MSI 7970 Twin Frozr 3 OC BE : coil whine et écran noir!!! [Résolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2013 à 22:03:20
Personne? j'ai réinstallé proprement les pilotes et toujours rien...
Sur MSI Kombustor, coil whine intense et plantage en même pas 10 secondes... Je vais contacter directement LDLC sinon...
Marsh Posté le 27-08-2013 à 22:17:50
J'avais une hd 7950 tf3 fraîchement achetée qui faisait du coil while et plantait vers les 79°.
Il y avait un peu de coil while, mais la carte plantait systématiquement vers les 79°. Une carte peut monter dans les 90 voir 100° (même si ce n'est pas bon dans le long terme)
Essaies de jouer à un jeu pas trop gourmand pour voir.
Sur bf3 ma carte ne plantait pas vu que je n'arrivais pas à 79°, mais sous furmark ça plantait en moins d'une minute.
Bref la carte était parti en sav.
Je ne sais pas si ta carte a le problème que la mienne, mais c'est une piste à explorer  ![]()
Marsh Posté le 27-08-2013 à 22:46:07
| Masta-San a écrit :
Merci pour ta réponse. J'ai remis ma Sapphire 7950 avec son ventilo tout pourri. Au moins elle ne plante pas et n'a pas de coil whine!
Elle fait peut être du bruit mais elle tourne elle @1100Mhz avec 1.16V dans les dents.
Du coup je ne vais plus la vendre et renvoyer la 7970... Déçu de la 7970, 1.22V pour 1050Mhz et chauffe direct en 30 sec avec coil whine à 200 fps à gogo et plantage entre 72°C et 78°C, une blague, je l'ai même pas OC!!!
ça devrait être interdit de vendre des cartes dans cet état!!!
C'est long un renvoie chez LDLC? J'espère qu'ils vont pas mettre 2 mois sinon je change de carte en demandant un avoir c'est bon quoi...
Marsh Posté le 27-08-2013 à 22:51:10
A mon avis, t'as pas eu de chance.Sinon oui c'est de l'arnaque de vendre une carte qui ne peut pas fonctionner à 100% de ses capacités
Tiens nous au courant pour le retour ... ![]()
Marsh Posté le 27-08-2013 à 23:17:23
Surtout qu'elle est vendue pour fonctionner à 1050Mhz! C'est comme si j'achetais une 7970 Ghz et qui ne serait pas capable de tourner à 1100Mhz! J'ai essayé de la mettre à 925Mhz (valeur stock d'une 7970) et ça plante et chauffe autant! Même pas possible de changer le Vgpu de 1.22V, du grand n'importe quoi. Ma 7950 OC à 925Mhz tient avec sa tension stock de 1V!
Marsh Posté le 27-08-2013 à 23:21:33
ReplyMarsh Posté le 27-08-2013 à 23:47:33
| wgromit a écrit : Bonsoir,   |
Pas à ma connaissance et pas trouvé...
Marsh Posté le 07-09-2013 à 13:54:19
Nouvelle MSI 7970 OC BE reçu! Toujours autant de coil whine mais le bruit est différent, y'a comme des claquements comme si un fil se mettait sur un ventilo mais non ça vient bien de l'intérieur de la carte...
Coil whine présent en 3D direct même à 30 fps. Bref ça siffle et ça chante, magnifique!
Bon cette fois ci la carte ne chauffe plus autant que l'ancienne. Burn-test de 30 min la carte était à 74°C, ventilo à 70% par contre les vrm vers 98°C...
La tension est toujours de 1.22V en 3D est à priori impossible de modifier! Quelqu'un a une idée si c'est modifiable?
J'ai poussé un peu la carte pour voir, pour l'instant ça à l'air stable à 1200/1500...
Bref c'est déjà mieux mais je suis déçu encore pour le coil whine. Toutes les 7970 coil whine ou quoi?
Marsh Posté le 07-09-2013 à 23:12:28
toute non, mais ce modele, en allant voir sur internet, tu peux voir qu il est reputé pour son bruit infernal... ^^ C'est d'ailleur cela qui m'a fait changer d'avis sur un achat ^^
Marsh Posté le 27-09-2013 à 20:47:45
Bonsoir,
Je compte acheter la même carte que toi sur LDLC, tu peux me donner des nouvelles de ce qu'il s'est passé après le 07 Septembre?
Merci ![]()
Marsh Posté le 27-09-2013 à 22:17:40
Répondu en MP yaTaH.
Quelqu'un d'autre à cette carte? Coil whine généralisé sur ce modèle?
J'hésite encore à me la faire changer. ![]()
Marsh Posté le 30-09-2013 à 22:38:49
Je viens de recevoir la mienne aujourd'hui, achetée également chez ldlc avec la promo à 239.90€
J'ai le même problème de coil whine.
Et même à 1150/1575 j'ai des artefacts sous heaven DX11 au bout d'une minute ou 2. Carte à 74°...
Je vais encore faire quelques tests et je la renverrai si je n'arrive même pas à l'oc à 1200/1600.
Pour le coil whine c'est léger et au pire je pourrais m'y faire, mais me trainer à 1100Mhz quand tout le monde oc comme des porcs, ça je ne le supporterai pas...
Marsh Posté le 03-10-2013 à 21:25:50
As-tu essayé de baisser un peu la ram car à 1575 Mhz pour 1.5V, ça ne passe pas non plus chez moi. (artefacts)
La mienne tient pas non plus à 1200/1500 Mhz. Au bout d'un moment j'ai un plantage. Elle tient en revanche à 1150Mhz pour le GPU. La ram, passé les 1500 Mhz, artefacts! Température 74°C en moyenne en bench et un peu moins en jeux avec la vsync. (normal, la carte balance souvent plus de 60 fps)
Après dur de faire des miracles avec une carte tension bloquée!
Sur Msi Afterbuner, c'est indiqué 1.20V mais tu as beau changer la tension, elle ne changera pas.
En 3D, GPU-Z m'indique 1.22V max.
Pour faire tourner à 1200/1600 voir 1250/1800, il faudrait pouvoir augmenter les tensions comme beaucoup le font mais après forcément, tu auras plus de bruit, des températures bien plus hautes et pas dit que ce soit le top pour du h24!
Après si c'est pour faire le kéké sur le moment et montrer qui a la plus grosse, c'est une autre histoire.
Mais 1150/1500 Mhz, ça reste la normal à 1.2V... tu peux essayer d'en reprendre une haute mais c'est pas gagné.
Test fait sur HFR avec quelques 7970 et 7950. Comme tu peux le constater 7970/7950 c'est pareil au même en OC (même puce normale)...
Donc 1.2V-1.22V ça varie en moyenne entre 1075-1200 Mhz du pire au meilleur des cas. J'estime qu'à 1150 Mhz c'est déjà pas mal. ^^
Si tu veux une carte pour faire un max d'oc, comme la tension est lockée, il ne fallait pas ce modèle... ![]()
Marsh Posté le 03-10-2013 à 22:08:05
En fait avec trixx la tension n'est pas bloquée, j'ai pu la mettre à 1.3v à 1200Mhz en mettant les ventilos à 100%.
Sinon mon oc stable c'est 1135/1575, avec une tension demandée de 1.27 qui me donne 1.25 réel. (j'ai 0.2 de vdroop).
Ca reste faible je trouve, et avec le coil whine en plus...
Edit: je viens de me rendre compte qu'en effet la tension est bloquée à 1.256. Ca ne dépasse jamais ce chiffre sur gpu-z, quelle que soit la tension demandée.
Merci pour ces infos Chtitbout. Ca m'a définitivement convaincu de la renvoyer (délai de rétractation).
Faire le kéké je m'en fous un peu, je n'ai personne avec qui en discuter et ma femme et mes gosses s'en foutent...
Mais j'aime tirer le meilleur possible de mon matos (l'oc c'est une drogue).
Marsh Posté le 04-10-2013 à 00:31:44
| atoum a écrit : En fait avec trixx la tension n'est pas bloquée, j'ai pu la mettre à 1.3v à 1200Mhz en mettant les ventilos à 100%.   |
ta carte est dans la moyenne , ne crois pas que tout le monde passe les 1200 mhtz comme ça ( les 1300 , encore moins )
la plupart des 7970 plafonne autour de  1150 mhtz , les plus chanceux sont clairement une minorité
et d'un c'est déjà pas mal
et de deux , les révisions plus récentes on l'air de bien moins clocker que les premières , bien que d'habitude , c'est plutôt l'inverse qui se produit
donc tu peux aussi bien en renvoyer autant que tu veux sans forcément tomber sur une qui encaisse
concernant les tensions affichée par gpuz , méfie toi , sur la mienne , elle ne bouge pas non plus , et pourtant les tensions s'applique bien
pour vérifier , il suffit de comparer les températures à fréquences égales en jouant sur le VGPU
si tu vois que ça la T° augmente lorsque tu augmente la tension , c'est qu'elle s'applique bien
Marsh Posté le 04-10-2013 à 08:58:42
Bon à savoir pour Trixx, il faudrait que je regarde ça.
Pour le coil whine j'ai eu 3 retours d'utilisateurs ayant achetés cette carte durant la promo. 100% de coil whine pour l'instant...
Après certains jeux sont inaudibles et d'autres moins. Le pire que j'ai entendu reste sur 3D Mark 13 avec le 1er test, attroce! (normal la carte balance + de 1000 fps...
1.25V réel à 1135 Mhz c'est un petit peu faiblard mais ne rêve pas trop, tu atteindras pas les 1300 Mhz avec cette tension à part sur une carte d'exception et encore.
Comme le dit chuckmaurice22, 1150 Mhz est une fréquence OC correcte pour du h24 à 1.25V max... Donc même en changeant de carte, tu risques pas forcément de gagner beaucoup plus en OC.
A toi de voir après.
Non non, elles sont bien lockées. J'ai essayé de mettre à 1V pour 1150 Mhz, GPU-Z m'indique toujours 1.22V max, en jeux même température et aucun plantage alors qu'avec une tension comme ça, la carte ne devrait pas être stable. J'ai essayé aussi 1.3V et toujours même température...
Marsh Posté le 04-10-2013 à 12:40:15
ok
si je disais ça , c'est surtout que Gpuz n'étant pas toujours parole d'évangile ( vu que je suis concerné par le problème ) , ça méritait d'être vérifié
Marsh Posté le 06-10-2013 à 14:06:15
| chtitbout a écrit :    |
Pour le coilwhine, j'ai lu qu'il fallait faire tourner furmark env 4h. A essayer!
Marsh Posté le 07-10-2013 à 09:17:43
C'est surement possible de faire un rodage. J'ai l'impression qu'elle siffle moins en jeux depuis la 1ère fois que je l'ai eu.
Faudrait que je teste le rodage Furmark! ![]()
Marsh Posté le 08-10-2013 à 10:53:28
Laisser tomber cette carte de merde, j'en ai eu deux et que des soucis avec
SAV MSI FR inexistant
J ai du me battre avec le revendeur (RDC) pour au final obtenir un avoir et acheter autre chose
Marsh Posté le 08-10-2013 à 10:59:32
| micky78 a écrit : Laisser tomber cette carte de merde, j'en ai eu deux et que des soucis avec   |
Quoi comme genre de soucis à part le coil whine?
Marsh Posté le 08-10-2013 à 11:44:06
Des traits blancs partout sur l'ecran lors des vidéos ou écrans de chargement + bug de texture in game
Et sur la 2eme CW + surchauffe de la carte (97° in game sans o/c) après quelques minutes de jeu
Marsh Posté le 12-10-2013 à 15:20:39
Je viens de tester avec Trixx et en effet la tension est modifiable avec! Bizarre qu'avec Afterburner ce n’est pas applicable.
En tout cas testé sous Trixx, réglé à 1.3V tension sous GPU-Z à 1.27V! Réglé à 1.2V, GPU-Z à 1.17V!
Merci pour l'astuce même si je reste à la tension par défaut de 1.25V soit 1.22V avec le Vdrop.
 Pas trop envie de pousser au dessus de 1.25V et si je baisse la tension je ne suis plus stable à 1150/1500 Mhz...
Marsh Posté le 03-11-2013 à 23:52:10
Lecture intéressante, j'aurais du me renseigner avant d'acheter cette carte durant la promo de LDLC ! ![]()
Pas trop de coil whine, mais cette montée en température et surtout le boucan des ventilo est assez chiant et me fait regretter mon achat.
Passer d'une 7870 DualFan à ça en imaginant que je garderais le même niveau sonore .....
Je vais tenter Trixx pour baisser le voltage parce que le l'OC je m'en fous, je veux une carte qui ne fait pas un bruit de F22 quand elle est aux fréquences de base : 925/1375.
Marsh Posté le 04-11-2013 à 09:35:54
Perso je l'ai renvoyé chez LDLC en rétractation car moi c'était reboot incessant avec aussi un bruit de réacteur insupportable finalement je prends en échange une Zotac GTX770 amp édition.
le technicien d'LDLC m'a avoué qu'il n'avait rarement vu une carte autant revenir que la MSI 7970 twin frozr OC...
Marsh Posté le 04-11-2013 à 10:04:25
Salut ,
Venant d'une MSI GTX 660 TF3 , le même modèle en HD 7950 a été aussi une déception niveau nuisance sonore.
Pourtant pas de coil whine ce qui ne semblait pas gagné d'avance....
Pour limiter la casse , j'ai déjà remplacé à mes risques et périls la pâte d'origine par de la Noctua NT-H1.(2 ou 3 C° en moins)
Installé en extraction un Noctua NF-S12b FLX ce qui m'a obligé à déplacer le HD et le SSD plus haut dans la tour.
Surtout je suis tombé sur un GPU pas trop mauvais , il tient 1100 MHz avec 1.125 V soit 1.105 V en charge vérifié sous GPUZ.
D'origine la tension est de 1.188 v pour 960 MHz , il doit y avoir un gain non négligeable pour la chauffe.
A l'arrivée ma carte plafonne autour de 71 C° au bout de 30 mn de Valley avec un bruit....acceptable....
Y a pas moyen de trouver un BIOS non locké pour cette HD 7970 ?
Ça semble incroyable de ne pas pouvoir descendre sous les 1.22 V
Bref c'était une bonne promo mais pas vraiment plug and play  ![]()
Marsh Posté le 04-11-2013 à 10:05:16
Je n'ai plus cette montée en température ultra rapide avec bruit d'enfer avec la deuxième carte que j'ai reçu. La 1ère était défectueuse.
Ces fréquences de base sont 1050/1375 Mhz et pas 925/1375 Mhz.
La 2ème carte que j'ai reçu, je l'ai flashée en R9 280X et tourne à 1170/1550 Mhz @1.25V. Niveau silence c'est pas top top encore (un peu poussé la bête il faut dire) mais beaucoup mieux que la 1ère, rien à voir.
Pour la rendre plus silencieuse, j'ai juste réglé la courbe de ventilation avec Trixxx afin que les ventilos ne dépassent pas les 50% avant 80°C... A part le coil whine toujours présent, je ne regrette pas mon achat.
J'ai l'impression que c'est un peu la loterie avec cette carte.
Marsh Posté le 04-11-2013 à 10:08:20
| patouille73 a écrit :    |
ça ne vient pas du Bios. Je tourne avec un Bios Sapphire 280X là et la tension est toujours lockée sous MSI Afterburner.
Le problème vient à priori d'Afterburner lui-même. Avec Trixxxx, j'arrive bien à modifier la tension.
Marsh Posté le 08-11-2013 à 14:42:19
Re !
Avec TRIXX et vérif dans GPUZ, la tension est bien modifiable.
J'ai donc mis à 1.025v @ 925Mhz et c'est stable. La température grimpe moins, ce qui arrange pas mal les choses.
Cette carte me déçois pas mal. Je l'ai acheté y'a un mois à cause de leur petite promo et j'ai bien envie de contacter LDLC pour demander un retour et un avoir...
Sinon la seule solution c'est un watercooling ![]()
Marsh Posté le 10-11-2013 à 17:06:03
| vanloque a écrit : Re !   |
Bizarre que tu ais autant de bruit. Par défaut elle fait un bruit correct comparé aux modèles de référence.
Ce que tu peux faire, c'est modifier ta courbe de ventilation.
 Sur le Bios par défaut, en idle le ventilo est à 30% et il grimpe au dessus des 40°C, puis 50% (commence à devenir bruyant) pour 70°C et 100% pour 90°C.
Perso je l'ai modifié de cette façon : en idle le ventilo est à 20% et il grimpe au dessus des 40°C, puis 50% pour 80°C et 100% pour 90°C...
Ma carte est OC, il est assez rare pourtant que je monte à 80°C donc ça m'étonne cette histoire de bruit.
Par contre moi j'ai pas mal de coil whine. ![]()
Marsh Posté le 10-11-2013 à 21:44:12
Pour le ventilo, depuis que j'ai enlevé l'O/C et mis la tension à 1.025v, j'ai beaucoup moins de dégagements de chaleur en jeu et donc le ventilo (en AUTO) reste bas, en tout cas suffisamment pour que je ne le remarque pas trop.
En fait les ventilos sont vraiment audibles et désagréables à partir de 60%.
Par contre j'ai un soucis beaucoup plus gênant depuis environ 1 semaine :
Sur le bureau, j'ai le GPU qui se met à 100% de charge et aux horloges 3D. Dès que je bouge la souris ça retourne aux fréquences Idle.
Ca me le fait aussi avec l'écran éteint, et même après le délai de mise en veille écran de Windows...
J'ai constaté et je surveille avec GPUZ.
J'ai installé ces derniers jours les derniers drivers Béta successifs, le problème ne disparais avec aucun. ![]()
ca pourrait être Afterburner qui a laissé des mauvaises traces, même s'il ne se lance pas au boot ?
Marsh Posté le 27-08-2013 à 21:04:59
Je viens de recevoir ma 7970 Twin Frozr 3 OC BE! Le Twin Frozr 3 est assez imposant et de bien meilleur qualité que mon simple ventilo de ma Sapphire 7950.
Tout content j'installe la bête. Je démarre Windows, mes pilotes AMD se mettent à jour, normal je passe d'une 7950 à une 7970. Petit redémarrage s'impose ensuite.
Je fais ensuite un petit tour dans GPU-Z pour regarder un peu ses spés, GPU 1050Mhz, Ram 1375Mhz tout est normal. Température au repos 32°C, silence parfait bref que du bonheur.
Je décide donc un petit bench de type unigine heaven 4 et là le drame, très léger coil whine à 30 fps et au bout de 30 sec la carte monte déjà à 78°C avec les ventilos qui s'accélèrent et paf écran noir plus de signal!!!
Nouveau test sur Valley, paf pareil. Autre test sur MSI Kombustor en burn-test pareil!!!
Quelqu'un peut m'expliquer ou j'ai vraiment acheté une carte pourrie???
De plus j'ai regardé un peu la tension en 3D sur GPU-Z avant que ça plante, je suis à 1.22V, je trouve ça énorme!!! Sur ma 7950 OC à 1100Mhz je poussais le Vgpu à 1.16V et c'était stable!!!
J'ai essayé de diminuer un peu la tension en me disant peut être que c'est une surcharge d'où le bruit de bobine léger à 30 fps avec MSI Afterburner mais j'ai beau descendre la tension, rien ne change, pas pris en compte...
Une idée ou je suis bon pour la renvoyer?
Edit : résolu après renvoie de la carte sauf coil whine toujours persistant sur la nouvelle carte.
Message édité par chtitbout le 09-11-2013 à 21:04:37
Zalman P50 DS / Corsair TX750M / Asus TUF B550 Plus Gaming / Ryzen 5 5600X / AIO Deepcool LT720 360mm / Corsair Vengeance 3200Mhz 4x8Go / Gainward RTX 5070 Ti Phoenix-S 16Go / SSD Samsung 860 Pro 512Go + Crucial P5 Plus M2 NVME 1To / Seagate HDD 4To+2To
