pb de ventilo (urgent!)
pb de ventilo (urgent!) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-05-2003 à 19:07:47
:hello: ma carte mère ne gere plus l'alimentation du ventilo de mon processeur sur aucune des prises :cry: ! G vérifié le ventilo n'est pas grillé et un pro m'a confirmé que c'était bien la carte mere le pb :( ! Existe t-il des ventilos a alimentation séparée adaptables sur mon processeur? Si oui ou puis je en trouver? :??:
merci de vos reponses, c ac urgent car mon pc est mon outil de travail,merci! :jap:
Marsh Posté le 29-05-2003 à 19:10:11
Il existe des adaptateurs 3pins vers molex, sinon tu bricole ton ventilo, le 12volts est le fil jaune sur les molex et la masse le noir comme tjrs. Justepour savoir c'est quoi ta cm j'ai eu la meme chose avec une a7v?
Marsh Posté le 29-05-2003 à 19:19:38
 :) tu va rire mais j'ai exactement la meme carte mère!!! (comme c bizar... ;) ). Demain toi et moi on traine asus en justice ok? :lol: Donc toi tu as fais comment concrètement pour règler le problème?
merci de ta réponse aussi rapide j'apprecie, vraiment
Marsh Posté le 29-05-2003 à 19:26:21
donc si je comprends bien il faut que j'achète un ventilo de processeur pour prise molex + l'adaptateur. Mais t'aurait pas un site a me conseiller ou je pourrais trouver ca :??: ? et iln'y a pas d'adaptation spéciale a faire donc... :)
fo kjme depeche de resoudre le probleme car là g le seche cheveux en position froid sur le processeur! :lol:
Marsh Posté le 29-05-2003 à 19:37:53
ta carte mère a décidé subitment d'arrêter d'alimenter ton ventilo, t'as eu l'alarme au moins :??:
L'expérience est une lanterne que l'on a accrochée dans le dos et qui n'éclaire que le chemin parcouru [:albator7k]
Marsh Posté le 29-05-2003 à 19:55:18
Ben en fait les ventilos ont été modifié en recuperant des molexs sur une vieille alim morte, par contre le fil de monitoring est resté sur le 3pins car la cm surveille tjrs les rpm. Je devrais plutot dire surveillait car elle a laché il ya quelques mois :(
Marsh Posté le 29-05-2003 à 20:00:18
Pour moi elle a stopper les ventillos quand personne n'etait a coté, resultat une odeur de cramé, un bel ecran tout noir, bref tu saute sur l'interupteur de la multiprise et tu te dis que ton petit duron a rendu l'ame. Je ne sais pas a quelle temp il est monté mais c'etais impossible de poser un doigt sur le rad. Et en faisant des test sur chaque prise de la cm il a refroidit tranquillement si bien qu'en essayant la derniere prise on a eu droit au bip de boot :pt1cable:  et il est tjrs vivant le petit dudu. En plus il avait 1.85volts ds la gueule...
Sinon c'est con des adaptateurs vers molex j'en ai qui traine quelque part, j'ai du les avoirs avec des ventilos antec je crois.
Marsh Posté le 29-05-2003 à 20:17:19
non du tout g pas eu d'alarme :pfff: !! Heureusement g un amd athlon qui tiens bien a la chaleur (beaucoup mieux qu'un pentium a ce qu'il parait d'après un revendeur...) mais c'était moins une tu devrais voir l'état de mon processeur mais il a tenu ouf :) !
Marsh Posté le 29-05-2003 à 20:21:40
donc tu sais pas ou jpourè me procurer le materiel pour arranger tout ca :??: ? jsé pas un nom de site ce serait deja un debut...g regardé sur pc-look mais jsui pas sur de mon coup :sweat:
Marsh Posté le 29-05-2003 à 20:25:47
[url]http://www.pc-look.com/boutik/product_info.php?cPath=45_46&products_id=482
Marsh Posté le 29-05-2003 à 20:29:52
http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] cts_id=482
+1 C'est bien ce qu'il te faut pour brancher ton ventilo directement sur l'alim :)
Marsh Posté le 29-05-2003 à 20:33:55
vous avez quoi comme carte mère :??:
j'ai déjà eu l'exmple sur une ABIT qui coupait le ventilo car elel trouvait le CPU pas assez chaud :lol: donc alim direct sur l'alim, la carte mère  :non:
Marsh Posté le 29-05-2003 à 21:17:43
t sur ? franchement jsui pris par le doute...mais jte fé confiance ;)
Marsh Posté le 29-05-2003 à 21:20:21
g une asus a7v de 2001 (encore la bonne vieille sd ram 512 lol)
Marsh Posté le 29-05-2003 à 21:58:19
Jamais eu de prob de ce genre avec abit ;)
Marsh Posté le 29-05-2003 à 22:19:33
par hasard ta carte mere c une ECS
moi j'ai eu le tour avec mon ancine p3 866 et j'ai mis un ventilo boitier sur molex sur le proc et ca tourne nickel
Marsh Posté le 29-05-2003 à 23:02:26
j'ai une a7v 333 depuis aout dernier et jamais eu ce bug la...:heink:
Marsh Posté le 30-05-2003 à 12:50:57
L'a7v 333 est plus recente, nous c'est la bonne vieille a7v premiere du nom :D
Marsh Posté le 30-05-2003 à 13:49:03
ah ok! mais c'est bizzard pareil :pt1cable:
