"Vagues" visible sur nouvel écran RL2455 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2013 à 09:48:37
Le changement de carte mère entraine obligatoirement une réinstallation de l'OS. Sinon risque de soucis.
Donc sauvegarde ce qui doit l'être, réinstalle et reviens nous voir.
Par contre, j'espère que tu as un OS neuf, ou que ta version n'est pas OEM.
Marsh Posté le 29-08-2013 à 09:57:22
Sinon c'est sympa les vagues, ça rappelle les vacances d'été pour l'hiver qui arrive et qui s'annonce rude !
sinon +1 pour réinstaller l'OS après changement de CM!
Marsh Posté le 29-08-2013 à 12:41:30
Merci beaucoup pour votre aide. Je viens de tester un cable VGA, les vagues sont toujours présentes ( je les vois un peu moins mais je pense que c'est parce qu'il fait plus clair dans mon appart ce midi qu'hier soir
Je formate donc dès ce soir ou demain et reviens vers vous. ![]()
Marsh Posté le 29-08-2013 à 12:51:13
Avant de formater, lances un live-cd linux quelconque ou installe vite fait un Windows sur un autre disque pour vérifier que ça vienne bien de là, parce que ça m'étonne tout de même, si le problème est toujours présent sur l'un ou l'autre ça ne vient pas de ton installation.
Marsh Posté le 29-08-2013 à 12:54:41
Pour le coup, peu importe, vaut mieux faire une bonne install, ce sera deja ca.
Marsh Posté le 29-08-2013 à 13:35:27
Oui, je vais formater de toutes façons, j'ai eu un crash système il y a peu, surement du à des conflits de drivers.
Après des tests plus approfondis, c'est... bizarre.
En VGA, j'ai effectivement moins cet effet de vague sur le bureau, dans les menus windows, sur steam etc, ça ne se voit presque pas.
En DVI c'est toujours bien présent, et même avec un autre cable DVI.
Par contre, le VGA en jeu est immonde, ces vagues sont très très visibles (testé sur GTA4) alors qu'en DVI c'est beaucoup moins flagrant en jeu.
Bref, à priori plutôt un problème software, et encore une fois, la formatage me parait être une bonne idée, je ferai surement ça ce soir.
Merci encore. ![]()
Marsh Posté le 29-08-2013 à 13:36:36
bas si il voit des vagues y a pas a tortiller c'est la cg ou l’écran qui a un problème d'isolation il capte les impulsions essai avec une autre cg ou la cg de la carte mere si y en a une!!
Marsh Posté le 29-08-2013 à 18:48:45
Le formatage n'y a rien changé...
Je dois donc pencher pour un défaut de l'écran? ![]()
Marsh Posté le 29-08-2013 à 19:04:59
essaie de le brancher en vga pour voir
Marsh Posté le 29-08-2013 à 19:35:00
Déjà fait ça. Et comme dit plus haut, c'était mieux sur le bureau mais moins bien en jeu.
Je ne me l'explique pas d'ailleurs...
Marsh Posté le 29-08-2013 à 21:55:34
J'ai forcé le 59Hz via ma carte graphique comme ça, pour essayer.
Et ces lignes semblent avoir disparu... En tout cas je ne les vois plus sur steam et mon écran d'accueil Windows...
Ca me laisse dubitatif quant à la qualité de l'écran... Est-ce que ça montre une défaillance et sa durée de vie risque-t-elle d'être plus faible que la normale?
En gros, est-ce que je devrai faire appel au support ldlc pour le remplacer ou cela vous parait normal? ![]()
Marsh Posté le 30-08-2013 à 08:58:26
appelle le support et expose ton ca
Marsh Posté le 30-08-2013 à 10:11:35
je vais tester ce midi avec une autre CG pour voir si le problème persiste.
Je vous donne des nouvelles après test. ![]()
Marsh Posté le 30-08-2013 à 13:43:34
L'écran semble hors de cause, cablé en vga à un portable, il affiche le 60Hz sans aucun soucis.
Reste le port DVI ou la carte graphique...
D'ailleurs non car en VGA ça ne marchait pas non plus...
Peut être le port DVI de la carte graphique en fait... Ou la carte elle même (
Je testerai ce week end avec un cable hdmi pour voir...
Edit : les deux ports de la CG font pareil.
Par contre, j'y pense maintenant, est-ce que ça pourrait venir de la CM simplement?
La CG fonctionnait parfaitement il y a 4 jours en 75hz et depuis le changement de CM je constate ce problème... Un port PCI-E défectueux, ça existe ça? ![]()
Marsh Posté le 31-08-2013 à 12:31:36
Les deux ports PCI-E ont été testé, et ça ne change rien non plus.
Reste à tester la CG à priori mais j'en ai pas sous la main... Est-ce que vous avez déjà entendu ce genre de choses? Une CG qui n'affiche pas correctement une certaine fréquence?
Marsh Posté le 03-09-2013 à 09:53:06
Maintenant que j'y pense, cela pourrait-il également venir de l'alimentation?
Je ne sais plus où chercher... ![]()
Marsh Posté le 26-10-2013 à 22:00:09
je ne sais toujours pas d'où vient ce soucis.
Je suis passé en 59Hz et cela règle le problème la plupart du temps sauf sur certains jeux où l'option 59Hz n'est pas disponible.
Genre Bioshock Infinite. Du coup je me tape ces "vagues" ou impulsions dès que le coin est un peu sombre...
Je n'ai pas trouvé s'il était possible de forcer ce taux de rafraichissement via les paramètres de la CG, est-ce le cas?
Marsh Posté le 29-08-2013 à 09:44:55
je rencontre un problème depuis l'achat de plusieurs pièces pour mon PC. Des sortes de vagues allant du bas vers le haut sont visibles sur mon écran lorsqu'un fond foncé et d'une couleur unie est apparent.
C'est le plus flagrant sur l'écran de connexion Windows 8 (l'endroit où l'on rentre son mdp, un gris assez foncé), mais aussi sur steam par exemple, voire en jeu ou en vidéo quand les fonds sont foncés.
Cela ressemble à un rafraichissement comme on peut voir sur les écran CRT, lorsqu'on filme un bon vieux écran cathodique en fait.
Maintenant, les pièces changées sont :
l'écran bien sur, peut être est-il défaillant tout simplement?
le cable DVI a été changé, je compte tenter un cable hdmi d'ici quelques jours pour voir s'il y a une différence.
carte mère/processeur/ram changés également, je doute que ça puisse venir de là, mais je n'ai pas formaté en changeant de CM, j'aurai peut être du. Possibilité d'un conflit de pilotes?
Enfin... Avez-vous déjà vu ou entendu parler de ce genre de problèmes sur des écrans de dernière génération comme celui ci?
