Ventirad CPU tourne au max dés le demarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2010 à 17:44:34
ton connecteur du ventilo est un 3 pins branché sur le connecteur 4 pin de la carte mère ? le 4ème pins sert a réguler la vitesse.
Marsh Posté le 23-01-2010 à 18:56:26
Tout d'abord merci pour ta reponse si rapide
Oui exact, mon ventillo a 3 pin et le connecteur en a 4.
Je doit donc en acheter un autre ?(quelle condition doit remplir le ventillo ?) ou y'a t'il une autre alternative comme le brancher sur le PWR_FAN qui lui a 3 PIN ?
Merci !
P.S: Comment a tu su que j'avait un ventillo à 3pins et 4 sur ma carte mére?
Marsh Posté le 24-01-2010 à 21:03:24
| tounsi787 a écrit : Tout d'abord merci pour ta reponse si rapide  |
tout simplement par déduction si le qfan est activé dans le bios et que tu n'a pas de régulation du ventilo 2 possibilités: ventlilo non adapté n'est pas régulé par la carte mère ou ventilo 3 pins le quatrième servant à la régulation de la vitesse. quand a bricoler un branchement en 4 pins moi je m'y risquerai pas vu le faible prix d'un ventirad quand au choix d'un ventirad il faut prendre un 4 pins adapté a ton processeur tu trouve facilement le descriptif sur les sites de vente en ligne.
Marsh Posté le 23-01-2010 à 17:21:32
Bonjour a tous,
Je viens de changer ma carte mère, c’est maintenant une asus M3A78-cm.
Le problème c’est que dés que je lance le pc le ventilateur du Cpu tourne directement au max et c’est insuportable.
Comment faire pour qu’il tourne de façon « normale » ? Ce qui etait le cas avec l'ancienne carte mére.
-J'ai instaler cool'n'quiet et activé dans le BIOS
- Le Ventirad est bien branché sur le CPU_FAN
-Voici un photo des reglage des fan dans le BIOS, vous pouvez voir 4440rpm ceci dés le demarrage.
Merci de votre aide.
