Pc Gamer s'allume mais écran noir - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-08-2013 à 13:34:13
Teste sans la carte graphique en te branchant sur la carte mère.
Marsh Posté le 24-08-2013 à 13:48:01
non aucun signal DVI ou HDMI
j'ai essayer aussi d'enlever 2 barrette de ram sur 4 avant ça et rien non plus
Vous penser que ca peut venir du bios ?
hier live update 5 m'as fait des calcul bizarre sur une fenêtre a fond noir
il m'as dit que quelque chose manquer et m'as proposer un réinstallation MSI
je n'ai pas voulu en me disant que ça allait tout supprimé sur mon ordi
Marsh Posté le 24-08-2013 à 13:58:24
Tu peux toujours tenter un Ccmos.
Marsh Posté le 24-08-2013 à 13:59:31
enlever la pile et la remettre ?
comment procéder ? par ce que sur le net c'est pas hyper précis ce que je vient de trouver
Marsh Posté le 24-08-2013 à 14:01:38
c'est bon j'ai trouver un tuto en esperant que ca fonctionne si ce n'est pas le cas ca vient de quoi ? carte mère grillé ? même si tout les led s'allume etc
Marsh Posté le 24-08-2013 à 14:02:02
Le manuel de ta carte mère.
Marsh Posté le 24-08-2013 à 14:17:51
Tu fais contact entre les deux pins PC éteint et c'est bon.
Marsh Posté le 24-08-2013 à 14:24:07
sur un tuto il disent Le cavalier, souvent appellé JP1, CLRTC ou JBAT (mais pas toujours), devra être déplacé de sa position initiale (position 1-2), en position 2-3 :
il est impossible de le déplacer du cou ce n'est pas ça je suppose alors que faut il faire enlever la pile ?
Marsh Posté le 24-08-2013 à 14:38:47
Bon j'ai enlever la pile 2min je l'ai remise j'ai allumé le pc et toujours rien
Marsh Posté le 24-08-2013 à 15:26:47
Salut, a coté du port JUSB3, je vois qu'il y à un afficheur, il ne dit rien?
Marsh Posté le 24-08-2013 à 16:08:02
J'ai eu une carte mère DFI, il est utile mais FF sur MSI je sais pas.
Je regarde dans le manuel.
Marsh Posté le 24-08-2013 à 16:14:06
ok je te remercie du temps que tu passe pour mon problème
Marsh Posté le 24-08-2013 à 16:41:38
Le cavalier sur cette carte il ne faut pas le déplacer, il n'y a que 2 pins sur JBAT1.
Les manuels de carte mère, c'est excellent pour apprendre l'anglais ^^
Marsh Posté le 24-08-2013 à 16:47:21
Bizarre, pas de FF!
Marsh Posté le 24-08-2013 à 16:53:00
oui je n'ai rien toucher ça me semblé évident quand j'ai vue la tète du JBAT
Marsh Posté le 24-08-2013 à 17:30:00
C'est simple, t'as 2 positions :
Quand les 2 pins sont libres : ccmos en mémoire
Quand tu mets un cavalier : ccmos vidé.
Basta !
Marsh Posté le 24-08-2013 à 18:03:51
ouais mais ça ne me dit pas ce que j'ai comme soucis et ce que je doit faire pour le régler lol
Marsh Posté le 24-08-2013 à 18:07:20
d'apres ce que je viens de lire pour d'autre c'est un code erreur init CPU FF
Marsh Posté le 24-08-2013 à 18:35:19
je regard sur le net cette erreur sans trop de succès
je ne trouve rien de précis pour résoudre le soucis
Marsh Posté le 24-08-2013 à 18:37:58
Bah ça fait rien le cavalier sur les deux pins déjà ?
Bon bah 3,4 mois, envoie au SAV et te fais pas chier !
Marsh Posté le 24-08-2013 à 18:39:01
ReplyMarsh Posté le 24-08-2013 à 18:46:38
| anaktiz a écrit : je ne peut pas bouger la cavalier il est fix sur cette CM |
Heuu si, c'est fait pour ^^ (à moins que tu te trompes de cavalier)
Suffit d'une pince à épiler si t'as de trop gros doigts
Marsh Posté le 24-08-2013 à 20:09:39
tu me dit que le jbat 1 il ne faut pas le déplacer et après tu me parle de pins vidé de cavalier
je suis desolé mais je ne comprend pas réellement ce que je doit faire
je fait quoi avec le jbat1 je l’enlève
tu parle à un amateur ^^
en tout cas vous êtes super
Marsh Posté le 24-08-2013 à 20:21:54
voici une photo de ce fameux JBAT1 pour ne pas faire de bêtise par la même occasion http://image.noelshack.com/fichier [...] srhhhr.jpg
Marsh Posté le 25-08-2013 à 10:12:51
S'est sa donc tu le relie les deux pins avec un cavalier. ( On dort ou on joue vers minuit
Marsh Posté le 25-08-2013 à 11:21:55
On dort, on joue, ou on rentre bourré d'une soirée entre potes ^^
Donc voilà, tu fais comme a dit le centurion, tu fais contact entre les pins. Et si t'as pas un cavalier, tu le fais avec un tournevis.
Marsh Posté le 25-08-2013 à 15:56:00
loool bon j’espère que vous avez passer une bonne soirée alors ^^
Moi j'ai chercher une solution pour le pc , j'ai trouver le bouton Clear_cmos
j'ai regarder une vidéo du constructeur MSI
ils disent d'appuyer 5s sur le bouton puis de relâcher
apres d'enlever la pile et de la retourner 5s
mais ca ne fonctionne toujours pas
alors est ce que votre technique avec le tournevis est différentes ?
je rappelle que mon pc est débrancher quand je fait les manipulations
http://image.noelshack.com/fichier [...] -photo.jpg
Marsh Posté le 25-08-2013 à 16:54:03
tu dois faire les mani avec le tournevis alim en position ON est ce que tu as un haut parleur (speaker) sur ta carte mere dans ce cas déja vire toute les barettes mémoire et dis nous si elle BIP
Marsh Posté le 25-08-2013 à 17:03:36
ha d'accord donc le clear_cmos c'est en ON
j'ai pas du tout l'air idiot la
donc je fait quoi je retire la pile je met le tournevis et apres je remet la pile
Marsh Posté le 24-08-2013 à 13:04:22
Salut à tous alors voila j'ai un gros problème , comme dit dans le titre
J'ai un pc gamer depuis 3,4 mois jusque la tout aller bien hier je fini de jouer au jeu j'éteind l'ordi convenablement "comme d'habitude"
ce matin je me réveil j'allume l'ordi les led s'allume le ventirad aussi le disque dur gratte au débute mais voila rien ne s'affiche
dans un hélant d'espoir je dépoussière toujours rien , je change la carte graphique de slot et toujours rien non plus
je suis actuellement branché en DVI j'ai essayer HDMI sans succès...
je ne sais pas du quoi faire, si vous pouviez m'aidez pour au moins que je sache d’où vienne le problème
Merci d'avance
Ma config
Be Quiet Dark Rock 2
Western Digital WD Blue 3,5" - SATA III 6 Gb/s - 1 To (Caviar
MSI Z77A-GD65
G.Skill Kit Extreme3 2 x 4 Go PC12800 ARES CAS9
Aerocool Xpredator X3 - White Edition
Samsung Serie 840 Pro - 256 Go
Be Quiet Dark Power Pro 10 - 750W
Sapphire Radeon HD 7970 OC - 3 Go
Pioneer DVR-220BK - OEM, noir
Microsoft Windows 8 64 bits (oem)
Intel Core i7 3770K
