Ventilo de process trop bruyantttttt - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-12-2006 à 19:57:24
ReplyMarsh Posté le 02-12-2006 à 20:03:02
Monitoringggggggggg ![[:itm] [:itm]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/itm.gif)
Marsh Posté le 03-12-2006 à 14:15:54
Merci les gars!!
Donc les ventilo que vous me dites se monteraient sur ma config?
Avec les 4 petits pions??
J'ai eu un mal de fou a le encastrer sur ma carte mère!!!
MERCIIIIIIII
Marsh Posté le 03-12-2006 à 14:21:33
Autre petite phot, c'est un radia rond que j'ai...
DOnc j'atds confirmation de pro, avec si possible lien de vente (en pv ou par mail: duluf@orange.fr)
Je vous fais confiance car la moi suis à fraise!!
Marsh Posté le 03-12-2006 à 14:25:04
C'est quoi cette carte avec 6 slot de ram  ![[:jean-guitou] [:jean-guitou]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/jean-guitou.gif)
Essai de monitorer ton ventilo avec speedfan avant d'acheter un ventirad.
Marsh Posté le 03-12-2006 à 14:27:05
Proactive  P5GDC Deluxe il me semble
(enfin c'est ce qu'il y a sur la boite   )
Marsh Posté le 03-12-2006 à 14:30:37
| Hulk_ a écrit : C'est quoi cette carte avec 6 slot de ram   |
Je viens de lire vite fait le concept de speedfan...
Ils parlent de sonde...
J'ai ca moi???? C'est pas sur si?![[:airforceone] [:airforceone]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/airforceone.gif)
Marsh Posté le 03-12-2006 à 14:31:31
Oui je veins de voir sur google pour ta carte.
Essai pour speedfan tu verras bien, il y a de forte chance que ca marche.
Marsh Posté le 03-12-2006 à 14:38:33
| duluf a écrit : http://img95.imageshack.us/img95/3 [...] uq6.th.jpg  |
ARRGHHHHHH
regarde un peu la poussiere dans le ventilo et les aerations !!!!!!
ton proc va bientot cramer !!!
deja passe un bon coup de bombe d'air sec dans ton pc, dans les ventilo, l'alim, partout quoi.
et deja la, il fera moins de bruit
ton proc est un lga775 donc un zalman 9500 led est parfait!
donc :
http://www.pixmania.com/fr/fr/1874 [...] erie.html#
c dispo dans pas mal de magasin d'info ou grande surface
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5218
compatible lga 775
de plus on peut voir que la ram n'est pas sur les meme slot, donc t'est pas en dual channel, je crois.
on peut meme voir la ref sur la photo.
Marsh Posté le 03-12-2006 à 14:49:27
| hunter_killer a écrit : ARRGHHHHHH  |
Oui c'est pour ca que je m'en occupe en meme temps!!!
C'est fou ce que ca peut s'encrasser vite!!!
| hunter_killer a écrit :   |
Quoi qu'est ce ce truc??
Excusez moi de mon ignorance
Marsh Posté le 03-12-2006 à 14:52:28
ton radiateur est completement bouche par la poussiere, ton proc chauffe et c donc normal que ton ventilo tourne comme une turbine.
pour le dual channel, regarde ton manuel
pour en disposer, il faut en general, mettre 2 barettes de ram identique des des slot de meme couleur.
comme ça ta ram sera plus rapide
Marsh Posté le 03-12-2006 à 15:22:47
Bah didon c'est vrai qu'il fait moins de bruit le monsieur étant tout propre!!!!
Ca fait bien plaisir tien!
Maintenant faut il que je remette les carters? J'les avais enlevé hier soir... par contre je sais que la poussière va arrivée plus vite...
J'ai qu'une ram... faudrait que je la place a quel endroit pr que cela fonctionne bien?
car le soucis du manuel est qu'il est en anglais le monsieur!! Et moi et l'anglais info c pas mon truc!!
Quoi qu'il marche deja pas mal en ce moment, et a tjrs marché comme ca
c une 1012
Voici ce que me donne le logiciel:
Merci a tous en tout cas!
Marsh Posté le 03-12-2006 à 19:54:54
hello,detail peut etre mais le metal (connecteurs cm)n est pas correctement enclipser sur la tour au niveau de la carte mere........c est sur cela ne gene en rien,mais ne fait pas pro........autre conseil les cables essaye de les ranger un peut(avec des rilsants).....cela contribue aussi a une bonne ventilation.......
Marsh Posté le 03-12-2006 à 21:14:00
| chriskenoby a écrit : hello,detail peut etre mais le metal (connecteurs cm)n est pas correctement enclipser sur la tour au niveau de la carte mere........c est sur cela ne gene en rien,mais ne fait pas pro........autre conseil les cables essaye de les ranger un peut(avec des rilsants).....cela contribue aussi a une bonne ventilation.......  |
OKI je vais yeuter le rangement demain!!
Est ce que vous pouvez me dire ce que sont les hd, cpu, aux... svp?
Et les temp correctes?
D'avance merci.
David
Marsh Posté le 03-12-2006 à 21:56:37
hd pour hard disk (dique dur) cpu c'est ton processeur et les temp correcte ça change d'une config a l'autre mais tant que tu n'as pas de plantage c'est que ça ne chauffe pas de trop. sinon j'ai un pote qui a un P IV 3,4 Ghz qui faisait un bruit d'aspirateur et il a mis un zalman 9500 et hop plus de bruit!
Marsh Posté le 02-12-2006 à 19:49:01
Est ce que quelqu'un sait si je pourrais changer mon ventilo de process, on dirait une turbine d'avion, et juste a coté des oreilles c'est un ti lourd à longueur de journée.
Quand j'ouvre le côté, je l'entends bien sur plus, mais il carbure moins...
Voici ma config:
3,00 gigahertz Intel Pentium 4
16 kilobyte primary memory cache
2048 kilobyte secondary memory cache
Et c'est un ventilo et raditeur rond.
C'est un pc monté maison...
Merci @ toi.
David
