Mon pc à besoin de vitamine -- Probleme d'alimentation? - Conseil d'achat - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2010 à 13:17:57
Très dur d'up il faudrait déjà qu'on sache quelle est ton proc exactement (E6400 ? ou autres)
Ensuite en priorité la carte graphique, mais je pense qu'elle impliquera un changement d'alim aussi;
Marsh Posté le 23-01-2010 à 13:56:27
Bah mon proc je l'ai donné c'est un intel core2 duo e4400
, ah oué la carte graphique? Je pensais pas que c'était le plus urgent... (pour mon alim c'est une green ps de 400W)
Marsh Posté le 23-01-2010 à 14:18:54
| gonc a écrit : Tu veux faire quoi avec ton pc ? |
photoshop il a dit...
bah de toute façon niveau perf tu ne sentiras pas la différence avec un 24' pour photoshop
Marsh Posté le 23-01-2010 à 14:26:29
Oui c'est vrai que c'est plus pour les jeux que c'est emmerdant, mais je sais pas je pensais que ça pouvait p'tet ralentir un peu l'affichage. Sinon oué comme je fais de études d'art appliqué mon pc bouffe des logiciel du genre photoshop, illustrator, flash et compagnie.. de la bureautique de compétition donc
Marsh Posté le 23-01-2010 à 14:43:37
Sous photoshop, c'est un gros plus de passer de 2 à 4 Go déjà... Et quelques centaines de MHz en plus, c'est aussi très bien ![]()
Marsh Posté le 23-01-2010 à 14:43:49
Sur la base d'une new config, donc la seule chose à garder serais ton boitier, lecteur optique et disque(s) dur(s) :
Asus M4A78LT-M LE
AMD Athlon™ II X4 620
Corsair TWIN3X 2 x 2 Go DDR3 PC12800 CAS 9 Dominator
Sapphire Radeon™ HD 5670 512 Mo
OCZ StealthXStream - 500W
TOTAL TTC 390,31 €
Tu finis avec un quad core, 4Go de ram et un carte graph qui te permettras de jouer sans te ruiner
Sa correspond à un premier jet qui peux être améliorer, m'enfin sa te donne déjà un autre avis
Marsh Posté le 23-01-2010 à 14:45:49
Il peut garder sa carte graphique déjà et question alim, se contenter d'une corsair 400w parfaite pour 40 € ![]()
Marsh Posté le 23-01-2010 à 15:00:58
| Mithrandir a écrit : Sous photoshop, c'est un gros plus de passer de 2 à 4 Go déjà... Et quelques centaines de MHz en plus, c'est aussi très bien |
c'est que je pensais faire, passer à 4Go en rachetant 1 ou 2 barettes ou carrément à 6Go en gardant mes deux barrettes d'1Go et en rajoutant 4Go sur mes deux emplacement qui reste. D'ailleurs au niveau compatibilité entre marque différente ça pose pas problème?
| hoodini a écrit : Sur la base d'une new config, donc la seule chose à garder serais ton boitier, lecteur optique et disque(s) dur(s) : |
Merci pour avoir chercher cette config, mais sans vouloir faire mon chiant j'aimerais un truc un peu moins table rase ^^ , même si au niveau je suis plutôt étonné.
| Mithrandir a écrit : Il peut garder sa carte graphique déjà et question alim, se contenter d'une corsair 400w parfaite pour 40 € |
celle que j'ai de 400W est pas suffisante?
Marsh Posté le 23-01-2010 à 15:14:58
Pour photoshop et ses futurs version/maj, une carte graph compatible serais un plus non négligeable je pense, puis la nécessité d'augmenter ta ram déjà, et le quad core aussi devrais t'être plus qu'utile.
Je pense dans un premier temps augmenter la ram et la puissance de calcul du cpu, puis voir pour la cg
edit : et puis bon tu peux repartir sur une new config et vendre celle que tu as actuellement pour absorber un peu les frais
en modifiant le modèle de la ram et de l'alim on arrive a 360 euros pour la même chose, en retirant la cg on arrive a 280 pour tous le reste (bien que je pense que la cg avec la dernière version de photoshop qui utilise le gpgpu, elle pourrais être très utile)
Marsh Posté le 23-01-2010 à 16:02:46
Bah pour l'instant mes recherche à moi ça donne ça:
- 2x2Go G.Skill Kit Extreme2 2 x 2 Go PC5300 (j'ai gardé la même fréquence que celles que j'ai, c'est ce qui faut non?)
au passage je précise juste que ma carte mère accepte que les DDR2, donc adieu les ram DDR3
81,50 € ici
- processeur INTEL Core 2 Quad Q9400 - 2,66 GHz
155,50 € ici
il me reste donc 160€ pour une alimentation si c'est nécessaire, un ventilo pour mon processeur (par ce que je me tape celui du pack) et autres, la carte graphique je verrais ça plus tard.. (là y'a pas assez pour en acheter une potable)
(ps : je ne vends pas les composants car je les mets de coté pour monter un pc dans un futur proche)
Marsh Posté le 23-01-2010 à 16:11:18
correct
et l'alim, j'insiste, une corsair 400 @ 40/45 € et ce sera parfait !
La RAM : regarde le maxi en vitesse et en taille que ta carte et ton futur proc acceptent. garde les 2x1 Go pour ta future petite machine, et prends 2x 2Go 6400 ou plus en fonction des mobo et proc ![]()
Marsh Posté le 23-01-2010 à 16:37:04
euh oué l'alim t'as peut être raison mais faut m'expliquer pourquoi changer pour une puissance équivalente
(c'est déjà une 400 la mienne), tu m'aurais dit 500W ok.
Pour la ram je peux monter jusqu'à cette fréquence : PC8000 (1000 MHz) et 8Go en capacité donc c'est bon
du coup je me rabat sur ça, 82,90€
et le processeur il suit nan? Enfin je vois pas le lien qu'il y'a entre la ram et le processeur (oui j'ai monté un pc mais heureusement j'ai pas eu de soucis par ce je m'y connais pas ds masses
Marsh Posté le 23-01-2010 à 20:28:57
c'est quoi la marque de ton alim?
sinon pour photoshop je verait plus un i5 750 + cm en p55 + 4go ddr3 ca doit faire 400e
Marsh Posté le 23-01-2010 à 21:43:53
comme alim j'ai une "FSP green ps power supply", je sais plus ou chui aller la chercher celle là par ce que j'ai du mal à trouver des traces d'elle sur internet ^^
ouep ta proposition à l'air de rentrer à peu près dans les frais, mais ça vaut vraiment le coup de passer au i5? j'imagine que oui vu que ça évolué depuis les core2duo quad core et compagnie (stade auxquels je me suis arrêté
) mais bon ça implique quand même le changement de la carte mère ![[:fabien27] [:fabien27]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/fabien27.gif)
Marsh Posté le 23-01-2010 à 22:00:22
| Citation : et tout ça sous Windows XP sp3. |
ATTENTION XP ne sait pas gérer plus de 3,3Go de Ram, donc cela ne sert à rien d'en mettre plus...
Je pense qu'il serait judicieux dans ton cas de changer d'OS. Pour l'utilisation que tu fais de ton PC tu as besoin de beaucoup de Ram et d'un gros proc, si possible un Quad.
Marsh Posté le 23-01-2010 à 22:09:34
Eh beh tu fais bien de le dire, je fonçais droit dans le mur
arf je dois me taper ce relou de vista alors?
Marsh Posté le 23-01-2010 à 22:13:17
Seven est sortie tu sais, je dis sa je dis rien
Marsh Posté le 23-01-2010 à 22:21:03
oui je viens d'y penser à celui là
(surtout que j'ai un ami qu'il l'a acheté, j'vais pas m'en priver)
Bon..
au départ je voulais juste dépoussiérer mon pc au final je suis en train de le révolutionner !
Après tout il a 2 bonne année mon pc il mérite bien une petite cure technologique ![]()
Marsh Posté le 23-01-2010 à 22:26:58
C'est surtout que tu en as besoin, et une bonne nouvelle base ne t'ai pas impossible avec le budget que tu as.
oui oui ^^je sais j'insiste pour le new pc tout neuf tout beau
Marsh Posté le 23-01-2010 à 22:32:58
| jak10 a écrit : comme alim j'ai une "FSP green ps power supply", je sais plus ou chui aller la chercher celle là par ce que j'ai du mal à trouver des traces d'elle sur internet ^^ |
fsp = fortron ? dans ce cas c'est du matos correct pas besoin de la changer
Marsh Posté le 23-01-2010 à 22:44:34
bah l'idée commence à me plaire
ton Core i5 750 (165€) + une Asus P7P55D (123€) + et des G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC10600 (95€) ça donne envie
total 382€ y'a de la place encore (pour un ventilo pour le proc tient, genre ça)
| mac gregor a écrit : |
oui c'est une fortron en fait, car FSP Group est un constructeur d'alimentations informatiques et électronique qui vend ses produits sous la marque Fortron en France (merki wiki), je me demande ou je l'ai acheter du coup ^^
Marsh Posté le 24-01-2010 à 12:26:35
| jak10 a écrit : bah l'idée commence à me plaire |
ça tient la route cette config?
Marsh Posté le 24-01-2010 à 12:53:07
C'est une très bonne base ouai, vérifie que ta cg est bien en pci-express
Marsh Posté le 24-01-2010 à 13:11:43
Oui c'est bon, au pire y'a toujours des slots PCI normaux
Marsh Posté le 24-01-2010 à 14:23:43
La cg est spécifique, elle ne pourras pas fonctionner sur des ports pci normaux.
Marsh Posté le 24-01-2010 à 14:54:49
ce que je voulais dire c'est qu'au pire si je m'étais trompé sur le type de slots en faisant mes recherches pour ma cg j'aurais eu le choix sur la carte mère
Sinon j'ai une question, comment je vais devoir procéder pour changer tout ce bordel?
1- je transfère mes fichiers sur disque dur externe (avec un truc de ce genre : Windows 7 Easy Transfer XP 6.1 + sauvegarde donné perso)
2- j'installe windows seven, je réinstalle tous les logiciels (ça me soule un peu par ce que j'ai formaté y'a 1 mois, mais bon..)
3- j'éteins, je change les composants, je rallume (j'installe les drivers & Cie, y'a des réglages aussi a faire sur ce type de carte mère apparemment : pour la ram et le ventirad)
4- ça marche !
ça me semble trop simple ![[:cerveau skyzor] [:cerveau skyzor]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/cerveau skyzor.gif)
Marsh Posté le 24-01-2010 à 15:00:06
Sauvegarde tes fichiers, installe les nouveaux composants, allume, installe seven et tous tes programmes et tes drivers, remet tes fichiers du hdd externe à l'interne et c'est bon
Marsh Posté le 24-01-2010 à 15:04:02
disont que pour ta tranquillité, faut mieux faire le 3 avant le 2, sinon 7, meme sans les drivers CM installé, rique de ne pas trop comprendre (ça peu tres bien marcher, mais c'est pas propre je trouve
Marsh Posté le 24-01-2010 à 15:35:40
ok, je fais bien de demander
bon récapitulatif technique alors :
- carte mère : Asus P5n E sli ASUS P7P55D ou ASUS P7P55D LE je vois pas la différence entre les deux mise à part le prix justement
- processeur : Intel core2duo E4400 Intel Core i5 750
- Ram : 2 x KVR667D2N5/1G Kingston G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC10600
- Carte graphique : Sapphire Radeon HD 2600XT 256 mo(on vera plus tard pour la rupture de son CDI)
- alimentation : Fortron green power 400W (c'est suffisant non au niveau des W?)
- DD : Maxtor DiamondMax 21 S-ATA/II 250Go
- carte wifi : D-Link AirPlus G DWL-G510 là j'ai des doutes, déjà que je me tape des messages d'erreur au démarrage à cause de la sp3 alors seven elle va plus rien comprendre
niveau compatibilité ça va?
Marsh Posté le 24-01-2010 à 19:15:06
| jak10 a écrit : Eh beh tu fais bien de le dire, je fonçais droit dans le mur |
Pas forcément puisqu'il existe une version d'XP en 64 bits
Marsh Posté le 24-01-2010 à 19:37:50
ouep j'ai pensé à ça mais y'a pas un peu moins de choix au niveau des logiciels par ce que non compatible?
Dans windows 7 ils ont l'air d'avoir réglé les problèmes de lenteur de vista non?
Marsh Posté le 24-01-2010 à 19:43:34
Je suis toujours sous XP sp3, et cet os, contrairement à vista, ne semble pas trop avoir souffert de bugs-pbs ...
Mais si tu as le budget, seven semble être un bon cru de microsoft (mais je ne peux pas t'en dire plus !) et sans doute plus judicieux / l'avenir ...
Marsh Posté le 24-01-2010 à 19:51:17
oui c'est bon on peut me passer un cd d'instal' pour windows seven donc niveau budget ça va
sinon ma config ?
(je radote pas c'est juste que j'ai psychologiquement besoin de votre aval pour pas avoir l'impression de jeter l'argent par les fenêtres ^^)
Marsh Posté le 24-01-2010 à 20:05:53
Pour du Toshop ton choix de proc est excellent, et c'est sans doute le principal ...
Ta CG est clairement dépassée (mais pour toshop elle importe peu a priori), surtout si tu comptes upgrader en 24" ...
/alim, 400w devrait être suffisant, sauf si tu veux uprader avec une grosse CG voire un crossfire et/ou rajouter plusieurs DD etc ... Dans ce cas, 500w serait peut-être plus sûr ?
Pour la CM, LE signifie Light Edition, donc une version allégée / options et possibilités ... Faut voir ce qu'il y a exactement et si la version "full" te conviendrait mieux ...
Marsh Posté le 24-01-2010 à 21:16:23
oui j'imagine que la carte graphique c'est pas top surtout que là le 24 est acheté
, si j'en achète une faut que je trouve un bon rapport qualité prix, pas une machine de guerre qui nécessite de changer l'alim.
Changer les DD c'est pas d'actualité ça va de ce coté là
Pour la CM apparemment la différence notable se fait au niveau de l'alimentation (pour tout ce qui est overcloking) donc je pense que je peux me rabattre sur la LE sans que ça me pénalise
Marsh Posté le 25-01-2010 à 20:23:40
vous avez des idées de cartes graphique bon rapport qualité / prix à moins de 140 € ?
Marsh Posté le 25-01-2010 à 20:29:19
Marsh Posté le 23-01-2010 à 13:14:51
Salut bande d'hardwarien !
Bon j'ai besoin de conseils pour booster mon pc un peu faiblard, dont voici la config :
- Intel core2 CPU 2.00 GHz 4400 (oui bon j'avais pas trop d'argent quand je l'ai monté
- 2,0 GB ram (deux barrettes kingston d'1GB, KVR667D2N5/1G)
- ATI Radeon HD 2600 XT
- carte mère asus P5N-E-SLI
- alim : green ps de 400W
Rien de très glorieux donc, et étant donné que je taf avec des logiciels de type photoshop c'est un peu emmerdant, je vais aussi passer d'un ecran 19p a 24p et j'ai peur que mon pc en souffre.
Voici mon budget : 300/400€
Je sais ça limite beaucoup les choix mais si je fais appel à vous c'est pour arriver à cibler les priorités, y'a la ram qui faut augmenter c'est évident, le processeur ça serais peut être bien de passer à un quad core je sais pas si c'est judicieux (au niveau du rapport investissement / résultat), au départ je voulais essayé d'overclocker mon proc mais n'y connaissant rien j'ai vite perdue l'envie de faire mumuse avec tout ces euros. Sinon la carte graphique personnellement je m'en fous je joue
pasplus au jeux vidéo.voilà voilà
d'avance je vous remercie pour votre aide
bonne aprem'
Message édité par jak10 le 06-02-2010 à 12:14:28
