Vidage memoire physique : STOP error - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2003 à 16:09:05
y a quelque chose de différent sur ce poste particulier ? (précis steuplait)
Marsh Posté le 28-01-2003 à 16:11:57
non c tous les memes :
Carte Mere Msi i845
P4 1.6 Ghz
128 Mo DDR
DD 20 Go Western Digital
Lecteur CD basique
Carte Reseau 3 com Etherlink 10/100
c tout
merci d avoir repondu, je commencais a desesperer
Marsh Posté le 28-01-2003 à 16:26:26
début de vidage de la mémoire physique : déjà vu sur des pb de cartes graphiques !
C'est de l'ATI la CG ?
Marsh Posté le 28-01-2003 à 16:56:46
essaye de remettre l'image, il se peut que pendant la copie, tu es eut une erreur d'écriture!
au fait ... licenses?
Marsh Posté le 29-01-2003 à 10:02:44
Hum essaie la memoire , baisse les timings , moi ca venait de la
ou alors conflit , mais c est louche si c est excatement les meme becanes ![]()
Marsh Posté le 29-01-2003 à 10:12:42
memoire testee avec memtest -> rien
parametres memoire gere par SPD (c ce que le bios dit
Marsh Posté le 29-01-2003 à 10:25:39
Stop error :
STOP: 0x0000005 (0x815563C0, 0x00000002, 0x00000001, 0x8053CC80)
ca vient de quoi a votre avis ?
Marsh Posté le 29-01-2003 à 11:45:59
remplace ta CG par une de tes machines qui marche pour voir.
Marsh Posté le 29-01-2003 à 13:42:16
je viens de mettre les drivers nvidia generique pour voir e tca change rien
Marsh Posté le 29-01-2003 à 16:27:17
tu as essayer de changer tes pieces hard une par une pour voir si yavait un probleme sur une en particulier?
Marsh Posté le 29-01-2003 à 16:30:31
Merci Laxor, je sens que t un dieu de la reparation et que tu vas pouvoir m aider.
g vire la carte rezal, pareil
Marsh Posté le 29-01-2003 à 16:32:56
commence par faire un reset BIOS et si pb persiste va voir dans la base de connaissance Microsoft pour savoir a quoi correspond le STOP 0x5
Marsh Posté le 29-01-2003 à 16:35:31
change dd et ram pour voir
qd y'a un pb de mémoire, on test les mémoire du pc
ps : tnt2 m64 c de l'agp2x ça?
Marsh Posté le 29-01-2003 à 16:55:15
Si vous aviez lu les posts precedents : memoire testee
et rien a signale
Marsh Posté le 29-01-2003 à 17:15:56
alors c soit la cg soit la mobo soit le dd....
ttes les aut config fonctionne? car il me semble que les p4 aiment que les agp4x...
Marsh Posté le 29-01-2003 à 17:16:42
| flox a écrit : Si vous aviez lu les posts precedents : memoire testee |
cbien de tps memtest? car ça se fait pdt 2h ce truc pour etre sur ![]()
Marsh Posté le 29-01-2003 à 17:40:13
Si tu as le message complet, tu prux peut-être trouver la reponse là:
http://msdn.microsoft.com/library/ [...] s_93tz.asp
Marsh Posté le 30-01-2003 à 09:22:11
chez moi, il a fait les tests complets en 30 minutes.
y a des instabilites sur les autres machines aussi ![]()
Marsh Posté le 30-01-2003 à 20:34:12
| flox a écrit : chez moi, il a fait les tests complets en 30 minutes. |
Les p4 n'aiment que les cartes agp 4x
moi aussi les test en 30min masi fo les faire en plusieurs fois ![]()
Marsh Posté le 31-01-2003 à 09:59:01
j ai passe un mois avec une de ces machines a utiliser kazaa, virtualdub, word et ca a pas plante une seule fois donc le coup du p4 n aime que les agp 4x, c pas vrai
Marsh Posté le 31-01-2003 à 10:03:47
| Juicy a écrit : |
euhhhhh le P4 ne pilote pas l AGP, c est le Northbridge, regarde plutot de ce cote la si tu a un probleme a ce nivo
Marsh Posté le 31-01-2003 à 12:02:28
Bon, quelques idées :
certains windows n'aiment pas certains réglags de certaines cartes mère :
Vérifie donc si t'as mi exactement les même réglages que pour les autres PC.
Certains modèles de cartes sons, cartes réseaux ... sont en fait divisé en plusieurs séries vasés sur des chipset diférents :
Vérifie donc de ce côté là également.
En cas de problèmes de disque dur, la réécriture d'une image de disque peut merder, fait donc un scandisk pour vérifier.
Marsh Posté le 31-01-2003 à 12:08:09
| Z_COOL a écrit : euhhhhh le P4 ne pilote pas l AGP, c est le Northbridge, regarde plutot de ce cote la si tu a un probleme a ce nivo |
euuh ça va ensemble non? c pas sur un p4 que t'aura du kt333 c sur...
Marsh Posté le 31-01-2003 à 12:12:27
| Juicy a écrit : |
mais le P4 peut tourner avec plusieurs chipset différents. ![]()
Marsh Posté le 31-01-2003 à 12:23:32
je crois que ca m'a deja fait une erreur de ce type en OC trop...
C peut etre un pb de proc...
Marsh Posté le 01-02-2003 à 18:59:28
j ai fait une reinstall de zero avec formatage et tout et tout. et ben ca a replanter.
j ai installe win xp home, dernier driver de carte mere, sp1 et pouf, planter
j ai fait un load bios default aussi et ca a rien changer
Marsh Posté le 02-02-2003 à 15:52:13
| flox a écrit : j ai fait une reinstall de zero avec formatage et tout et tout. et ben ca a replanter. |
J'ai pas lu que t'avais essayer avec une autre CG ?
Marsh Posté le 03-02-2003 à 10:48:22
en effet, tu ne l a pas lu car ca n a pas ete fait. je voulais d abord voir s il y avait pas un pb de drivers de carte video
Marsh Posté le 03-02-2003 à 12:54:49
| flox a écrit : en effet, tu ne l a pas lu car ca n a pas ete fait. je voulais d abord voir s il y avait pas un pb de drivers de carte video |
Ok, parce que comme indiqué un peu plus haut, j'ai déjà eu 2 fois ce pb avec des CG (Radeon 7500) défectueuses, alors comme t'as déjà essayé tout le reste, vu que t'as pls fois les mêmes machine c'est un test facile à faire !
Marsh Posté le 28-01-2003 à 15:55:51
Voila, on a fait une install de xp avec sp1 et tous les drivers.
Puis on a fait une image de cette install.
On a restaure cette image sur une dizaine de postes car meme carte mere/ carte video/ cd / disque dur.
Et il y a un seul pc ou il y a un ecran bleu quand on utilise windows xp.
De quoi ca pourrait venir ?
chuis en train de faire un memtest pour voir.
il m ecrit : si c la premiere fois que vous avez ce message blabla
Stop 5 : une serie de lettres
Debut de vidage de memoire physique.
Merci de votre aide
Message édité par flox le 29-01-2003 à 10:31:34
