Cherche ventirad GTX 460
Cherche ventirad GTX 460 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2013 à 21:23:49
Très peu de temps après l'achat de cette carte graphique, le ventirad s'est cassé tout seul ( :o ), il se trouve qu'en ce moment je ne peux pas travailler car j'attend une "livraison" et comme je m'ennuis j'ai tenté de jouer à des JV. A cause du ventirad la carte surchauffe >100°C et j'ai écran noir, du coup je cherche un ventirad pour cette carte, mais le moins cher possible car je trouve assez désagréable de se faire enfler de la sorte, je pense que vous comprenez.
Quelqu'un peut m'aiguiller ?
Message édité par Plent le 29-01-2013 à 21:25:06
Marsh Posté le 29-01-2013 à 21:26:24
Le SAV ?
Si plus garantie, un Accelero L2 Pro à moins de 20€ peut faire l'affaire.
Marsh Posté le 29-01-2013 à 21:28:59
Nan pas de SAV, je suis de ceux qui ne peuvent pas se passer de leur PC (et ils le savent, et ils en profitent!).
Je regarde pour le Accelero L2 Pro, mais y'a pas encore moins cher ? C'est un Arctic c'est un truc d'OC ça...
Message édité par Plent le 29-01-2013 à 21:29:10
Marsh Posté le 29-01-2013 à 21:38:55
Je trouve que ça, et ils ne parlent pas de compatibilité avec GTX 460 https://www.materiel.net/radiateur- [...] 75416.html
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 59847.html
Message édité par Plent le 29-01-2013 à 21:40:16
Marsh Posté le 29-01-2013 à 21:49:05
C'est l'évolution du L2 Pro, la 460 n'est pas listée car en pratique Arctic Cooling a jugé que c'est une CG qui dissipe trop de chaleur pour ce rad.
Après, c'est probablement suffisant à condition de ne pas overclocker ta carte. Il faut quand même vérifier que le système de fixation du rad soit compatible avec l'écartement des trous autour de ton GPU.
Le problème c'est que tu ne trouveras pas moins cher en neuf que ce truc là...
Marsh Posté le 29-01-2013 à 21:53:39
qu'entend tu par casser ? le rad est endommager ? si c'est pas le cas que sa viens du ventilo , place un 120 fixer avec des colier
Discord : j0orel
Marsh Posté le 29-01-2013 à 21:57:41
Neji Hyuga > Je devrais peut être essayer sur Ebay dans ce cas et prendre une pâte thermique ? Par contre je n'ai pas bien compris, le L2 Pro allait sur une GTX 460, mais l'évolution du L2 Pro n'y arrive plus ?!
jo_rel > les ventilateurs sont cassés, ils ont commencés par faire du bruit, mal tourner puis c'est cassé. "un 120" ?
Marsh Posté le 29-01-2013 à 21:58:05
Ah oui tiens, si ce n'est pas une carte entièrement carénée refroidie par un blower, tu peux virer le ventilo et en fixer un pour boîtier à l'arrache devant le rad en dépannage.
Message édité par Neji Hyuga le 29-01-2013 à 21:59:14
Marsh Posté le 29-01-2013 à 22:02:54
Je n'ai pas bien compris le "entièrement carénée refroidie par un blower", mais à mon avis le ventirad peut facilement s'enlever, par contre je ne pense pas avoir la place pour fixer un ventilo pour boitier au dessous.
Message édité par Plent le 29-01-2013 à 22:03:07
Marsh Posté le 29-01-2013 à 22:04:56
Donc il ne reste que ça comme solution, mais ce n'est pas sûr qu'il soit compatible ?
http://www.grosbill.com/4-arctic_c [...] _graphique
Marsh Posté le 29-01-2013 à 22:05:57
Carénée comme ça : http://www.zotacusa.com/media/cata [...] image2.jpg
Si c'est pas le cas, deux colliers et un ventilo de 92/120mm et c'est réglé.
Marsh Posté le 29-01-2013 à 22:11:49
Je viens de regarder, y'a pas la place. Il faut que je prenne un ventirad. C'est quoi le prix au dessus "mais dont on est sûr qu'il convienne pour GTX 460" ?
Message édité par Plent le 29-01-2013 à 22:12:19
Marsh Posté le 29-01-2013 à 22:14:22
Même pas pour un 12mm d'épaisseur genre Scythe SlipStream ?
Marsh Posté le 29-01-2013 à 22:17:54
Ce qui se passe c'est que pour faire simple j'ai parlé d'une GTX 460 alors qu'il y en a 2, et que j'ai aussi un 3em GPU différent (et passif) qui me sert de carte contrôleur DVI pour avoir >2 écran et le SLI en même temps. C'est aussi pour cela que je cherche des ventirad pas trop cher, car il m'en faudra 2, et aussi pour cela que je n'ai pas assez de place pour autre chose qu'un ventirad.
Message édité par Plent le 29-01-2013 à 22:18:39
Marsh Posté le 29-01-2013 à 22:21:09
Okay, je comprends mieux.
Après, du rad dont on est sur de la compatibilité et forcément plus haut de gamme ça va tourner, en neuf, vers les 35/40€.
Message édité par Neji Hyuga le 29-01-2013 à 22:21:59
Marsh Posté le 29-01-2013 à 22:38:13
Sinon, comment je peux m'assurer que l'Accelero L2 Pro est compatible ?
Marsh Posté le 29-01-2013 à 23:14:56
Là : http://www.arctic.ac/fileadmin/al2 [...] 2_Plus.pdf
Édit : Mais dans un boîtier qui héberge trois GPU, le L2 Plus ça risque de faire un peu léger...
Message édité par Neji Hyuga le 29-01-2013 à 23:24:49
Marsh Posté le 29-01-2013 à 23:24:28
Chaud, obligé de tout démonter quoi...
Y'a pas un seul ventirad compatible GTX 460 !!
http://www.arctic.ac/en/p/cooling/ [...] s/vga.html
ça casse tout seul et y'a même pas de solution de rechange... Abusé.
Marsh Posté le 29-01-2013 à 23:29:32
Celui ci y'a marqué "- Toutes les cartes avec système de fixation à trous."
Mais c'est 30€x2...
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] phique.htm
Message édité par Plent le 29-01-2013 à 23:29:50
Marsh Posté le 30-01-2013 à 06:49:13
quelqu'un aurait un plan de la GTX 460 comme ça
pour savoir si c'est compatible ?
