Quel ventilo choisir,??
Quel ventilo choisir,?? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-11-2006 à 16:57:31
Bonjour, j'aimerais changer mon ventilo qui fait un bruit du diable depuis peu. Quel est le modèle que je dois choisir, voici mon rapport de Everest.. ::
EVEREST Home Edition © 2003-2005 Lavalys, Inc.
 Résumé
  Ordinateur:
   Système d'exploitation   Microsoft Windows XP Home Edition
   Service Pack du système   Service Pack 2
   DirectX   4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
   Nom du système   MOULEZAN
   Nom de l'utilisateur   Dim
  Carte mère:
   Type de processeur   AMD Athlon XP, 1800 MHz (13.5 x 133) 2200+
   Nom de la carte mère   Asus A7V8X (6 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM)
   Chipset de la carte mère   VIA VT8377 Apollo KT400
   Mémoire système   256 Mo (DDR SDRAM)
   Type de BIOS   Award Modular (08/16/02)
   Port de communication   Port de communication (COM1)
   Port de communication   Port de communication (COM2)
   Port de communication   Port imprimante ECP (LPT1)
  Moniteur:
   Carte vidéo   NVIDIA GeForce4 Ti 4200 (64 Mo)
   Accélérateur 3D   nVIDIA GeForce4 Ti 4200
   Moniteur   Proview 998/998A/998N (1226198184)
  Multimédia:
   Carte audio   VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
  Stockage:
   Contrôleur IDE   VIA Bus Master IDE Controller
   Lecteur de disquettes   Lecteur de disquettes
   Disque dur   Maxtor 4G120J6 (120 Go, 5400 RPM, Ultra-ATA/133)
   Disque dur   eUSB Compact Flash USB Device
   Disque dur   eUSB SD-MS-SM USB Device
   Lecteur optique   ASUS CRW-4816A (48x/16x/48x CD-RW)
   Lecteur optique   TOSHIBA DVD-ROM SD-M1612 (16x/48x DVD-ROM)
   État des disques durs SMART   OK
  Partitions:
   C: (NTFS)   112737 Mo (83168 Mo libre)
   D: (FAT32)   4493 Mo (1572 Mo libre)
   Taille totale   114.5 Go (82.8 Go libre)
  Entrée:
   Clavier   Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
   Souris   Souris compatible PS/2
  Réseau:
   Carte réseau   OLITEC Super G PCI (192.168.3.3)
  Périphériques:
   Imprimante   HP DeskJet 720C
   Contrôleur USB1   VIA VT83C572 PCI-USB Controller
   Contrôleur USB2   VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller
   Périphérique USB   Périphérique de stockage de masse USB
DMI
 [ BIOS ]
  Propriétés du BIOS:
   Vendeur   Award Software, Inc.
   Version   ASUS A7V8X ACPI BIOS Revision 1003A 002
   Date de sortie   08/16/2002
   Taille   256 Ko
   Périphériques de démarrage   Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM
   Fonctions disponibles   Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD
   Standards respectés   DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
   Possibilités d'expansion   PCI, AGP, USB
 [ Système ]
  Propriétés système:
   Fabricant   System Manufacturer
   Produit   System Name
   Version   System Version
   Numéro de série   SYS-1234567890
   Type de démarrage   Bouton marche/arrêt
 [ Carte mère ]
  Propriétés de la carte mère:
   Fabricant   ASUSTeK Computer INC.
   Produit   A7V8X
   Version   REV 1.xx
   Numéro de série   xxxxxxxxxxx
 [ Châssis ]
  Propriétés du châssis:
   Fabricant   Chassis Manufacture
   Version   Chassis Version
   Numéro de série   Chassis Serial Number
   Étiquette   Asset-1234567890
   Type du châssis   Tour
   État au démarrage   En sûreté
   État de l'alimentation   En sûreté
   Conditions de température   En sûreté
 [ Contrôleur mémoire ]
  Propriétés du contrôleur mémoire:
   Méthode de détection d'erreurs   Aucun(e)
   Vitesses de mémoire gérées   70ns, 60ns, 50ns
   Types de mémoire gérés   ECC, DIMM, SDRAM
   Voltages de mémoire gérés   3.3V
   Taille maximale des modules mémoire   1024 Mo
   Slots mémoire   3
 [ Processeurs / AMD Athlon(TM) XP Processor ]
  Propriétés du processeur:
   Fabricant   AuthenticAMD
   Version   AMD Athlon(TM) XP Processor
   Horloge externe   133 MHz
   Vitesse d'horloge maximale   1800 MHz
   Vitesse d'horloge courante   1800 MHz
   Type   Central Processor
   Voltage   1.6 V
   État   Activé
   Identifiant du socket   SOCKET A
 [ Caches / L1 Cache ]
  Propriétés du cache:
   Type   Interne
   État   Activé
   Mode d'opération   Write-Back
   Associativité   4-way Set-Associative
   Taille maximale   128 Ko
   Taille installée   128 Ko
   Type de SRAM géré   Synchronous, Pipeline Burst
   Type de SRAM courant   Synchronous, Pipeline Burst
   Identifiant du socket   Cache de niveau 1
 [ Caches / L2 Cache ]
   Type   Interne
   État   Activé
   Taille maximale   8192 Ko
   Taille installée   256 Ko
   Identifiant du socket   Cache de niveau 2
 [ Modules mémoire / DIMM 1 ]
  Propriétés du module mémoire:
   Identifiant du socket   DIMM 1
   Type   DIMM, SDRAM
   Taille installée   256 Mo
   Taille activée   256 Mo
 [ Modules mémoire / DIMM 2 ]
   Identifiant du socket   DIMM 2
   Type   DIMM, SDRAM
   Taille installée   Non installé
   Taille activée   Non installé
 [ Modules mémoire / DIMM 3 ]
   Identifiant du socket   DIMM 3
   Type   DIMM, SDRAM
 [ Périphériques mémoire / DDR 1 ]
  Propriétés du périphérique mémoire:
   Forme   DIMM
   Type   DRAM
   Type détaillé   Synchronous
   Taille   256 Mo
   Taille totale   64 bits
   Largeur de données   64 bits
   Emplacement du périphérique   DDR 1
 [ Périphériques mémoire / DDR 2 ]
   Forme   DIMM
   Type   DRAM
   Emplacement du périphérique   DDR 2
 [ Périphériques mémoire / DDR 3 ]
   Forme   DIMM
   Type   DRAM
   Emplacement du périphérique   DDR 3
 [ Slots système / PCI 1 ]
  Propriétés du slot système:
   Identifiant du slot   PCI 1
   Type   PCI
   Usage   Vide
   Largeur du bus de données   32 bits
   Longueur   Court
 [ Slots système / PCI 2 ]
   Identifiant du slot   PCI 2
   Type   PCI
   Usage   Vide
   Longueur   Court
 [ Slots système / PCI 3 ]
   Identifiant du slot   PCI 3
   Type   PCI
   Usage   Vide
   Longueur   Court
 [ Slots système / PCI 4 ]
   Identifiant du slot   PCI 4
   Type   PCI
   Usage   Vide
   Longueur   Court
 [ Slots système / PCI 5 ]
   Identifiant du slot   PCI 5
   Type   PCI
   Usage   Utilisé
   Longueur   Court
 [ Slots système / PCI 6 ]
   Identifiant du slot   PCI 6
   Type   PCI
   Usage   Vide
   Longueur   Court
 [ Slots système / AGP ]
   Identifiant du slot   AGP
   Type   AGP
   Usage   Utilisé
   Longueur   Court
 [ Connecteurs de ports / PRIMARY IDE/HDD ]
  Propriétés du connecteur de port:
   Type de port   Aucun(e)
   Désignation du connecteur interne   PRIMARY IDE/HDD
   Type du connecteur interne   On-Board IDE
   Type du connecteur externe   Aucun(e)
 [ Connecteurs de ports / SECONDARY IDE/HDD ]
   Désignation du connecteur interne   SECONDARY IDE/HDD
 [ Connecteurs de ports / FLOPPY ]
   Désignation du connecteur interne   FLOPPY
   Type du connecteur interne   On-Board Floppy
 [ Connecteurs de ports / USB1 ]
   Type de port   USB
   Type du connecteur interne   Aucun(e)
   Désignation du connecteur externe   USB1
   Type du connecteur externe   USB
 [ Connecteurs de ports / USB2 ]
   Type de port   USB
   Désignation du connecteur externe   USB2
 [ Connecteurs de ports / USB3 ]
   Type de port   USB
   Désignation du connecteur externe   USB3
 [ Connecteurs de ports / USB4 ]
   Type de port   USB
   Désignation du connecteur externe   USB4
 [ Connecteurs de ports / PS/2 Keyboard ]
   Type de port   Keyboard Port
   Désignation du connecteur externe   PS/2 Keyboard
   Type du connecteur externe   PS/2
 [ Connecteurs de ports / PS/2 Mouse ]
   Type de port   Mouse Port
   Désignation du connecteur externe   PS/2 Mouse
 [ Connecteurs de ports / Parallel Port ]
   Type de port   Parallel Port ECP/EPP
   Désignation du connecteur externe   Parallel Port
   Type du connecteur externe   DB-25 pin female
 [ Connecteurs de ports / Serial Port 1 ]
   Type de port   Serial Port 16550 Compatible
   Désignation du connecteur externe   Serial Port 1
   Type du connecteur externe   DB-9 pin male
 [ Connecteurs de ports / Serial Port 2 ]
   Désignation du connecteur externe   Serial Port 2
 [ Connecteurs de ports / Joystick Port ]
   Type de port   Joystick Port
   Désignation du connecteur externe   Joystick Port
   Type du connecteur externe   DB-15 pin female
 [ Connecteurs de ports / MIDI Port ]
   Type de port   MIDI Port
   Désignation du connecteur externe   MIDI Port
 [ Connecteurs de ports / Line In Jack ]
   Type de port   Audio Port
   Désignation du connecteur externe   Line In Jack
   Type du connecteur externe   Mini-jack (headphones)
Overclock
   Type de processeur   AMD Athlon XP 2200+
   Alias du processeur   Thoroughbred-A
   Stepping du processeur   A0
   (CPUID) Nom du processeur   AMD Athlon(TM) XP 2200+
   (CPUID) Révision    00000680h
  Vitesse du CPU:
   Vitesse d'horloge du processeur   1799.84 MHz
   Multiplicateur du CPU   13.5x
   FSB du CPU    133.32 MHz (original: 133 MHz)
   Bus mémoire   133.32 MHz
  Cache du CPU:
   Cache de code de niveau 1   64 Ko
   Cache de données de niveau 1   64 Ko
   Cache de niveau 2   256 Ko (On-Die, Full-Speed)
   Identifiant de la carte mère   08/16/2002-VT8377/VT8235-A7V8X
  Propriétés du chipset:
   Performances mémoire   2.5-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
   Command Rate (CR)   2T
  Propriétés du BIOS:
   Date du BIOS système   08/16/02
   Date du BIOS vidéo   05/20/02
   Type du BIOS Award   Award Modular BIOS v6.0
   Message du BIOS Award   ASUS A7V8X ACPI BIOS Revision 1003A 002
   Version du BIOS   ASUS A7V8X ACPI BIOS Revision 1003A 002
  Propriétés du processeur graphique:
   Carte vidéo   Asus V8420 PAL 64MB
   Nom de code   NV25 (AGP 4x 10DE / 0253, Rev A3)
   Vitesse d'horloge   250 MHz
   Horloge mémoire   256 MHz
Économie d'énergie
  Gestion de l'économie d'énergie:
   Source de courant actuelle   Courant de secteur alternatif
   État de la batterie   Aucune batterie
   Temps d'utilisation de la batterie pleine   Inconnu
   Temps d'utilisation restant   Inconnu
Sonde
  Propriétés de la sonde:
   Type de la sonde   Asus ASB100 Bach (SMBus 2Dh)
  Températures:
   Carte mère   34 °C (93 °F)
   Diode du processeur   58 °C (136 °F)
  Ventilateurs:
   Processeur   3409 RPM
  Valeurs de voltage:
   Noyau CPU   1.68 V
   Aux   1.68 V
   +3.3 V   3.30 V
   +5 V   4.92 V
   +12 V   12.43 V
   -12 V   -12.34 V
   -5 V   -4.96 V
   Debug Info F   63 FF FF
   Debug Info T   34 68 15
   Debug Info V   69 69 CE B7 CD CE CE (01)
Processeur
   Jeu d'instructions   x86, MMX, 3DNow!, SSE
  Informations physiques:
   Forme du composant   453 Pin PGA
   Taille du composant   4.95 cm x 4.95 cm
   Transistors   37.2 million(s)
   Technologie utilisée   6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu
   Taille interne   80 mm2
   Voltage au coeur   1.50 - 1.65 V
   Voltage d'entrée/sortie   1.6 V
   Puissance typique   44.9 - 61.7 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
   Puissance maximale   49.4 - 67.9 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
  Fabricant du processeur:
   Nom de l'entreprise   Advanced Micro Devices, Inc.
   Information sur le produit   http://www.amd.com/us-en/Processor [...] 18,00.html
  Utilisation du processeur:
   Processeur nº1   0 %
CPUID
  (CPUID) Propriétés:
   (CPUID) Fabricant   AuthenticAMD
   (CPUID) Révision étendue   00000780h
   Identifiant de la plate-forme   CBh (Socket A)
   (IA) Numéro de série du processeur   Inconnu
   Unités HTT / CMP   0 / 0
  Jeu d'instructions:
   Extensions 64 bits x86 (AMD64, EM64T)   Non géré
   Alternate Instruction Set   Non géré
   AMD 3DNow!   Géré
   AMD 3DNow! Professional   Géré
   AMD Enhanced 3DNow!   Géré
   AMD Extended MMX   Géré
   Cyrix Extended MMX   Non géré
   IA-64   Non géré
   IA MMX   Géré
   IA SSE   Géré
   IA SSE 2   Non géré
   IA SSE 3   Non géré
   Instruction CLFLUSH   Non géré
   Instruction CMPXCHG8B   Géré
   Instruction CMPXCHG16B   Non géré
   Instruction Conditional Move   Géré
   Instruction MONITOR / MWAIT   Non géré
   Instruction RDTSCP   Non géré
   Instruction SYSCALL / SYSRET   Géré
   Instruction SYSENTER / SYSEXIT   Géré
   Instruction VIA FEMMS   Non géré
  Dispositifs de sécurité:
   Advanced Cryptography Engine (ACE)   Non géré
   Prévention de l'exécution des données (DEP, NX, EDB)   Non géré
   Hardware Random Number Generator (RNG)   Non géré
   Montgomery Multiplier & Hash Engine   Non géré
   Processor Serial Number (PSN)   Non géré
  Dispositifs de l'économie d'énergie:
   Automatic Clock Control   Non géré
   Enhanced Halt State (C1E)   Non géré
   Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS)   Non géré
   Frequency ID Control   Non géré
   LongRun   Non géré
   LongRun Table Interface   Non géré
   PowerSaver 1.0   Non géré
   PowerSaver 2.0   Non géré
   PowerSaver 3.0   Non géré
   Processor Duty Cycle Control   Non géré
   Software Thermal Control   Non géré
   Temperature Sensing Diode   Géré
   Thermal Monitor 1   Non géré
   Thermal Monitor 2   Non géré
   Thermal Monitoring   Non géré
   Thermal Trip   Non géré
   Voltage ID Control   Non géré
  (CPUID) Fonctionnalités:
   36-bit Page Size Extension   Géré
   Address Region Registers (ARR)   Non géré
   CPL Qualified Debug Store   Non géré
   Debug Trace Store   Non géré
   Debugging Extension   Géré
   Fast Save & Restore   Géré
   Hyper-Threading Technology (HTT)   Non géré
   L1 Context ID   Non géré
   Local APIC On Chip   Géré
   Machine Check Architecture (MCA)   Géré
   Machine Check Exception (MCE)   Géré
   Memory Configuration Registers (MCR)   Non géré
   Memory Type Range Registers (MTRR)   Géré
   Model Specific Registers (MSR)   Géré
   Page Attribute Table (PAT)   Géré
   Page Global Extension   Géré
   Page Size Extension (PSE)   Géré
   Pending Break Event   Non géré
   Physical Address Extension (PAE)   Géré
   Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica)   Non géré
   Self-Snoop   Non géré
   Time Stamp Counter (TSC)   Géré
   Virtual Machine Extensions (Vanderpool)   Non géré
   Virtual Mode Extension   Géré
  CPUID Registers (CPU #1):
   CPUID 00000000   00000001-68747541-444D4163-69746E65
   CPUID 00000001   00000680-00000000-00000000-0383FBFF
   CPUID 80000000   80000008-68747541-444D4163-69746E65
   CPUID 80000001   00000780-00000000-00000000-C1C3FBFF
   CPUID 80000002   20444D41-6C687441-54286E6F-5820294D
   CPUID 80000003   32322050-002B3030-00000000-00000000
   CPUID 80000004   00000000-00000000-00000000-00000000
   CPUID 80000005   0408FF08-FF20FF10-40020140-40020140
   CPUID 80000006   00000000-41004100-01008140-00000000
   CPUID 80000007   00000000-00000000-00000000-00000001
   CPUID 80000008   00002022-00000000-00000000-00000000
  MSR Registers:
   MSR C0010015   0000-0000-050B-1008
Carte mère
  Propriétés du bus principal:
   Type du bus   DEC Alpha EV6
   Largeur du bus   64 bits
   Horloge réelle   133 MHz (DDR)
   Horloge effective   267 MHz
   Bande passante   2133 Mo/s
  Propriétés du bus mémoire:
   Type du bus   DDR SDRAM
  Propriétés du bus chipset:
   Type du bus   VIA V-Link
   Largeur du bus   8 bits
   Horloge réelle   67 MHz (QDR)
   Bande passante   267 Mo/s
  Informations physiques sur la carte mère:
   Sockets/slots processeur   1 Socket 462
   Slots d'expansion   6 PCI, 1 AGP
   Slots RAM   3 DDR DIMM
   Forme   ATX
   Taille de la carte mère   240 mm x 300 mm
   Chipset de la carte mère   KT400
   Autres fonctionnalités   CPU Overheating Protection, JumperFree, Q-Fan, Stepless Freq Selection
  Fabricant de la carte mère:
   Nom de l'entreprise   ASUSTeK Computer Inc.
   Information sur le produit   http://www.asus.com/products1.aspx?l1=3
   Télécharger le BIOS   http://support.asus.com/download/d [...] uage=en-us
Mémoire
  Mémoire physique:
   Total   255 Mo
   Utilisé   179 Mo
   Disponible   75 Mo
   Utilisation   70 %
  Zone de swap:
   Total   616 Mo
   Utilisé   278 Mo
   Disponible   338 Mo
   Utilisation   45 %
  Mémoire virtuelle:
   Total   872 Mo
   Utilisé   458 Mo
   Disponible   414 Mo
   Utilisation   53 %
  Physical Address Extension (PAE):
   Supporté par le système d'exploitation   Oui
   Supporté par le processeur   Oui
   Active   Non
  Problèmes et suggestions:
   Suggestion   Installez davantage de mémoire système pour améliorer les performances des applications.
Chipset
 [ North Bridge: VIA VT8377 Apollo KT400 ]
  Propriétés du chipset North Bridge:
   North Bridge   VIA VT8377 Apollo KT400
   Révision   00
   Forme du composant   664 Pin HSBGA
   Taille du composant   3.5 cm x 3.5 cm
   Technologie utilisée   0.22 um
   Voltage au coeur   2.5 V
   In-Order Queue Depth   4
  Contrôleur mémoire:
   Bank Interleave   4-way
  Performances mémoire:
   CAS Latency (CL)   2.5T
   RAS To CAS Delay (tRCD)   3T
   RAS Precharge (tRP)   3T
   RAS Active Time (tRAS)   6T
  Slots mémoire:
   Slot DRAM nº1   256 Mo (DDR SDRAM)
  Contrôleur AGP:
   Version AGP   2.00
   État AGP   Activé
   Périphérique AGP   Asus V8420 PAL 64MB
   Taille de la fenêtre AGP   64 Mo
   Vitesses AGP gérées par ce système   1x, 2x, 4x, 8x
   Vitesse AGP actuelle   4x
   Fast-Write   Non géré
   Side Band Addressing   Géré, Activé
  Fabricant du chipset:
   Nom de l'entreprise   VIA Technologies, Inc.
   Information sur le produit   http://www.via.com.tw/en/products/chipsets
   Télécharger le pilote   http://www.viaarena.com/?PageID=2
   Problème   La vitesse AGP courante est inférieure à la vitesse maximum gérée sur ce système. Cela peut entraîner une dégradation des performances.
 [ South Bridge: VIA VT8233/8235 ]
  Propriétés du chipset South Bridge:
   South Bridge   VIA VT8233/8235
   Révision   00
   Taille du composant   2.7 cm x 2.7 cm
  Contrôleur audio AC'97:
   Type du contrôleur audio   VIA 8233/8235/8237
   Nom du codec   Avance Logic ALC650
   Identifiant du codec   414C4720h
   Sortie S/PDIF   Géré
BIOS
  Propriétés du BIOS:
  Fabricant du BIOS:
   Nom de l'entreprise   Phoenix Technologies Ltd.
   Information sur le produit   http://www.phoenix.com/en/products/default.htm
   Mises à jour du BIOS   http://www.esupport.com/biosagent/ [...] fererid=40
   Suggestion   Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
   Suggestion   Le BIOS système a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
   Suggestion   Le BIOS vidéo a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
Vidéo Windows
 [ NVIDIA GeForce4 Ti 4200 ]
  Propriétés de la carte vidéo:
   Description du périphérique   NVIDIA GeForce4 Ti 4200
   Identification de la carte   GeForce4 Ti 4200
   Identification du BIOS   Version 4.25.0030
   Type de circuit   GeForce4 Ti 4200
   Type de DAC   Integrated RAMDAC
   Pilotes installés   nv4_disp (6.13.10.2942 - nVIDIA Detonator 29.42)
   Taille de la mémoire   64 Mo
  Fabricant de la carte vidéo:
   Nom de l'entreprise   NVIDIA Corporation
   Information sur le produit   http://www.nvidia.com/view.asp?PAGE=products
   Télécharger le pilote   http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
Vidéo PCI/AGP
  Description du périphérique   Type du périphérique
  nVIDIA GeForce4 Ti 4200 (Asus V8420)   Carte vidéo
  nVIDIA GeForce4 Ti 4200   Accélérateur 3D
GPU
 [ AGP 4x: Asus V8420 PAL 64MB ]
   Nom de code   NV25
   Périphérique PCI   10DE / 0253
   Transistors   63 million(s)
   Technologie utilisée   0.15u
   Taille interne   144 mm2
   Type du bus   AGP 4x @ 4x
   Horloge RAMDAC   350 MHz
   Pipelines Pixel   4
   Pipeline TMU Per   2
   Shaders Vertex   2 (v1.1)
   Shaders Pixel   1 (v1.3)
   Gestion du matériel DirectX   DirectX v8.1
   Pixel Fillrate   1000 MPixel/s
   Texel Fillrate   2000 MTexel/s
   Type du bus   DDR
   Largeur du bus   128 bits
   Horloge réelle   256 MHz (DDR)
   Horloge effective   513 MHz
   Bande passante   8208 Mo/s
  Fabricant du processeur graphique:
  nVIDIA GPU Registers:
   nv-000000   025300A3
   nv-100000   00000000
   nv-100200   000F0003
   nv-10020C   04000000
   nv-101000   984071AB
   nv-680500   00012502
   nv-680504   00001301
   nv-680570   00000000
   nv-680574   00000000
   nv-68057C   00000000
Moniteur
 [ Proview 998/998A/998N ]
  Propriétés du moniteur:
   Nom du moniteur   Proview 998/998A/998N
   Identification du moniteur   PTS03E5
   Fabricant   FWHJ260198184
   Date de fabrication   Semaine 26 / 2002
   Numéro de série   1226198184
   Taille d'affichage maximale visible   36 cm x 26 cm (17.5" )
   Ratio d'aspect de l'image   5:3
   Fréquence horizontale   30 - 98 KHz
   Fréquence verticale   50 - 160 Hz
   Gamma   1.27
   Gestion du mode DPMS   Standby, Suspend, Active-Off
Bureau
  Propriétés du bureau:
   Technologie utilisée   Affichage Raster
   Résolution   1024 x 768
   Profondeur de couleurs   32 bits
   Plans de couleurs   1
   Résolution des polices   96 dpi
   Hauteur/largeur en pixels   36 / 36
   Diagonale en pixels   51
   Vitesse de rafraîchissement verticale   60 Hz
   Image de fond d'écran   C:\Documents and Settings\Dim.MOULEZAN\Local Settings\Application Data\Microsoft\Wallpaper1.bmp
  Effets graphiques:
   Animation des combo-box   Activé
   Effet d'ombre tombante   Activé
   Effet de menu plat   Activé
   Lissage des polices   Activé
   Dessin de la fenêtre lors des déplacements   Activé
   Gradient dans les barres de titre   Activé
   Cacher les raccourcis clavier   Activé
   Mise en relief des éléments sous la souris   Activé
   Césure des titres d'icônes   Activé
   Déroulement non saccadé des listes    Activé
   Animation du menu   Activé
   Effet d'estompement du menu   Activé
   Animation de minimisation/restauration   Activé
   Ombre du pointeur de la souris   Activé
   Effet d'estompement de la sélection   Activé
   Utilisation des sons visuels (ShowSounds)   Désactivé(e)
   Animation des bulles d'aide   Activé
   Estompement des bulles d'aide   Activé
   Extension Windows Plus!   Désactivé(e)
   Problème   Un rafraîchissement vertical d'au moins 85 Hz est recommandé pour la plupart des moniteurs (sauf écrans plats/LCD).
Multi-moniteurs
  Identifiant du périphérique   Primaire   Coin en haut à gauche   Coin en bas à droite
  \\.\DISPLAY1   Oui   (0,0)   (1024,768)
Audio Windows
  Périphérique   Identifiant   Description du périphérique
  midi-out.0   0001 0066   Synthé. SW table de sons GS Mic
  mixer.0   0001 0068   Avance AC97 Audio
  wave-in.0   0001 0065   Avance AC97 Audio
  wave-in.1   0001 0050   Enreg. sur modem n° 1
  wave-out.0   0001 0064   Avance AC97 Audio
  wave-out.1   0001 0051   Lecture sur modem n° 1
Audio PCI/PnP
  VIA AC'97 Enhanced Audio Controller   PCI
Stockage Windows
 [ Lecteur de disquettes ]
  Propriétés du périphérique :
   Description du pilote   Lecteur de disquettes
   Date du pilote   01/07/2001
   Version du pilote   5.1.2600.0
   Fournisseur du pilote   Microsoft
   Fichier INF   flpydisk.inf
 [ eUSB Compact Flash USB Device ]
   Description du pilote   eUSB Compact Flash USB Device
   Version du pilote   5.1.2535.0
   Fichier INF   disk.inf
 [ eUSB SD-MS-SM USB Device ]
   Description du pilote   eUSB SD-MS-SM USB Device
 [ Maxtor 4G120J6 ]
   Description du pilote   Maxtor 4G120J6
  Informations physiques sur le périphérique disque:
   Fabricant   Maxtor
   Famille du disque dur   DiamondMax D540X
   Forme   3.5"
   Capacité après formatage   120 Go
   Disques   3
   Surfaces d'enregistrement   6
   Dimensions physiques   147 x 101.6 x 26.1 mm
   Masse maximale   580 g
   Latence moyenne de rotation   5.5 ms
   Vitesse de rotation   5400 RPM
   Taux maximal de transfert en interne   347.2 Mbit/s
   Temps de recherche moyen   12 ms
   Recherche piste à piste   2 ms
   Recherche complète   24 ms
   Interface   Ultra-ATA/133
   Taux de transfert tampon vers hôte   133 Mo/s
   Taille du tampon   2 Mo
   Temps de mise en rotation   7.5 s
  Fabricant du périphérique:
   Nom de l'entreprise   Maxtor Corporation
   Information sur le produit   http://www.maxtor.com/en/products/
 [ ASUS CRW-4816A ]
   Description du pilote   ASUS CRW-4816A
   Fichier INF   cdrom.inf
  Propriétés du disque optique:
   Fabricant   Asus
   Type du périphérique   CD-RW
  Vitesses d'écriture:
   CD-R   48x
   CD-RW   16x
  Vitesses de lecture:
   CD-ROM   48x
   Information sur le produit   http://www.asus.com/products1.aspx?l1=6
   Télécharger le firmware   http://support.asus.com/download/d [...] uage=en-us
 [ TOSHIBA DVD-ROM SD-M1612 ]
   Description du pilote   TOSHIBA DVD-ROM SD-M1612
   Fabricant   Toshiba
   Type du périphérique   DVD-ROM
   Interface   ATAPI
   DVD-ROM   16x
   CD-ROM   48x
   Nom de l'entreprise   Toshiba Corp., Storage Device Division
   Information sur le produit   http://www.toshiba.com/taissdd/products.shtml
   Télécharger le firmware   http://sdd.toshiba.com/main.aspx?P [...] 9C000023EE
 [ Canal IDE principal ]
   Description du pilote   Canal IDE principal
   Fichier INF   mshdc.inf
  Ressources des périphériques:
   IRQ   14
   Port   01F0-01F7
   Port   03F6-03F6
 [ Canal IDE secondaire ]
   Description du pilote   Canal IDE secondaire
   IRQ   15
   Port   0170-0177
   Port   0376-0376
 [ Contrôleur de lecteur de disquettes standard ]
   Description du pilote   Contrôleur de lecteur de disquettes standard
   Fichier INF   fdc.inf
   DMA   02
   IRQ   06
   Port   03F2-03F5
   Port   03F7-03F7
 [ VIA Bus Master IDE Controller ]
   Description du pilote   VIA Bus Master IDE Controller
   Version du pilote   5.1.3597.0
   Port   B400-B40F
Disques logiques
  Disque   Type de disque   Système de fichiers   Taille totale   Espace utilisé   Espace disponible   % libre   Numéro de série du volume
  A:   Disque amovible
  C:   Disque local   NTFS   112737 Mo   29568 Mo   83168 Mo   74 %   AC59-CB36
  D: (RECOVERY)   Disque local   FAT32   4493 Mo   2921 Mo   1572 Mo   35 %   1316-0FDC
  F:   Disque amovible
  G:   Lecteur optique
  H:   Lecteur optique
  J:   Disque amovible
Disques physiques
 [ Disque nº1 - Maxtor 4G120J6 (114 Go) ]
  Partition   Type de partition   Disque   Offset de démarrage   Taille de la partition
  #1 (Active)   NTFS   C:   0 MB   112737 MB
  #2   FAT32   D: (RECOVERY)   112737 MB   4502 MB
Disques optiques
   Description du périphérique   TOSHIBA DVD-ROM SD-M1612
   Fabricant   Toshiba
   Interface   ATAPI
   DVD-ROM   16x
   CD-ROM   48x
 [ ASUS CRW-4816A ]
   Description du périphérique   ASUS CRW-4816A
   Fabricant   Asus
   CD-R   48x
   CD-RW   16x
   CD-ROM   48x
ASPI
  Hôte   ID   LUN   Type du périphérique   Vendeur   Modèle   Rev   Informations supplémentaires
  00   00   00   Disque dur   Maxtor 4   G120J6   GAK8
  00   07   00   Carte hôte   ATAPI
  01   00   00   Lecteur optique   TOSHIBA   DVD-ROM SD-M1612   1004   01/23/02
  01   01   00   Lecteur optique   ASUS   CRW-4816A   1.0   WH020705
  01   07   00   Carte hôte   ATAPI
ATA
 [ Maxtor 4G120J6 (G60EZ93E) ]
  Propriétés du périphérique ATA:
   Identifiant du modèle   Maxtor 4G120J6
   Numéro de série   G60EZ93E
   Révision   GAK819K0
   Paramètres   238216 cylindres, 16 têtes, 63 secteurs par piste, 512 octets par secteur
   Secteurs LBA   240121728
   Tampon   2 Mo (Dual Ported, Read Ahead)
   Secteurs multiples   16
   Octets ECC   57
   Mode de transfert PIO maximum   PIO 4
   Mode de transfert UDMA maximum   UDMA 6 (ATA-133)
   Mode de transfert UDMA actif   UDMA 6 (ATA-133)
   Capacité hors formatage   117247 Mo
  Fonctionnalités du périphérique ATA :
   SMART   Géré
   Mode de sécurité   Non géré
   Économie d'énergie   Géré
   Gestion de l'économie d'énergie APM   Géré
   Cache en écriture   Géré
   Host Protected Area   Géré
   Power-Up In Standby   Non géré
   Automatic Acoustic Management   Géré
   48-bit LBA   Géré
   Device Configuration Overlay   Géré
  Informations physiques sur le périphérique ATA :
   Fabricant   Maxtor
   Forme   3.5"
   Disques   3
  Fabricant du périphérique ATA :
SMART
  ID   Description de l'attribut   Seuil   Valeur   Pire valeur   Données   État
  03   Spin Up Time   63   218   216   7369   OK (la valeur est normale)
  04   Start/Stop Count   0   253   253   1552   OK (fonctionnera toujours)
  05   Reallocated Sector Count   63   253   253   0   OK (la valeur est normale)
  06   Read Channel Margin   100   253   253   0   OK (la valeur est normale)
  07   Seek Error Rate   0   253   252   0   OK (fonctionnera toujours)
  08   Seek Time Performance   187   248   230   34171   OK (la valeur est normale)
  09   Power-On Time Count   0   252   252   26733   OK (fonctionnera toujours)
  0A   Spin Retry Count   157   253   252   0   OK (la valeur est normale)
  0B   Calibration Retry Count   223   253   252   0   OK (la valeur est normale)
  0C   Power Cycle Count   0   249   249   1923   OK (fonctionnera toujours)
  C0   Power-Off Retract Count   0   253   253   0   OK (fonctionnera toujours)
  C1   Load/Unload Cycle Count   0   253   253   0   OK (fonctionnera toujours)
  C2   Temperature   0   253   253   0   OK (fonctionnera toujours)
  C3   Hardware ECC Recovered   0   253   252   161   OK (fonctionnera toujours)
  C4   Reallocation Event Count   0   253   253   0   OK (fonctionnera toujours)
  C5   Current Pending Sector Count   0   253   253   0   OK (fonctionnera toujours)
  C6   Off-Line Uncorrectable Sector Count   0   253   253   0   OK (fonctionnera toujours)
  C7   Ultra ATA CRC Error Rate   0   199   199   0   OK (fonctionnera toujours)
  C8   Write Error Rate   0   253   252   0   OK (fonctionnera toujours)
  C9   <spécifique au vendeur>   0   253   252   2   OK (fonctionnera toujours)
  CA   <spécifique au vendeur>   0   253   252   0   OK (fonctionnera toujours)
  CB   <spécifique au vendeur>   180   253   252   0   OK (la valeur est normale)
  CC   <spécifique au vendeur>   0   253   252   0   OK (fonctionnera toujours)
  CD   <spécifique au vendeur>   0   253   252   0   OK (fonctionnera toujours)
  CF   <spécifique au vendeur>   0   253   252   0   OK (fonctionnera toujours)
  D0   <spécifique au vendeur>   0   253   252   0   OK (fonctionnera toujours)
  D1   <spécifique au vendeur>   0   253   253   0   OK (fonctionnera toujours)
  63   <spécifique au vendeur>   0   253   253   0   OK (fonctionnera toujours)
  64   <spécifique au vendeur>   0   253   253   0   OK (fonctionnera toujours)
  65   <spécifique au vendeur>   0   253   253   0   OK (fonctionnera toujours)
Réseau Windows
 [ OLITEC Super G PCI ]
  Propriétés de la carte réseau:
   Type d'interface   Ethernet
   Adresse matérielle   00-0E-2E-7A-59-4B
   Nom de la connexion   Connexion réseau sans fil 2
   Vitesse de la connexion   54 Mbps
   MTU   1500 octets
   Obtention du bail DHCP   29/11/2006 13:28:56
   Expiration du bail DHCP   06/12/2006 13:28:56
   Force du signal réseau WLAN   -67 dBm (Très bon)
   Octets reçus   2946036653 (2809.6 Mo)
   Octets envoyés   699389180 (667.0 Mo)
  Adresses de la carte:
   Masque de sous-réseau   192.168.3.3 / 255.255.255.0
   Passerelle   192.168.3.1
   DHCP   192.168.3.1
   DNS   192.168.3.1
   DNS   194.117.200.10
Réseau PCI/PnP
  Asus/Broadcom 4401 Integrated Fast Ethernet Controller   PCI
  Atheros 802.11g Wireless Adapter   PCI
Vidéo DirectX
 [ Pilote d'affichage principal ]
  Propriétés du périphérique DirectDraw :
   Nom du pilote DirectDraw   display
   Description du pilote DirectDraw   Pilote d'affichage principal
   Pilote matériel   nv4_disp.dll
   Description du matériel   NVIDIA GeForce4 Ti 4200
  Propriétés du périphérique Direct3D :
   Mémoire vidéo locale disponible   61824 Ko
   Mémoire vidéo non-locale disponible (AGP)   65535 Ko
   Profondeur de bits de rendu   16, 32
   Profondeur de bits Z-Buffer   16, 24
   Taille minimale de la texture   1 x 1
   Taille maximale de la texture   4096 x 4096
   Version de Vertex Shader   1.1
   Version de Pixel Shader   1.3
  Fonctionnalités du périphérique Direct3D :
   Additive Texture Blending   Géré
   AGP Texturing   Géré
   Anisotropic Filtering   Géré
   Bilinear Filtering   Géré
   Cubic Environment Mapping   Géré
   Cubic Filtering   Non géré
   Decal-Alpha Texture Blending   Géré
   Decal Texture Blending   Géré
   Directional Lights   Non géré
   DirectX Texture Compression   Géré
   DirectX Volumetric Texture Compression   Non géré
   Dithering   Géré
   Dot3 Texture Blending   Géré
   Dynamic Textures   Non géré
   Edge Antialiasing   Géré
   Environmental Bump Mapping   Géré
   Environmental Bump Mapping + Luminance   Géré
   Factor Alpha Blending   Géré
   Geometric Hidden-Surface Removal   Non géré
   Guard Band   Géré
   Hardware Scene Rasterization   Géré
   Hardware Transform & Lighting   Géré
   Legacy Depth Bias   Non géré
   Mipmap LOD Bias Adjustments   Géré
   Mipmapped Cube Textures   Géré
   Mipmapped Volume Textures   Géré
   Modulate-Alpha Texture Blending   Géré
   Modulate Texture Blending   Géré
   Non-Square Textures   Géré
   N-Patches   Non géré
   Perspective Texture Correction   Géré
   Point Lights   Non géré
   Point Sampling   Géré
   Projective Textures   Géré
   Quintic Bezier Curves & B-Splines   Non géré
   Range-Based Fog   Géré
   Rectangular & Triangular Patches   Non géré
   Rendering In Windowed Mode   Géré
   Scissor Test   Non géré
   Slope-Scale Based Depth Bias   Non géré
   Specular Flat Shading   Géré
   Specular Gouraud Shading   Géré
   Specular Phong Shading   Non géré
   Spherical Mapping   Non géré
   Spot Lights   Non géré
   Stencil Buffers   Géré
   Sub-Pixel Accuracy   Géré
   Table Fog   Géré
   Texture Alpha Blending   Géré
   Texture Clamping   Géré
   Texture Mirroring   Géré
   Texture Transparency   Géré
   Texture Wrapping   Géré
   Triangle Culling   Non géré
   Trilinear Filtering   Géré
   Two-Sided Stencil Test   Non géré
   Vertex Alpha Blending   Géré
   Vertex Fog   Géré
   Vertex Tweening   Non géré
   W-Based Fog   Géré
   W-Buffering   Géré
   Z-Based Fog   Géré
   Z-Bias   Géré
   Z-Test   Non géré
  Codes FourCC reconnus:
   DXT1   Géré
   DXT2   Géré
   DXT3   Géré
   DXT4   Géré
   DXT5   Géré
   IF09   Géré
   IV31   Géré
   IV32   Géré
   NVCS   Géré
   NVHS   Géré
   NVHU   Géré
   NVS0   Géré
   NVS1   Géré
   NVS2   Géré
   NVS3   Géré
   NVS4   Géré
   NVS5   Géré
   NVT0   Géré
   NVT1   Géré
   NVT2   Géré
   NVT3   Géré
   NVT4   Géré
   NVT5   Géré
   RAW8   Géré
   UYVY   Géré
   YUY2   Géré
   YV12   Géré
   YVU9   Géré
Son DirectX
 [ Périphérique audio principal ]
  Propriétés du périphérique DirectSound :
   Description du périphérique   Périphérique audio principal
   Module du pilote
   Tampons principaux   1
   Taux d'échantillonnage min/max des tampons secondaires   8000 / 48000 Hz
   Formats de son des tampons principaux   16 bits, Mono, Stéréo
   Formats de son des tampons secondaires   16 bits, Mono, Stéréo
   Tampons de son (total/libres)   1 / 0
   Tampons de son statiques (total/libres)   1 / 0
   Tampons de son streaming (total/libres)   1 / 0
   Tampons de son 3D (total/libres)   0 / 0
   Tampons de son 3D statiques (total/libres)   0 / 0
   Tampons de son 3D streaming (total/libres)   0 / 0
  Fonctionnalités du périphérique DirectSound :
   Pilote certifié   Oui
   Périphérique émulé   Non
   Taux d'échantillonnage précis   Géré
   DirectSound3D   Non géré
   Creative EAX 1.0   Non géré
   Creative EAX 2.0   Non géré
   Creative EAX 3.0   Non géré
 [ Avance AC97 Audio ]
   Description du périphérique   Avance AC97 Audio
   Module du pilote   ALCXWDM.SYS
   Pilote certifié   Oui
 [ Lecture sur modem n° 1 (émulé) ]
   Description du périphérique   Lecture sur modem n° 1 (émulé)
   Module du pilote   Sortie son 1
   Tampons principaux   0
   Taux d'échantillonnage min/max des tampons secondaires   0 / 0 Hz
   Formats de son des tampons principaux   Aucun(e)
   Formats de son des tampons secondaires   Aucun(e)
   Tampons de son (total/libres)   0 / 0
   Tampons de son statiques (total/libres)   0 / 0
   Tampons de son streaming (total/libres)   0 / 0
   Pilote certifié   Non
   Taux d'échantillonnage précis   Non géré
Musique DirectX
  Propriétés du périphérique DirectMusic:
   Type de synthétiseur   Logiciels
   Classe de périphérique    Port de sortie
   Type du périphérique   WDM Multimedia
   Canaux audio   2
   Canaux MIDI   16000
   Voix   1000
   Mémoire disponible   Mémoire système
  Fonctionnalités du périphérique DirectMusic :
   Jeu d'instruments GM intégré   Non
   Jeu de sons Roland GS intégré   Non
   DirectSound   Non géré
   Collection d'exemples DLS L1   Géré
   Collection d'exemples DLS L2   Non géré
   Port externe MIDI   Non
   Taille de la mémoire DLS attachée   Non
   Partage de port   Non géré
   Effet chorus   Non géré
   Effet délai   Non géré
   Effet réverb   Géré
 [ Mappeur MIDI Microsoft [Émulé] ]
   Description du périphérique   Mappeur MIDI Microsoft [Émulé]
   Type de synthétiseur   Matériel
   Type du périphérique   Windows Multimedia
   Canaux MIDI   16
   Collection d'exemples DLS L1   Non géré
   Partage de port   Géré
   Effet réverb   Non géré
 [ SynthÚ. SW table de sons GS Mic [Émulé] ]
   Description du périphérique   SynthÚ. SW table de sons GS Mic [Émulé]
   Canaux MIDI   16
 [ Microsoft Synthesizer ]
   Description du périphérique   Microsoft Synthesizer
   Type du périphérique   User-Mode Synthesizer
   Canaux audio   2
   Canaux MIDI   16000
   Voix   1000
   DirectSound   Géré
   Collection d'exemples DLS L2   Géré
   Effet réverb   Géré
Entrée DirectX
 [ Souris ]
  Propriétés du périphérique DirectInput:
   Description du périphérique   Souris
   Type du périphérique   Inconnu
   Sous-type du périphérique    Inconnu
   Axes   3
   Boutons/Touches   5
  Fonctionnalités du périphérique DirectInput :
   Périphérique émulé   Oui
   Alias Device   Non
   Polled Device   Non
   Polled Data Format   Non
   Attack Force Feedback   Non géré
   Deadband Force Feedback   Non géré
   Fade Force Feedback   Non géré
   Saturation Force Feedback   Non géré
   +/- Force Feedback Coefficients   Non géré
   +/- Force Feedback Saturation   Non géré
 [ Clavier ]
   Description du périphérique   Clavier
   Boutons/Touches   128
   Alias Device   Non
   Polled Device   Non
Périphériques Windows
 [ Périphériques ]
  Cartes graphiques:
   NVIDIA GeForce4 Ti 4200   2.9.4.2
  Cartes réseau:
   BCM V.90 56K Modem   3.42.0.0
   BCM V.90 56K Modem - Miniport d'ordonnancement de paquets   5.1.2535.0
   Carte réseau 1394   5.1.2535.0
   Miniport réseau étendu (IP)   5.1.2535.0
   Miniport réseau étendu (IP) - Miniport d'ordonnancement de paquets   5.1.2535.0
   Miniport réseau étendu (L2TP)   5.1.2535.0
   Miniport réseau étendu (PPTP)   5.1.2535.0
   Miniport WAN (PPPOE)   5.1.2535.0
   OLITEC Super G PCI   4.1.2.111
   OLITEC Super G PCI - Miniport d'ordonnancement de paquets   5.1.2535.0
   Parallèle direct   5.1.2535.0
  Claviers:
   Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2   5.1.2600.0
  Contrôleur de lecteur de disquettes:
   Contrôleur de lecteur de disquettes standard   5.1.2600.0
  Contrôleurs ATA/ATAPI IDE:
   Canal IDE principal   5.1.2600.0
   Canal IDE secondaire   5.1.2600.0
   VIA Bus Master IDE Controller   5.1.3597.0
  Contrôleurs audio, vidéo et jeu:
   Avance AC'97 Audio for VIA (R) Audio Controller   5.10.0.3940
   Codecs audio   5.1.2535.0
   Codecs vidéo   5.1.2535.0
   Mélangeur audio Wave de noyau Microsoft   5.1.2535.0
   nVidia WDM A/V Crossbar   1.1.1.0
   nVidia WDM Video Capture (universal)   1.1.1.0
   Périphérique audio système du noyau Microsoft   5.1.2535.0
   Périphériques de capture vidéo hérités   5.1.2535.0
   Périphériques MCI   5.1.2535.0
   Pilote WINMM de compatibilité audio WDM Microsoft   5.1.2535.0
   Pilotes audio hérités   5.1.2535.0
  Contrôleurs de bus USB:
   Concentrateur USB racine   5.1.2600.0
   Contrôleur hôte universel USB Rev 5 ou ultérieur VIA   5.1.2600.0
   Périphérique de stockage de masse USB   5.1.2600.0
   USB 2.0 Root Hub   5.1.2600.0
   VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller   5.1.2600.41
  Contrôleurs hôte de bus IEEE 1394:
   Contrôleur hôte compatible IEE 1394 VIA OHCI   5.1.2535.0
  Imprimantes:
   HP DeskJet 720C   5.1.2600.0
  Lecteurs de CD-ROM/DVD-ROM:
   ASUS CRW-4816A   5.1.2535.0
   TOSHIBA DVD-ROM SD-M1612   5.1.2535.0
  Lecteurs de disque:
   eUSB Compact Flash USB Device   5.1.2535.0
   eUSB SD-MS-SM USB Device   5.1.2535.0
   Maxtor 4G120J6   5.1.2535.0
  Lecteurs de disquettes:
   Lecteur de disquettes   5.1.2600.0
  Moniteurs:
   Écran Plug-and-Play   5.1.2001.0
  Ordinateur:
   PC monoprocesseur ACPI   5.1.2600.0
  Périphériques système:
   Bouton de fonctionnalité définie ACPI   5.1.2600.0
   Bouton marche-arrêt ACPI   5.1.2600.0
   Bus d'E/S étendu   5.1.2600.0
   Bus PCI   5.1.2600.0
   Carte système   5.1.2600.0
   Contrôleur d'accès direct en mémoire   5.1.2600.0
   Contrôleur d'interruptions programmable   5.1.2600.0
   Coprocesseur arithmétique   5.1.2600.0
   Énumérateur de périphérique logiciel Plug-and-Play   5.1.2600.0
   Gestionnaire de volume   5.1.2600.0
   Haut-parleur système   5.1.2600.0
   Horloge système   5.1.2600.0
   Horloge système CMOS/temps réel   5.1.2600.0
   Interface logique du port imprimante   5.1.2600.0
   Périphérique de mise à jour microcode   5.1.2600.0
   Pilote BIOS de gestion de systèmes Microsoft   5.1.2600.2180
   Pilote clavier de Terminal Server   5.1.2600.0
   Pilote souris de Terminal Server   5.1.2600.0
   Pont CPU hôte standard PCI   5.1.2600.0
   Port de lecture de données ISAPNP   5.1.2600.0
   Ressources de la carte mère   5.1.2600.0
   Système compatible ACPI Microsoft   5.1.2535.0
   VIA CPU to AGP controller   5.0.0.3420
   VIA Standard PCI to ISA Bridge   5.0.0.160
  Pilotes non Plug-and-Play:
   Aspi32
   aswRdr
   avast! Asynchronous Virus Monitor
   avast! Network Shield Support
   Beep
   Classificateur de paquets générique
   dmboot
   dmload
   Environnement de prise en charge de réseau AFD
   Filtre de bus AGP VIA
   Fips
Marsh Posté le 30-11-2006 à 17:06:44
Bon, si tu nous disait quel ventilo tu veux changer? processeur, celui de la carte graphique du boiter?
Et puis un post aussi long....personne va tous lire et c'est lourd.
Marsh Posté le 30-11-2006 à 17:11:55
le principal, celui qui refroidit la bête
Celui qu'on etend le plus
Marsh Posté le 30-11-2006 à 17:17:44
donc le processeur? AMD Athlon XP, 1800 MHz (13.5 x 133) 2200+
Et en socket A, donc il te faut un radiateur  ayant ces caractéristiques
Voici les differents modeles en vente:
http://www.prixdunet.com/liste/Ref [...] 170%5B%5D=
Marsh Posté le 30-11-2006 à 17:18:58
celui ci est efficace et pas cher http://www.prixdunet.com/details/A [...] pper_Lite/
ou http://www.prixdunet.com/details/Akasa_AK786/
Car je pense que tu veux du silence, pas pour l'overclocking.
Message édité par ornicus le 30-11-2006 à 17:20:49
Marsh Posté le 30-11-2006 à 17:21:30
Merci mais je ne trou_ve pas la marque ni ne sait ce qu'il faut pour le processeur??
Marsh Posté le 30-11-2006 à 17:24:02
Ben sur les liens ce sont des radiateurs avec ventilateur qui vont venir remplacer celui qui est déja sur ton processeur.
Marsh Posté le 30-11-2006 à 17:24:54
dc donc je choisis quoi dans la rubrique ^processeur?
Marsh Posté le 30-11-2006 à 17:26:16
les modeles que tu voient, je les aient sélectionnés, ils sont au format de ton processeur, ta besoin de toucher à rien,ce que tu vois ce sont tous les radiateurs que tu peut mettre sur ton processeur
Marsh Posté le 30-11-2006 à 17:28:08
ah dac
dslé, je pensais que je devais choisir par filtes
ok je regarde
Marsh Posté le 30-11-2006 à 17:28:50
tous auront la bonne taille?? pour aller dns ma tour?
Marsh Posté le 30-11-2006 à 17:30:46
oui, si tu à un boitier standard, enfin si tu regarde les moins cher, ils font la meme taille que celui qui est déja sur ton processeur
Marsh Posté le 30-11-2006 à 17:31:42
Dac, je te remercie beaucoup pour ton aide, car je ne m'y connais pas. C'est sympa de rencontrer des gens aussi efficaces.
Marsh Posté le 30-11-2006 à 17:33:09
de rien, c'est avec plaisir, puis sa sert à ça un forum, il suffit de respecter cette maxime: "si tu sait, partage. Si tu sait pas, demande!"
Marsh Posté le 01-12-2006 à 09:23:46
Rebonjour,
en fait après revérification dans la tour cette fois, je me suis rendu compte que le ventilo bruyant était celui de la carte vidéo................aïe!!!
Peut-on le changer, seul? Si je dois changer la carte, je ne veux pas me ruiner, que me proposes-tu pour des performances identiques ou normales du moment (celle ci date de 2001.....),
même marque recommandée pour compatibilité??
Marsh Posté le 03-12-2006 à 15:46:00
alors tu peut changer le ventilo de ta carte graphique uniquement si tu veux mais vu l'ancienneté de celle ci, je te conseille d'en changer.
Pour cela, quel est l'usage de ton pc(jeux, vidéo, bureautique?) et combien tu veux y mettre.
Marsh Posté le 03-12-2006 à 18:30:15
tu a le zalman vf 700 led sur grosbill a 24 E mais je pense aussi qu' il vaudrait mieux changer de carte dirctement ( si c'est por jouer en tout cas)
