Comment supprimer un des 2 D durs sur XP - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2012 à 08:37:10
Déjà, le disque sur lequel est installé le système devrait être le "C:" et non le "D:".
En IDE, les deux disques, s'ils sont sur la même nappe, doivent avoir un cavalier à l'arrière du disque positionné correctement en fonction de son branchement sur la nappe IDE.
Pour ça, il faut regarder sur le disque lui-même la position du cavalier correspondant à son satut de primaire ou secondaire.
Le disque "primaire" doit être en bout de nappe, le secondaire sur le connecteur en milieu de nappe.
Si la cavaliers sont mal positionnés, ça peut créer la situation que tu rencontres. La première chose à faire est donc d'effectuer cette vérification.
Marsh Posté le 17-02-2012 à 11:36:38
Bonjour,oui le systéme devrait être sur le C,mais je ne sais pas pourquoi il y est,et comment faire pour mettre le systéme sur le D correctement?
J'ai verifié et revérifié les branchements sont corrects,les cavaliers également.j'ai effectué la connection avec un ou l'autre des DD en installant les cavaliers comme indiqué
,mais toujours rien.
Normalement lorsque je branche le disque D ou se trouve le systéme,l'ordi devait fonctionné (même avec un seul dique?)
Donc à ton avis le systéme est bien installé sur le disque D,c'est ce que je pensais mais pas trés sûr.
Donc si quelqu'un peut me donner la solution,mettre le systéme sur disque C en le transférent du D??? Ce n'est pas possible de mettre tout le contenu de D sur une clé USB et de le transmetre sur C???Je rêve sans doute!!!
Marsh Posté le 17-02-2012 à 12:14:08
Bon regarde dans le bios au démarrage sur quelle périphérique démarre la machine (au démarrage tu appuie sur suppr, ou f2 enfin tu lis ce qui passe très vite au démarage, la premiere image, et il ya un press "la touche" enter setup, enfin quelle que chose dans le genre.) une fois dans le bios il ya une section boot (tu peu visité le bios sans problème si tu n'y modifie rien pour l'instant) et le tu nous dis sur quelle disque dur il démarre en premier.
Sinon ce qui reste le plus simple tu enregistre tes fichier perssonelle et tu réinstalle windows.
Marsh Posté le 17-02-2012 à 17:46:17
Bonsoir,j'ai fait ce que tu m'as dit mini56,Dans la fenêtre qui s'est ouverte,un grand rectangle avec en tête 1 Diskett Drivere (en surbrilance bleu)ensuite 2 Hard disk Driver C et aprés 3 ID CD Rom Device.
Dessous ce rectangle;Space to enable/disable et +,-to move dow/pup.
Pour la réinstallation de Windows,pour le moment je ne retrouve plus le cd d'installation.
Aucun probléme pour les fichiers qui s'y trouvent je les ai tous en sauvegarde ailleur.
Avec ça tu vois quel disque démarre???moi je nage!!!
Marsh Posté le 18-02-2012 à 09:57:28
Tu as un seul disque dur qui apparait dans le bios donc... bizarre...
Je crois qu'il faut démonter tes disques et vérifier la position des cavaliers vs la position sur la nappe.
Marsh Posté le 18-02-2012 à 11:24:21
Bonjour,donc dans le test il n'apparait qu'un disque dur,lequel?le D sans doute???
Mais l'OS doit être dans D??ou bien dans le C invisible??
Normalement si je retire le C,tout devait fonctionner avec le D en positionnant bien les cavaliers???
J'ai démonté les disques plusieurs fois et bien vérifié,ils sont placé comme indique sur les boitiers.Merci
Une précision,le disque D n'est pas branché en bout de nappe?mis en bout de nappe ça ne démarre pas.
Marsh Posté le 18-02-2012 à 17:07:19
Si le disque D est en milieu de nappe, il est en slave. Le cavalier est bien positionné en slave?
Marsh Posté le 18-02-2012 à 17:11:11
bonjour,
"2 Hard disk Driver" ce qui veut dire qu'il y a deux disques dur inverse les deux disque dur dans le bios et met le lecteur disquette dessous les disques dur.
Marsh Posté le 18-02-2012 à 19:32:15
Bonsoir,J'ai effectué à nouveau des vérifications et tenté divers connexion en vain.Il faut toujours les 2 DD.
Le disque D était branché en milieu de nappe,ça fonctionne bien(avec les 2 disques).J'ai modifié le mettant en bout de nappe ça ne fonctionne que si je connecte également C en milieu,donc il semble que ce soit en bout de nappe ou pas c'est idem.
Les cavaliers sont correctement,comme indiqué sur les boitiers,placés.
Mini 56,pour toi il y bien les 2 disque reconnus?
J'ai cherché dans le bio comment inverser les 2 disques mais je n'y connais rien????Si j'inverse les 2disque il faudra quand même qu'ils soient connecté tous les 2???
Marsh Posté le 21-02-2012 à 10:34:48
bon enfaite j'ai peur que tes disques soit en raid0, c'est à dire que le système est installer sur les deux disques dur, afin de répartir la charge et de rendre le système plus rapide, la solution est dans c'est cas la un formatage avec récupération des données préalablement. Pour vérifier que tes disques soit en raid 0 essaye de mettre un de tes deux disques dur sur une autre machine, si tu arrive à lire le contenue du disque dur c'est qu'il n y a pas de raid 0, si le système te dit qu'il faut formater alors il y a probablement du raid 0.
Marsh Posté le 21-02-2012 à 13:51:23
Bonjour mini 56 et merci.Effectivement l'installation pourait bien être une installation de ce genre (je n'y connais pas grand chose).Sur mon Windows 7 il semblerait que le technicien installateur à procédé de la même maniére.
Pour vérifier en mettant les disques dur sur mon ordinateur que j'utilise,je préfére pas ,trop peur de tout dérégler.
Je remercie d'avoir pris le temps d'étudier mon probléme,Je vais donc abandonné,je vais laisser les 2 diques sur mon XP et utiliser comme stockage de photos uniquement.Encore merci et bonne journée.
Marsh Posté le 14-02-2012 à 17:42:51
Bonjour,j'ai posé mon probléme dans plusieurs forums sans résultat.
Je ne suis pas trés doué en infornatique,et j'ai du mal à comprendre certains termes employés.
Depuis que j'ai fait installer une nouvel ordinateur de bureau par un technicien (environ 2 ans)j'ai conservé mon veil ordinateur qui fonctionnait encore assez bien.
Il est installé à l'étage de ma maison,dans une petite piéce,mais pas connecté à internet (je ne peux pas faire l'installation dans cette piéce)
Je l'utilise donc hors connection internet pour stocker des photos et dossiers.
J'ai 2 DD installés.Disque local 'D) il y a 4 dossiers dont Program Files,Windows 1;Documents and setting;et Windows. Le 2 éme DD; Disque 2 (C) est vide (simplement o,6 quelque chose...)
Je penses que l'installation de ces DD est un peut Bizarre non?
Je voudrais récupérer le DD vide qui est neuf,et laissé l'autre pour toujours stcker mes photos...
Le probléme,c'est que lorsque je retire l'un ou l'autre des DD,ça ne marche plus,l'écran affiche des données à effcetuer que je ne sais pas faire.Ca ne marche qu'avec les 2 DD????Je n'arrive pas les identifier:Maitre ou esclave..
Ces DD sont en IDE.
Quelqu'un pourrait il me renseigner,en termes et manipulations simples,ce que je peux faire.A l'avance merci.
