Problème lors du démarrage
Problème lors du démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-01-2010 à 10:31:37
je suis nouveau, et je me suis inscrit suite à un problème. Je n'ai jamais eu l'utilité de m'inscrire car google est mon amis, et je trouve toujours tous mais là c'est différent.
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Voilà, je fais des études d'informatique, et j'ai déjà monté pas mal de pc. Ma copine ayant besoin d'un nouvel ordinateur, je me propose de lui en faire un.
Voici ma config :
Boitier + Alim : Antec Micro Fusion 350W http://www.materiel.net/ctl/HTPCDe [...] n_350.html
Carte Mère : Asus P5KPL-AM
Processeur : Core 2 Duo @3,0 Ghz ( me souvient plus du modèle )
Disque Dur : WD Caviar Blue  500Go en Sata
RAM : 2 x Kingston Hyper X (DDR2, 2Go) donc 4Go au total
Graveur DVD : Samsung
Ventillateur CPU : Zalman (pour le silence)
Carte Graphique : Twintech 9500GT 512Mo en low profile car le boitier n'est pas très haut
Soit une relativement belle config, qui permetra de jouer à des jeux comme Sims 3, et avoir un PC de travail performante et stable.
Soit Il a fonctionné nickel pendant 4 mois, puis l'alimentation a littéralement brûlée. Je la remplace sous garantit, nettoie le PC remonte tout et surprise, plus rien ne fonctionne correctement.
Depuis j'ai retiré la Carte Grahique car il y a un chipset intégré relativement bon.
Le problème est qu'au démarrage à part les ventillos, y a pas rien qui tourne, donc ni lecteur CD ni Disque Dur et natturellement rien ne s'affiche. On entend que le disque dur essaie de se lancer mais il s'éteint après une seconde. De temps en temps le pc démarre sans problème et une fois le PC allumé, il tourne nickel tout est reconnu et pas de problèmes.
Moi j'ai directement pensé à l'alimentation qui foirait, bien que c'était une nouvelle.
J'ai aussi émit quelques autres hypothèses :
    -    Carte mère foireuse, elle prend mal ce qu'on lui fournit comme courant.
    -    Alimentation instable qui ne fournit pas assez de courant, ou les tension sont mal réglées
    -    Problème électrique hors de l'ordinateur, chute de tension quasi permanente.
    -    Un composant foireux, qui fait tout foirer.
    -    Un faux contact à un branchement quelque part.
Mon plus gros problème c'est que je ne peux vérifier aucune des hypothèse émise, je suis à 300km de tout mon matos qui se trouvent chez moi et je chez ma copine qui elle n'a pas d'alimentation de remplacement, etc
En tout cas merci d'avance pour les réponses.
Je vais absolument résoudre ce problème au plus vite.
Marsh Posté le 21-01-2010 à 10:55:30
Au fait je m'excuse pour les fautes de français, c'est pas mon point fort ^^'
Marsh Posté le 21-01-2010 à 10:57:20
Bonjour, as tu pensé qu'il serait possible que ce soit tes barettes de ram qui n'ai pas supporté le choc?
Normalement si tu débranche tout que tu laisse uniquement le processeur+ventilo et que la carte fait les bips, ça ne doit pas être ta carte mère.
Essaye de brancher au petit à petit pour voir comment ta carte mère réagit.
Marsh Posté le 21-01-2010 à 11:04:48
Problème, c'est que le boitier n'a pas de speaker, je vais donc essayer de bidouiller un truc avec un petit baffle, mais le truc c'est que parfois il demarre, sans probleme ... j ai deja essayer d'enlever un barrette de ram puis l'autre mais ca ne change rien
Marsh Posté le 21-01-2010 à 11:32:22
Alors voilà, il n y a pas de bip au demarrage rien du tout
c'est comme si la carte mere ne réagissait pas ... :s
y a juste les ventillo qui tourne
Marsh Posté le 21-01-2010 à 12:31:39
Bon apres une petite inspection de la carte mère, je me suis rendu compte qu'il y avait une partie un peu grillée, ca a du se passé quand la premiere alim a cramé... donc retour SAV et nouvelle carte mère, dommage que je dois faire 300km pour l avoir et priver ma copine de son PC pdt une semaine :s je trouverai une solution, je brancherai son disque en externe je suppose :)
