pc gele malgré Zalman - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2005 à 10:43:00
Geler à 65°C, c'est le comble quand même
Sinon, ça plante depuis que tu as ta config? Depuis que tu as changé un composant?
Marsh Posté le 05-01-2005 à 10:47:40
| byron a écrit : Geler à 65°C, c'est le comble quand même |
Non c'est depuis que je suis revenu de vacances, avant il marchait mais limite (62° en moy) depuis 1-2 mois.
Marsh Posté le 05-01-2005 à 10:48:53
| brunonone a écrit : deja un 3200+ avec de la pc2700 ca me fait mal.... |
Moi aussi mais j'avais acheté de la DDR400 Kingston CL2.5 que j'ai du revendre car non-compatible avec ma carte mere
Marsh Posté le 05-01-2005 à 10:57:16
Tu es certain que tu ne mets pas trop/trop peu de pate thermique? Tu as bien vérifié la fixation du ventirad?
Marsh Posté le 05-01-2005 à 10:59:27
Ben la pâte thermique j'en met une tres fine couche, peut etre trop fine ? La fixation, pas de probleme puisque c'est un Zalman
Marsh Posté le 05-01-2005 à 11:03:11
Tu utilises le variateur avec le Zalman?
Si tu mets le ventilo à fond, ca donne quoi?
Marsh Posté le 05-01-2005 à 11:07:18
il etait a fond cette nuit mais ce matin quand j'ai allumé mon ecran il y avait "no signal" et j'ai du faire un reset. Quand j'ai rebooté asus probe m'indiquait 55°
Marsh Posté le 05-01-2005 à 11:15:57
Il freeze ou il reboot?
Tu as vérifié que tu n'as pas activée une option dans le BIOS type reboot lorsque la température dépasse un certain seuil?
Marsh Posté le 05-01-2005 à 11:17:33
Calculé la conso ? Multimètre ? Ou site web ? Ram en dual ?
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
Marsh Posté le 05-01-2005 à 11:30:43
non il reboot pas il freeze. Dans le BIOS ca m'etonnerai car avec le precedent ventirad la t° etait beaucoup plus elevée et ca ne rebootait pas !
Marsh Posté le 05-01-2005 à 11:32:46
j'ai calculé la conso avec http://www.jscustompcs.com/power_supply/
Ah oui j'ai oublié de dire : j'ai un modem ADSL USB NETOPIA 3342 alimenté par l'USB.
RAM en dual channel oui
Marsh Posté le 05-01-2005 à 11:35:36
| Spellbound74 a écrit : non il reboot pas il freeze |
Et c'est quoi l'histoire du modem ? C'est simple à éliminer tu crois pas
Occt stp.
Marsh Posté le 05-01-2005 à 11:38:54
| Spellbound74 a écrit : Donc en gros j'ai qu'à commander un modem Ethernet ? |
Tu peux essayer avec le modem débranché
-----> OCCT <-----
Marsh Posté le 06-01-2005 à 10:59:29
Pas terrible le vcore. Ni le 5v. Et c'est pas la faute de la carte-mère. Marque d'alim ? T'as fait l'occt modem branché ? Tu devrais en faire un sans modem et sans ventilateurs thermo-régulés
Bon www.ultimatebootcd.com. Memtest et soft diagnostic disque dur. Les 2 barrettes de kingston que j'ai essayées sur la a7n8x-e passaient pas.
Enfin... Carte graphique c'est quoi ? Agp 8x et fastwrite activés ?
Marsh Posté le 06-01-2005 à 11:21:57
Son 5v est très bien, mais le vcore est un peu elevé
Marsh Posté le 06-01-2005 à 11:26:34
| crane a écrit : Son 5v est très bien |
2.66% ? Moui enfin il s'inquiétait pour le modem usb, on sait jamais. Fô suivre ses intuitions
Marsh Posté le 06-01-2005 à 11:28:51
disons qu'il est compris entre 4.96 et 5.05, donc pas de quoi s'affoler. A mon avis faut surtout virer le modem, enfin virer tout ce qui n'est pas utile et retester.
Voir une petite reinstall de win
Marsh Posté le 06-01-2005 à 11:42:09
Marque d'alim, nouvelle mesure avec occt sans le modem et le ventilo de boitier, memtest, diag disque dur, je teste tout ca ce soir.
l'agp c'est du 8x presque sûr, fastwrite chais pas
au fait meme avec boitier ouvert et fsb à 100 Mhz il a gelé t° proc 42° donc au moins ca vient pas du proc ! c'est deja ca
Marsh Posté le 06-01-2005 à 11:44:52
ReplyMarsh Posté le 06-01-2005 à 16:07:27
note : a chaque fois que le pc a "gelé" j'utilisais le logiciel Shareaza qui utilise beaucoup de ressources. Cette nuit pas de shareaza --> pas de plantage. y aurait-il un lien ?
Marsh Posté le 06-01-2005 à 21:45:30
Alors :
-mon alim est une Q-tec PSU 400W Dual fan gold low noise.
-memtest n'a retourné aucunes erreurs (2 pass)
-diagnostic des 2 disques durs ok
-dans le bios l'agp 8x et le fastwrite sont activés
voici les resultats de occt sans le modem usb et le ventilo de boitier:
Marsh Posté le 06-01-2005 à 22:18:29
Bon le vcore est vraiment bof mais passons.
Je dirais quand même ram. Augmente le voltage ram de 0.1v et/ou mets les barrettes en single channel. ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 07-01-2005 à 09:14:16
mis les barettes en single channel, augmenté le voltage de la ram de o.1v et changé de carte graphique --> meme resultat
Marsh Posté le 07-01-2005 à 11:20:47
Bon ben t'as éliminé pas mal de trucs, c'est sympa
Ca a jamais freezé sous occt donc ? Juste le traffic: modem, ram, disque dur ? Effectivement ça risque d'être difficile d'éliminer le modem dans ces conditions.
1) Tester le débit http://www.01net.com/telecharger/w [...] 28544.html
2) Peut-être vérifier aussi dans le journal d'événements si un des durs se coupe de temps en temps
. Désactiver aussi le cache en écriture sur le disque dur de données.
3) Séparer la mémoire virtuelle/système du temporaire des répertoires de ton programme fétiche, si c'est pas déjà fait.
4) Séparer physiquement les durs (pas sur la même nappe).
5) J'ai quand même un faible pour la ram
. Essayer un petit coup avec cpu/ram synchrones (donc baisser le fsb à 166
Marsh Posté le 07-01-2005 à 11:29:35
2)effectivement mes durs se coupent au bout d'un certain temps d'inactivité, je l'ai réglé dans les options d'alimentation.
3) heu tu fais ca comment ?
4) donc je debranche le graveur et je met un des durs a la place ?
pour le reste reponse prochainement
Marsh Posté le 07-01-2005 à 12:01:19
Non mais arrêt brutal (hot deplug
), pas gestion d'alim. Petites icônes rouges dans le journal
Pour la séparation, tu laisses ton système et mémoire virtuelle sur ton disque de boot, et tu déplaces gentiment le/les répertoires de travail de ton pétaupét sur l'autre disque dur. Pis tu lui donnes le/les nouveaux chemins.
Bon laisse tomber pour les nappes, ça va être plus emmerdant qu'autre chose. Essaie hdtach déjà
Marsh Posté le 17-01-2005 à 10:54:18
ai été voir ds le journal des evenements --> pas de coupures des disques durs.
ai mis le fsb a 166, et n'utilise plus shareaza mais un autre p2p moins gourmand en ressources --> ca gèle toujours !!
ai fait des tests avec hdtach, j'obtiens des courbes, que je posterai ici prochainement.
Marsh Posté le 17-01-2005 à 14:34:36
on m'a conseillé d'augmenter la latence de 2.5 à 3.0
bonne/mauvaise idée ?
Marsh Posté le 17-01-2005 à 15:55:17
j'envisage de changer ma RAM et d'acheter de la DDR400 PC3200
Corsair pour être synchrone avec le proc.
laquelle des 2 suivantes me conseillez-vous ?
- VS512-MB400 - 512 Mo DDR - PC3200 - Cas Latency 2.5
- CMX512-3200C2 - 512 Mo DDR PC3200 - Cas 2
Marsh Posté le 17-01-2005 à 18:04:35
La value pour la ram (1ère donc), mais est-ce vraiment raisonnable ?
Pfiou. Bon y'a plantage, c'est forcément une grmbl de pièce qui flanche. T'as essayé boitier ouvert ? J'ai oublié moi.
Bon je vais relire ![]()
Marsh Posté le 17-01-2005 à 22:06:45
boitier ouvert ca ne change rien
avec hdtach j'obtiens de bons résultats
Marsh Posté le 05-01-2005 à 10:40:07
Voici ma config : ASUS A7N8X-E DELUXE, ATHLON XP 3200+, 2xDDR333 512 Mo PC2700 Kingston CL2.5, GEFORCE FX 5700 ASUS, DD Western-digital 120 Go 8Mo , MAXTOR 40 Go 2Mo, VENTILO Zalman 7000 AL-CU, ALIM 400 W
J'avais auparavant un ventirad fourni avec le proc, que j'ai remplacé par le Zalman car j'atteignait 66-67° -> le pc gelait. Avec le Zalman, nette amélioration (52-55° Max) mais le pc gèle toujours au bout de 6-7 h d'utilisation. j'ai calculé la consommation du pc : 335 W
carte graphique et RAM neuves
une piste ?
