Ventilo chassis invisible ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2012 à 18:49:48
salut, oui ca existe des adaptateurs
Marsh Posté le 24-07-2012 à 19:02:33
SI ton ventilo n'a pas au moins 3 fils ( un rouge , un noir >> alim ) et un jaune pour le retour d'informations de vitesse c'est pas la peine il ne sera pas géré par la CM ou autre .
Marsh Posté le 24-07-2012 à 21:03:14
un rhéobus te pourra gérer manuellement la vitesse du ventilo
http://www.materiel.net/rheobus-po [...] 49690.html
Marsh Posté le 14-08-2012 à 18:35:30
merci pour vos reponses
NEWCAT: oui tu as raison, mon ventilo ne possede que 2 fils; noir + rouge ( pas de jaune!!).. alors c'est foutu, je ne peux pas le brancher sur ma CM
afin d'avoir des infos sur ce ventilo via logiciel sur les ventilos/temperatures... c'est bien le bon constat !!??
impossible donc, sauf si je change de ventilo , c'est bien cela ?
le "rhéobus" dont parle "Peremumuch" ne doit pas fonctionner avec ce ventilo, puisque je n'ai pas de fil jaune !!! , c'est bien exacte ??
merci de vos reponses
Marsh Posté le 14-08-2012 à 19:22:51
Rien n'empêche le rhéobus de varier la tension du ventilo, c'est simplement que sans fil jaune tu ne peux avoir de remontée de la vitesse du ventilo.
Marsh Posté le 15-08-2012 à 23:24:38
question peut etre un peu bete :
changer de ventilo, avec 3 fils, dont un jaune, est la solution, et se trouve sans difficulté ??
oui ?? non ??
Marsh Posté le 16-08-2012 à 01:05:40
Bonsoir Bah ... je crois qu'avec google on peut trouver ça sans trop de problemes
Marsh Posté le 25-08-2012 à 19:30:55
alors c'a ??? "newcat qui ecrit " SI ton ventilo n'a pas au moins 3 fils ( un rouge , un noir >> alim ) et un jaune pour le retour d'informations de vitesse c'est pas la peine il ne sera pas géré par la CM ou autre."
c'est toi qui me dit ensuite " Bonsoir Bah ... je crois qu'avec google on peut trouver ça sans trop de problemes "==> en me donnant des references tres larges !!!
oui mais comment savoir si le ventilos possedent 3 fils dont un jaune , et un connecteur pour CM ??
merci pour reponse .
Marsh Posté le 25-08-2012 à 19:44:05
Salut des références il en existe des tas et ce qui me convient ne te conviendra pas forcément donc tu peux quand meme faire l'effort de chercher
de plus pratiquement TOUS les ventilos de voitier vendus sont munis d'une prise 3 broches ou 4 PWM et d'une extention pour brancher sur l'alim >> molex ( auquel cas ils ne sont pas gérés par la CM ) , sauf certains qui sont déja dans certains boitiers comme ANTEC .
Ton Ventilo 2 fil est forcement un truc de récup quelconque
par exemple
| Citation : Xilence Red Wing 80mmFermer |
Marsh Posté le 25-08-2012 à 19:53:47
On en trouve pas beaucoup des ventillos de 180/ 200mm et en générale c'est fixé sur la porte du boitier je te pense pas que tu puisse le changer prend un rhéobus c'est la seul solution.
Édit : donne nous la réf de ton boîtier on va vérifier ça quand même ![]()
Marsh Posté le 25-08-2012 à 19:56:06
je dis par que mon ventilo n'est pas de la recup
je dis : comment faire pour trouver un ventilo 120mm qui est la connectique pour la cm, en plus de l'alim ??
car mon boitier a un ventilo sans connexion cm + quand je cherche un autre ventilo sur le web, y'a pas souvent de description pour dire si on peut le mettre sur le cm !!!
toi, Newcat ( merci pour ta reponse rapide !) tu me dis que tous les ventilos sont avec une connexion cm !!? c bien cela ??
mais c pas evident quand meme !! donnes moi une refenre si tu en connais une? je demande juste que mon ventilo extrait l'air chaud de ma tour sans prob, sans qu'il fasse un bruit monstrueux de moteur d'avions.... et qu'il ai cette fameuse connexion carte mére !!
alors as tu 1 ou 5 modéles en 120 mm a me proposer ??? pas trop de bruit et avec connexion fils jaune , svp
merci a toi
Marsh Posté le 25-08-2012 à 19:59:36
mon ventilo est un 120 mm ==> reponse a brahim93
newcat ==> je ne suis pas un faineant!! je cherche , je cherche !!!HIHI LOL
Marsh Posté le 25-08-2012 à 20:05:36
c'est quoi une reference de boitier ??
boitier atx 2003 ou 2004
alim = 350W ou 400W je crois changer en 2010ou 2011 donc recente
4 baies de 5".... quoi d'autre ???
3 ventilos (dont 1 pour alim) un ventilo 120mm boitier + 1 cpu, bien sur
merci encore aux intervenants de ce forum
Marsh Posté le 25-08-2012 à 20:15:35
Ahh si c'est du 120 mm ça change tout et la je rejoins newcat tu peux prendre celui que tu préfère avec LED ou non en générale il y a toujours le connetique qui se branche a la carte mere
Regarde ici http://www.hardware.fr/articles/86 [...] m-pwm.html
Marsh Posté le 25-08-2012 à 21:29:15
http://www.ldlc.com/fiche/PB001159 [...] tAodsVMAmg
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 3,675=3211
Marsh Posté le 07-09-2012 à 02:21:18
merci, je vais en acheter alors, avec 3 pin (je pense que c'est la connectique "3pin" = connecteur CM
Marsh Posté le 24-07-2012 à 17:47:14
bonjours a tous
voila j'ai un gros ventilo chassis pour ma tour, mais celui ci est invisible sur les softwares de temperature et de gestion du pc !
la raison est qu'il n'a comme fils qu'une alimentation avec fiche Molex HDD alim!! et je ne peux pas le brancher sur les nombreux port prévu pour ca sur ma carte mére !! rageant!!
existe il des adaptateurs pour que je puisse branché ce ventilos( taille environ 18cm!? enfin...... c un gros modéle, je sais plus la taille exacte!) a ma carte mére pour alimenté et pouvoir le voir sur les softs ??
merci a vous pour vos idées et votre aide
