Vitesse EVO 212
Vitesse EVO 212 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-03-2013 à 19:32:37
Salut , j'ai ce ventirad sur mon i3 3220 mais je me suis rendu compte aujourd'hui qu'il fait un bruit un peu chiant genre bruit classique + léger cliquetis du a la vitesse je pense et qu'il tourne a 100% (1500 RPM) d'après speedfan , est ce normal ? Puis je le baisser sans risque et si oui a combien ? Sachant que dans mon corsair 200r les autres ventilo sont apparemment a 65% (hors gpu)
Marsh Posté le 14-03-2013 à 20:12:54
Baisse le un peu, par palier de 100, lance une session de jeu pour voir si ton processeur chauffe pas trop. Sinon, achète un ventilo noctua (20€ +/-) qui sera parfaitement inaudible :)
Marsh Posté le 14-03-2013 à 20:18:36
J'ai regardé dans le bios sur ma z77a g45 mais c'est en fonction des températures du CPU apparemment je dois viser combien ? (ya entre 40 et 70 degrés je pense ça va de cinq en cinq) sachant que eu repos le cpu est a 45 la je crois .
Il faut calibrer une température visé et la vitesse minimum du ventilo qui va de 12,5% en 12,5% (100 - 87,5 ...) je met quoi ? et c'est normal l'espace de petit cliquetis avec le ventilo ?
Message édité par hullrak le 14-03-2013 à 20:27:44
Marsh Posté le 14-03-2013 à 21:02:06
pour le cliqueti oui , le ventilo à un roulement d'une qualiter merdique , je l'est changer
le mien tourner entre 700 et 900rpm ( idle et full ) temperature 35°idle 45 maxi
Btf1 : J0orel
Marsh Posté le 14-03-2013 à 21:03:43
Putin au prix ou je l'ai payé c'est abusé c'est quand même un 212 evo le machin Oo
Marsh Posté le 14-03-2013 à 21:34:45
Avec un I3 3220 je devrais tourner a combien niveau températures ? Et si je devais changer de ventirad lequel est le plus silencieux ?
Marsh Posté le 14-03-2013 à 22:39:17
Sur la Z77A-G45 tu peux régler la cible température CPU à 60°
Pour la vitesse mini, commence par essayer 45%, pour le 212evo une vitesse de rotation de 600 rpm au repos serait bien.
Message édité par ontarion le 14-03-2013 à 22:42:02
Marsh Posté le 14-03-2013 à 23:05:09
Ha oué c'pas un peu élevé pour la température cible ? sachant que en idle je suis a 36 degrés et en burn après 30 min d'OCCT a 63 degrés ?
Niveau rotation je suis a 1200 rpm au repos c'est trop ?
Marsh Posté le 14-03-2013 à 23:07:56
Non 60° c'est pas trop élevé et oui 1200 rpm au repos c'est beaucoup, le mien tourne à 700 rpm
La température cible 60° ça veut dire que la vitesse du ventilo va augmenter seulement si la température CPU approche 60°.
Donc il va rester à vitesse lente au repos (CPU à 36°), augmenter un peu si dans un jeu le CPU monte autour de 50° par exemple, et va tourner vite seulement dans OCCT quand le CPU atteindra 60° ou plus
Message édité par ontarion le 14-03-2013 à 23:16:21
Marsh Posté le 14-03-2013 à 23:34:27
N’empêche quand je sors mes températures ya des mecs qui me disent que 36 degrés au repos c'est beaucoup , t'en penses quoi ?
Message édité par hullrak le 14-03-2013 à 23:39:55
Marsh Posté le 14-03-2013 à 23:45:24
ce n' est pas beaucoup ;)
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
Marsh Posté le 14-03-2013 à 23:59:16
Et sinon comme ventirad silencieux et performant vous me conseilleriez quoi ? Merci
Marsh Posté le 15-03-2013 à 08:20:52
Up^^
Marsh Posté le 15-03-2013 à 09:06:30
Faudrait savoir un moment si c'est beaucoup ou pas^^ Je précise que ma tour est dans un meuble donc un peu enclavé
Marsh Posté le 15-03-2013 à 09:10:21
Sur OCCT j'ai test hier pendant 45 min , ça tournait a 63-64 maximum
Marsh Posté le 15-03-2013 à 09:15:53
http://img15.hostingpics.net/pics/8151642013031422h36TemperatureCore1.png
http://img15.hostingpics.net/pics/8345932013031422h36TemperatureCore0.png
Message édité par hullrak le 15-03-2013 à 09:16:45
Marsh Posté le 15-03-2013 à 09:17:22
J'ai quelques degrés de plus mais c'pas énorme je trouve , si ?
Marsh Posté le 15-03-2013 à 09:21:26
Pour la temp a côté du boitier aucune idée , quelques degrés de plus que la température ambiante je pense , pour info la carte mère en idle la est a 31 et la carte graphique une 7850hd sapphire est a 34
Message édité par hullrak le 15-03-2013 à 09:23:20
Marsh Posté le 15-03-2013 à 09:29:59
Ma 7850hd est a 20% de ventil au repos , je précise aussi que je surfais sur le net pendant le test je sais pas si ça joue et que vu l'heure le pc avait été allumé toute la journée^^
Marsh Posté le 15-03-2013 à 09:39:02
http://img15.hostingpics.net/pics/3149922013031509h37TemperatureCore0.png
http://img15.hostingpics.net/pics/1390302013031509h37TemperatureCore1.png
Marsh Posté le 15-03-2013 à 09:40:14
Je précise que les pics après al fin du test correspondent au moment ou je lancé un truc (internet ou speedfan un moment)
Marsh Posté le 15-03-2013 à 09:55:59
Oui je pense que c'est parce qu'il est enclavé , mon meuble est ouvert mais la majorité de la tour est à l'intérieur pas a l'air libre .
Pour la cg je vais passer a une 660 gtx de chez msi sous peu vu que la 7850hd a un sale coil whine la . Je dois m'inquiéter ou tout ça c'est correct pour les températures ?
Message édité par hullrak le 15-03-2013 à 09:58:08
Marsh Posté le 15-03-2013 à 10:04:33
En haut à l'arrière ou a l'avant ? Hormis celui du proco , ya celui de l'alim (sous le boitier) , un "gros" à l'arrière et un plus petit en bas devant , il était livré comme ça je pense . Le "soucis" c'est que l'air chaud expulsé a l'arrière reste dans la zone du boitier je pense , après je pense pas que tout ça soit sujet a abimer quoique ce soit , si ?
Marsh Posté le 15-03-2013 à 10:17:58
Mais je vois pas trop ou le mettre aussi ^^ bon en tout cas j'ai pas trop a m’inquiéter pour le moment donc ? Je verrais bien cet été (sachant que j'habite dans le nord lol) niveau température si ça reste correct
Marsh Posté le 15-03-2013 à 10:23:13
Tu veux dire en haut sur la grille ?
Marsh Posté le 17-03-2013 à 11:44:31
Un autre problème , pas grand chose à voir j'ai changé pour une 660 gtx de chez msi la , bref , à l'intérieur je me doute mais je vois pas vers ou tu veux tourner un autre ventilo en fait
Marsh Posté le 17-03-2013 à 12:03:30
Ce n'est pas normal que ton i3 3220 chauffe autant , un i3 3220 cela ne chauffe pas beaucoup !
J'ai installé il y a 3 mois un i3 3220 3,3ghz avec un ventirad Cooler Master TX3 Evo (un modèle de ventirad moins bon que le tien) , j'avais bloqué le ventilateur à environ 800rpm (quasi inaudible) , sous OCCT je n'ai pas dépassé 51° sur les 2 cores.
Reprends toute l'opération à zéro !
Tu démontes le ventirad , nettoie le pour qu'il n'y ai plus de pate thermique et remets en (n'en met pas trop un gros grain de riz est suffisant) et remonte le tout !
Message édité par Space le 17-03-2013 à 12:04:26
Topic Asus 27" Oled XG27AQDMG => l'oled gaming abordable  -  Ma cinémathèque
Marsh Posté le 17-03-2013 à 12:18:13
Hoo pff quelle plaie quand même , je change de pc pour avoir une meilleure config et ya toujours un truc qui va pas , j'ai demandé au vendeur il m'a dit que les températures étaient bonnes pour un ivy bridge , bref personne à le même avis et je suis pas plus avancé . De plus je n'ai pas installé le truc je sais pas le faire .
Marsh Posté le 17-03-2013 à 13:20:28
Bon , j'ai sorti ma tour de mon meuble pour test , je suis a 30 degrés en idle la , je vais voir en test
Marsh Posté le 17-03-2013 à 14:24:21
Bon après test , mon proco a bien du mal à passer les 56 et ma cg reste a 58-59 sous test de stabilité avec gpu et cpu en stress en même temps , ça me semble déjà beaucoup mieux
Marsh Posté le 17-03-2013 à 18:13:38
ce n'est pas un drame tu peux très bien tourner comme ça ;)
Mais je réitère ce que j'ai dit un i3 3220,cela chauffe peu, j'avais de meilleur température avec un ventirad moins bon que le tien avec un ventilo sous volté et un moins bon boitier...
Ta température est élevé pour un i3 3220 sachant que tu as un Cooler Master 212 Evo et un boitier pas dégueux (cela semble ètre un Corsair Carbide 200R).
Marsh Posté le 17-03-2013 à 18:33:10
Ben niveau température la ça va mais j'ai tellement de problèmes depuis que j'ai changé que franchement je suis vraiment blasé^^Par contre le désavantage d'avoir sorti la tour c'est que je l'entends nettement plus maintenant ^^
Marsh Posté le 17-03-2013 à 19:17:17
mugen 3
