!! Urgent : installation ventilo dans boitier d'alim
            !! Urgent : installation ventilo dans boitier d'alim - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-02-2003 à 12:12:44
j'ai un P3 et je veux changer le ventilo bruyant (12V) de mon alim 300W.
le souci c'est que le ventilo d'origine a 2 fils et le nouveau (evercool en alu AL8025) en a 3 (un bleu en + : fil de signal de rotation).
mon problème est que le nouvo ventilo ne veut pas fonctionner sans connexion du fil bleu (g essayé sur 2 pc) ni en connectant le fil bleu sur le connecteur de la CM.
apparemment la seule solution serait de connecter 2 (voire 3) ventilo sur le connecteur de la carte mère (Asus CUV4X-C qui supporte 350mA. le ventilo AL8025 est doné pour 80mA donc théoriquement ca devrait etre ok) !?
comment va reagir la CM avec 2 (voire 3) ventilos brachés sur le même connecteur ?
l'ideal serait qu'elle associe les RMP et fasse fonctionner les 2 ventilo à fond (ils sont de toutes manières largement bruyant que les classiques).
est-ce qu'en utilisant un cable d'alim, ca fonctionnerait ? car, j'ai egalement le même problème avec le ventilo du devant de la tour qui est connecté sur un cordon d'alim (2 fil...bien sur).
qu'en pensez-vous ?
merci à tous
