2005 à 00:46:20
euh... si c'est écrit partout pourtant
edit: la liste des mobos S462 compatibles:
http://www.zalman.co.kr/product/co [...] st_eng.htm
Marsh Posté le 17-01-2005 à 00:48:46
| DivX a écrit : euh... si c'est écrit partout pourtant |
- ventilateur zalman cnps7700-alcu socket 478/754/775/939/940 35,90
- ventilateur zalman cnps7700-cu socket 478/754/775/939/940 44,50
- zalman cnps7000A/B-alcu (base cu + corp alu) 29,00
- ZALMAN CNPS7000A/B-CU full cuivre low noise S462/478/754 37,90
Par exemple ici il est pas mis...
Marsh Posté le 17-01-2005 à 00:50:16
MSI 6716 ==> y a pas mais MSI 6717 ==> Incompatible
Marsh Posté le 17-01-2005 à 00:52:25
| Gamil a écrit : 462 = A |
C'est donc ça
Mais bon dans la liste des MSI y a presque rien de compatible
Marsh Posté le 17-01-2005 à 00:53:16
| Kwen a écrit : MSI 6716 ==> y a pas mais MSI 6717 ==> Incompatible |
pas de bol
, oriente toi vers une autre marque alors pcq les zalmans plus anciens compatibles en socket A ne valent vraiment pas le coup
Marsh Posté le 17-01-2005 à 00:56:52
| DivX a écrit : pas de bol |
Mais bon pas compatible... Y a pas moyen de s'arranger?
Ce serait quoi qui les rendrait incompatibles???
Marsh Posté le 17-01-2005 à 01:00:59
sur les nf7 par exemple c'est une histoire de condensateurs trop proches du socket.
il faut alors couper l'extrémité d'une patte de fixation du zalamn pour pouvoir le mettre.
mais pour les MSI désolé je ne sais pas, ça peut être aussi simple et être résolu tout comme ça peut être plus important et rendre le zalamn totalement incompatible pour de bon, je ne sais pas ![]()
Marsh Posté le 17-01-2005 à 07:29:31
| Kwen a écrit : |
Le manque de trous autour du socket voyons ![]()
Marsh Posté le 17-01-2005 à 09:52:34
ah bah oui alors s'ils n'y sont pas sur cette MSi ça va pas le faire ![]()
Marsh Posté le 17-01-2005 à 11:14:39
| ghilghamesh a écrit :
Ouais mais il était une heure du mat avec une journée de block derrière
Mais tu vas pas me croire mais j'te jure que j'y avais pensé ![]()
Marsh Posté le 17-01-2005 à 12:14:25
Bon bref thermaltake silentboost k7, ça devrait suffire. Je suppose que tu ne comptes pas o/c avec cette cm de toute manière ![]()
Marsh Posté le 17-01-2005 à 12:25:29
| ghilghamesh a écrit : Bon bref thermaltake silentboost k7, ça devrait suffire. Je suppose que tu ne comptes pas o/c avec cette cm de toute manière |
Bah j'y pensais justement...
Je vais acheter un nouveau boitier pour bien aéré tout ça et je pensais un peu o/c mon proc et ma vga...
C'est déconseiller? ![]()
Marsh Posté le 17-01-2005 à 12:42:06
| Kwen a écrit : |
Oui.
Il te faut une bonne alim, une bonne cm etc. Athlon 2600...barton ? Si barton ok, mais il va te falloir boitier + alim + cm + zalman 7000b. Si xp revends-le, il est assez recherché par les k7s5a-istes
Et paie-toi une config a64
[edit] Ah non bus 166. Laisse tomber l'o/c, change juste le boitier
Et le ventirad.
Marsh Posté le 17-01-2005 à 14:46:49
| ghilghamesh a écrit : Oui. |
Bah toute façon je vais changer le boitier, le venti cpu et le venti vga...
Mais bon si j'o/c, au pire je vois que ça chauffe trop et je laisse tomber... non?
Marsh Posté le 17-01-2005 à 17:55:10
Moui
tu te lances sérieusement dans le bricolage
Fonce, si la carte-mère le permet.
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1522-1.htm
Marsh Posté le 17-01-2005 à 19:17:25
| ghilghamesh a écrit : Moui |
C'est enregistré, je lirais tout ça après mes exams
Merci en tout cas
Marsh Posté le 17-01-2005 à 00:39:25
Je vais m'acheter un ventilo Zalman 6000 ( le seul pour Socket A non? )
Mais je vois pas bien la différence entre le Cu et le AlCu
OUI je sais que le Cu c'est du cuivre et que la AlCu c'est du cuivre et de l'alu... Merci
Kwen d'y Mike
