Boitier et orientation vis côté ventilo
Boitier et orientation vis côté ventilo - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 27-11-2006 à 14:52:25
disposant d'un ancien boitier,
je me suis aperçu que la vis de fixation décalé au dos de l'alim n'est pas situé au même endroit.
pour les nouveaux boitiers elle est en bas à droite et pour l'ancien en haut à gauche?
est-ce un défaut du nouveauou de l'ancien boitier??
comment remédier à ce pb?
Fabien
Marsh Posté le 27-11-2006 à 14:58:10
Tu es sûr ?
Ca me parait bizarre, tu t'es pas gouré dans le sens de l'alim tout simplement ?
Ou c'est moi qui craque ?
Marsh Posté le 27-11-2006 à 15:34:08
non,
le sens de l'alim n'est pas réversible,
il faut que le ventilo intérieure donne vers le bas du boitier pas vers le haut directement contre le "plafond" du boitier,...
par conséquent , il y a chez moi pb,
peut être qu'il s'agit d'une évolution de la norme ATX ??
Marsh Posté le 27-11-2006 à 15:47:06
C'est bizarre tout de meme.
Sinon, il y a une solution simple : fais un trou pour la vis dans ton boitier et hop, plus de suchi...
Marsh Posté le 27-11-2006 à 16:21:53
non, car si tu regardes la vis décalée,
faut rajouter de la matière,....
Marsh Posté le 27-11-2006 à 16:35:32
on peut avoir des photos du boitier et de l'alim ?  :pt1cable:
Marsh Posté le 28-11-2006 à 13:56:21
http://picasaweb.google.com/fabsax/ALIMFACE
en bas à droite pour l'ancienne
et en haut à gauche pour la nouvelle.
laquelle a raison??
Marsh Posté le 28-11-2006 à 16:34:57
Mmmh...
Bizarre...
Marsh Posté le 29-11-2006 à 11:21:09
personne ???
Marsh Posté le 29-11-2006 à 12:29:03
Peut être que l'ancien boitier est à la norme AT et que le nouveau boitier est à la norme ATX
Marsh Posté le 04-12-2006 à 14:09:30
en fait non,
j'ai trouvé une alim classique heden (=noname)
sans ventilo et sans grille  à l'intérieur du boitier
à locker,
