Ventirad à l’envers :D - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2013 à 18:28:56
Je connais pas le 212 evo mais vu les photos, je penses que tu peux juste démonter le ventilateur et le remonter de l'autre coter. Tu galeras moins. Attend quand même l’avis de quelqu'un qui connais ce ventirad.
Marsh Posté le 27-02-2013 à 18:31:30
Pour le changer de coté je devrais démonter la carte mère et tout rebrancher ou ça peut se faire sans démonter ?
Marsh Posté le 27-02-2013 à 18:33:31
Non. Juste démonter le ventilo pour le monter sur l'autre coté du radiateur.
C'est possible sur la plupart des ventirads.
Marsh Posté le 27-02-2013 à 18:37:05
Oui bien sur.
Tu démonte le ventilo ( et uniquement le ventilo, pas le radiateur )
Tu le remonte sur l'autre coté du radiateur.
c'est tout. ![]()
Marsh Posté le 27-02-2013 à 18:39:09
Non mais en fait c'est le ventirad qui est mal positionné donc le ventilo plus le radiateur.
Marsh Posté le 27-02-2013 à 18:40:08
Si t'as ça:
tu prends que ça:
et tu le remet de l'autre coté
Marsh Posté le 27-02-2013 à 18:41:31
Le 212evo est compatible "push/pull"
ce qui veut dire que tu peux mettre le ventilo sur les 2 cotés du radiateur.
Normalement aucun soucis.
Marsh Posté le 27-02-2013 à 18:42:07
http://www.noelshack.com/2011-50-1 [...] mg0642.jpg
Voila ce n'est pas mon pc mais mon ventirad est aussi mal placé avec le ventilo a droite xD
(je sais je sais je suis pas doué)
Marsh Posté le 27-02-2013 à 18:47:15
T'as juste à changer de sens le ventilo', comme dit au dessus.
Marsh Posté le 27-02-2013 à 18:51:01
Voila! mon ventirad est placé exactement pareil que sur ta photo Caake.
Mais il ne faut pas faire en sorte que le ventilo soit face a la carte graphique ?
Marsh Posté le 27-02-2013 à 18:52:04
Non, c'est comme ça qu'il faut le mettre, ton ventirad est très bien placé comme il est.
J'avais essayé le ventilo' vers la CG, au final ça change pas des masses (2,3° de différence) mais c'est toujours ça de pris vu que du coup le ventirad est pas réchauffé par l'air chaud de la CG.
Marsh Posté le 27-02-2013 à 18:54:37
Ah! Bah ça me soulage de ne pas avoir a tout démonter! Merci.
Marsh Posté le 27-02-2013 à 18:57:37
En plus sur le 212 EVO, c'est des clips, bien moins chiants à manipuler que des griffes ![]()
Marsh Posté le 27-02-2013 à 18:09:08
Il y a environ 1 moi j'ai monté mon premier pc et je me rends compte maintenant que j'ai monté mon ventirad à l'envers...
En gros il souffle de l'air vers le graveur dvd à l’avant du boitier ce qui fait un contresens et empêche la bonne circulation de l'air...
C'est un cooler master 212 EVO. Quand je regarde de profil mon boitier le radiateur est en longueur en partant du haut vers le bas.
Est-ce qu'il vaut mieux tout démonter et le remettre a l'endroit ou ce n'est pas grave ?
Merci d'avance pour vos réponses !
