alimenter des ventilos sans ordis - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 20-06-2006 à 10:16:46
y'a personne qui peut me renseigner ? c'est tres embêtant je dois mettre tous mes ventilateurs sur une alim utilisée par un pc pour que tout marche correctement alors qu'une simple alim devrait suffire !
Marsh Posté le 22-06-2006 à 17:39:06
Je pense que tu as tout simplement un pb de charge sur l'alim. Pour qu'elle fonctionne correctement, elle doit debiter notamment du 5V. Si tu ne connectes que des ventilos sur le 12v, ça ne fait pas fonctionner l'alim correctement. C'est la difference entre une alim à découpage et une alim statique.
Marsh Posté le 24-06-2006 à 15:19:08
ok mais le fil jaune correspond a un potentiel de 12v et le fil noir a 0v donc on peut avoir du 12v facile !
c'est le 7v qui est pas bon quand on relie aux bornes de 12 et 5 v
et les ventilos en 12v fonctionnent sur toutes les alimes normales ! du moment qu'elles sont branchées sur un ordi alors que toute seul impossible chez moi , j'ai essayé avec deux alims différentes
alors ou est le probleme ![]()
Marsh Posté le 27-06-2006 à 09:53:55
Je ne vais pas faire un cours d'electronique, mais en gros, l'alim d'un PC est une alim à découpage qui doit débiter un minimum de courant sur le 5V pour pouvoir fonctionner correctement. Branche une charge sur le 5V (par exemple une resistance 10 ohms 3W, attention ca chauffe ou des ampoules ...) et le 12V va debiter.
Marsh Posté le 27-06-2006 à 12:03:38
Les ventilo sont peut etre branché en series, au lieu de parralelle.
Marsh Posté le 27-06-2006 à 12:10:04
tu achetes un transformatteur 12v ou un réglable 3V à 12V (10 chez Mr bricolage), tu dénudes l'embout d'origine et c partit.
Marsh Posté le 28-06-2006 à 01:01:47
| paherp a écrit : Je ne vais pas faire un cours d'electronique, mais en gros, l'alim d'un PC est une alim à découpage qui doit débiter un minimum de courant sur le 5V pour pouvoir fonctionner correctement. Branche une charge sur le 5V (par exemple une resistance 10 ohms 3W, attention ca chauffe ou des ampoules ...) et le 12V va debiter. |
->C'est une chose sur laquelle il faut faire très attention : appliquer une charge sur les différentes lignes ! Le 3.3V aussi s'il n'est pas généré avec le 5V
| Mitch2Pain a écrit : tu achetes un transformatteur 12v ou un réglable 3V à 12V (10 chez Mr bricolage), tu dénudes l'embout d'origine et c partit. |
C carrément plus simple.
Marsh Posté le 30-06-2006 à 02:18:05
Salut !
Alors MERAK nous dit qu'il a un problème sur son +7V !!!
---- citation
Chez moi , +12V & +5V = +7V et le +7V n'est pas utilisé sur le PC .
Les seules tension utilisé sont +12 , +5 , +3.3 , -12 et +5VSB .
Si tu mesure n'importe quoi , alors je peux te dire que tu as aussi un problème sur ton :
24V = +12v & -12v
7V ... tu l'a déja trouvé !
8,7V = +12v & +3.3v
17V = +5v & -12v
15,3V = +3.3 & -12v
et tu en as autant si tu inverse les fils de ton multimètre .
Heusement que tu n'a pas le -5V , t'en aurais trouvé plein d'autres.
Trève de plaisanterie .
Comme te dis PAHERP , il te faut mettre une charge sur le +5V ... fil rouge et fil noir et tes ventilos fonctionneront sur le +12V ... fil jaune et fil noir .
De préférence , prend toit sur les prises MOLEX , car sur le connecteur 20 ou 24 Broches , y a des fils particuliers et si tu fais n'importe quoi , c'est ton alim qui va fumer .
Pour la charge c'est normal de ça chauffe un 10 ohm 3W , sous 5V .
Elle dégage 2,5W sur les 3W maxi soit 85% , tu dois pas la tenir longtemps en main ... hi !
Prend plutôt une 10 ohm 5W ou 10W , sous 5V ça devrais chauffer sans trop .
La 5W dégagera toujours 2,5W sur 5W maxi , ça fait du 50% , c'est assez chaud mais elle fumera pas .
La 10W dégagera toujours 2,5W sur 10W maxi , ça fait du 25% , elle tiédira mais tu te brulera pas .
Fais gaffe de pas te tromper de fil ... car si tu la branche sur le +12V ,
C'est pas 2,5W qu'elles vont dégager mais un peu plus de 14W et je te dis pas l'odeur de crâmer ... tu pourra toujours nous faire des signaux de fumée ... HUG !
A+
Marsh Posté le 19-06-2006 à 15:55:41
j'ai besoin d'alimenter plusieurs ventilos en douze volts et pour cela j'ai pris une alim
j'ai relié les deux pins pour qu'elle fonctionne en continue et ensuite j'ai b'anché les ventilos mais c'est bizarre j'ai essayé avec deux alims différentes et a chaque fois tous les ventilos que je branchais étaient sous alimentés
alors que quand je branche les memes ventilos sur l'alim d'un ordi avec l'ordi qui fonctionne je n'ai pas ce genre de probleme !
alors pourquoi quand l'alim fonctionne sans être reliée a un ordi elle fournit des tensions faibles
Message édité par merak le 19-06-2006 à 16:55:13
