Mon vieil XP hs ou pas
Mon vieil XP hs ou pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-03-2012 à 11:50:57
Bonjour, j'ai éteint mon pc hier normalement et ce matin en voulant le rallumer, il a tourné 5 secondes puis s'est èteint brusquement.
Pentium 4 de 2001, pc de marque donc je ne sais ce qu'il y a à l'intérieur.
j'ai quelques fichiers sur le DD que j'aimerai récupérer, y' a t-il quelque chose à faire ??  :(
Merci pour vos conseils  :jap:
Marsh Posté le 17-03-2012 à 12:08:56
vu son âge, c'est sans doute l'alim qui a lâché : il suffirait de la changer.
Sinon, démonter le disque dur et le placer dans un boîtier externe (IDE -> USB) pour le brancher sur un autre PC en vue de récupérer les données.
Cordialement.
Marsh Posté le 17-03-2012 à 12:32:07
Merci pour ta réponse, n'étant pas une pro, peux tu détailler davantage le démontage du DD pour récupération sur DD externe, merci
 :jap:  :)
Marsh Posté le 17-03-2012 à 20:31:28
Bonsoir,
difficile sans avoir le PC sous les yeux !
Je présume que ce n'est pas un portable !
Il faut d'abord ouvrir le boîtier, après avoir tout débranché.
Les vis se trouvent souvent à l'arrière : deux vis par joue (joue = partie latérale).
Parfois, sur d'anciens boîtiers, les deux joues et le dessus ne faisaient qu'un ensemble.
Ensuite, à l'intérieur, il suffit de débrancher les deux câbles du DD (alim et connecteur de données), puis de déposer les deux (ou quatre) vis de fixation.
Le DD peut alors être + ou - facilement glissé vers l'extérieur.
Pour le boîtier externe, j'utilise sans problème celui-ci : http://www.amazon.fr/APM-Bo%C3%AEt [...] 507&sr=1-1
reconnu par W7 et Linux Mint 10 sans installation particulière.
Cordialement.
Marsh Posté le 23-03-2012 à 23:50:07
Merci pour ta réponse, j'ai achéte un boitier finalement, n'ayant pas de prise IDE dans Seven  :jap:
