"SCSI Target Error"
"SCSI Target Error" - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2003 à 10:42:55
Bon voilà, j´ai Win98, et j´utilise Nero depuis toujours. mais désormais quand je veux graver un cd audio, cela fonctionne normalement au début, puis après il me met le message d´erreur suivant :   "SCSI Target Error" et ma gravure est foirée :  (
Si quelqu´un sait comment m´aider..
Merci d´avance.
Marsh Posté le 27-01-2003 à 10:44:20
Merci d´avance.
il a quel age ton graveur ? Il est externe ?
Marsh Posté le 27-01-2003 à 10:48:22
Vérifie les terminaisons, nappe, id et configuration de ta chaine scsi.
Dit nous en un peu plus sur celle-ci.
Ensuite est-ce que ce n'est qu'avec des cd audio ?
Tu fais une copie à la volée, ou bien une gravure à partir d'un disque dur ?
Marsh Posté le 27-01-2003 à 10:57:29
Oh oui c un vieux graveur mais il as jamias foiré avant ( ATAPI 6x4x32). Ben oui apparement c'est qu'avec les cd audios...et puis je fais bien des gravures depuis le disque dur.
Sinon j'aimerais savoir justement où on peut verifier ma configuration pour la chaîne SCSI,
et aussi est ce que j'ai pu changer un truc dans cette configuration sans m'en rendre compte ce qui expliquerais pourquoi ça foire ?
Marsh Posté le 27-01-2003 à 11:12:29
il est pas en SCSI ton graveur C ça ?
Marsh Posté le 27-01-2003 à 11:26:14
Ben avec ce problème je commencais à douter, mais bon je suis allé voir la boîte du graveur et alors :
- le graveur a bien une interface IDE.
- je n'ai pas de carte SCSI de toute façon.
Donc je me demande si j'ai pas fait une fausse manip en ayant changer un truc dans les propriétés de Nero.
Marsh Posté le 27-01-2003 à 11:29:19
non, il gère le graveur avec des drivers ASPI qui sont prévus ç l'origine pour du SCSI je crois.... rien de grave.
Par contre C bizarre qu'il te fasse ça juste avec des CD audio  :heink:
Marsh Posté le 27-01-2003 à 11:43:03
Ben je réessaye de nouveau de graver sur un RW n'importe quoi et ça marche ! Puis j'ai essayer de graver un cd audio et puis là, paf c'est le drame.
En plus j'utilise une vieille verison de Nero 4.0.7.8
Marsh Posté le 27-01-2003 à 11:45:51
comment tu graves T CD audio? tu utilise des .wav, .mp3 ? Tu fais de la copie disque à disque ?
Message édité par snake-bis le 27-01-2003 à 11:46:24
Marsh Posté le 27-01-2003 à 11:47:47
Pour les cd audio, sur un rw ca marche ou pas ?
Marsh Posté le 27-01-2003 à 11:53:01
Pour les cd audios sur RW, ça ne marche pas (même erreur que pour cd R)
Ensuite, je grave depuis mon disque dur, et ben je fais glisser les .mp3 que je veux graver sur le cd audio, il les transforme en pistes audio et puis je lance la gravure (avec simulation, et c'est dans la simulation que ça chie, mais je pense que ça fera pareil si je ne mettais pas de simulation)
Marsh Posté le 27-01-2003 à 11:59:09
Et si tu ne fais qu'une piste audio ?
Je ne sais pas trop comment les graveurs font avec les cd audio, mais il y a peut-être un pb technique sur ton graveur qui fait qu'il est incapable de comprendre une commande du style "fin de piste audio".
Tu n'as pas un autre logiciel de gravure installé ? Ou que tu aurais désinstallé ?
Marsh Posté le 27-01-2003 à 12:08:06
Ben en fait j'ai essayé avec graver un seul mp3 et ça a marché, donc ta théorie serait sans doute juste ; qu'il y a un probleme à la fin d'une piste audio.
J'ai pas d'autre logiciel, et j'utilise celui là depuis tout le temps.
Marsh Posté le 27-01-2003 à 12:48:13
J'ai réeussi  a éviter cette erreur SCSI en activant la propriété "Disk at Once", mais maintenant il veut pas graver quand même, l'erreur désormais est "Impossible d'effectuer la fonction Write". (cela deconne à la fin de la simulation désormais)
Marsh Posté le 27-01-2003 à 13:01:13
Eventuellement, trouve un autre logiciel pour graver.
Sinon, t'as pas installer des aspi particulier ?
réinstallation de windows à voir.
Si ca marche plus, je crois bien que le graveur...
Marsh Posté le 27-01-2003 à 13:22:34
Ben non j'ai pas mis d'aspi particulier (je sais même pas ce que c'est).
Je vais essayer ce soir avec un autre logiciel de gravure.
Disons que le graveur marche encore de toute façon, vu qu'il veut bien graver les autres trucs !
