ventilos 3 pin bryants - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-07-2006 à 20:33:54
la 3ème pin c'est pour le monitoring
avec speedfan et en fonction de ta carte mère tu peux diminuer la vitesse de rotation des ventilos de 100% au % que tu veux
Marsh Posté le 16-07-2006 à 20:35:34
le 3eme pin c'est juste pour informer de sa vitesse de rotation, les deux autres c'est du 12V + et -.
tu peux essayer avec speedfan de controler la vitesse du ventilo mais chez moi j'arrive qu'a régler la vitesse du ventilo du processeur...
sinon y'a toujours les solutions "hard" qui consiste a mettre une résistance sur le 12V du ventilo pour réduire le voltage et donc réduire sa vitesse
edit: grilled, mais ma réponse est plus complète
Marsh Posté le 18-07-2006 à 21:47:11
hmm la résistance m'en fou y a la méthode destruction du connecteur disquette pour récupérer du rouge et du jaune, sois du 7v
sinon merci de l'info je vais voir ce qu'il existe en régulation de fan sous linux
(c'est pour mon serveur bi-p3 1ghz sous debian minimale)
Marsh Posté le 18-07-2006 à 21:57:39
"la résistance m'en fou y a la méthode destruction du connecteur disquette
C'est quoi cette béte
Marsh Posté le 18-07-2006 à 22:05:25
ou alors la méthode 2 ventilos en série sur du 12V , ce qui fait 6V par ventilo (et sans rien casser) .
Oui , la méthode du 7V , c'est du +12V et du +5V et tu as la différence , sauf que tu n'utilise pas les alims correctement ce qui fait craindre un risque pour la stabilitée de l'alim en cas de surcharges avec cette méthode .
Marsh Posté le 19-07-2006 à 21:07:25
je savais pas qu'il y avait un probleme avec le 7 volt.
deux ventilos en série, pas con xD faut juste nicker les pins ou aovir des ventilos fils nus
Marsh Posté le 19-07-2006 à 21:41:48
il y a un problème avec le 7V, vu que tu aurras le 5V qui va débiter dans l'alim.
normalement c'est 12V Masse ou 5V masse
là t'auras 12V 5V
t'as la masse qui part
Marsh Posté le 20-07-2006 à 11:42:26
Pense que si tu réduit la vitesse de ton ventirad , ton CPU vas chauffer .
Donc , soit tu change de ventirad plus silencieux , soit tu met un ventilateur plus grand qui brassera autant d'air pour moins de tours/mn donc moins de bruit .
Marsh Posté le 20-07-2006 à 11:50:31
Si non , pour tout ce qui est ventilo de boitier , tu peux voir pour te bricôler un baybus maison .
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6142-1.htm
Pour ce qui est refroidissement des composants , vaut mieux éviter de toucher , car c'est un peu risqué .
Marsh Posté le 21-07-2006 à 23:01:59
ttttt mes cpu sont à 35/40° en iddle en fanless ^^ donc pas de risques
deux 8 ou 12cm sous voltés et c'est ok
Marsh Posté le 21-07-2006 à 23:08:09
Si ça chauffe si peu en sans ventilo , je vois pas pourquoi tu t'embête à ventiler .
Bon , ça aidera toujours un peux .
Marsh Posté le 16-07-2006 à 20:30:46
plop !
j'ai un ventirad avec ventilo 3 pins (carte mere) tres bryant il tourne à 4500rpm
pourtant à 3 pins, il y a trois fils, y a pas moyen d'avoir du 5 du 7 et du 12v celon la température ?
ou c'est du 12v permanent ?
à 4500rpm la température est de 35° donc ça ne justifie pas une telle rotation qui me fais mal aux oreilles
les autres ventilos sont branchés à l'arache sur l'alim ^^ en fil nus sktochés
