CrucialM4 256Go invisible bios[PRESQUE RESOLU] [PRESQUE RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2012 à 19:42:14
déjà un petit détail du matos serai le bienvenue...
Vérifie que la pin relié à la carte mère qui permet d'allumer le PC est bien sur les bon "picots"
en clair ton bouton marche arret est il bien branché...
sinon les tests habituelle, vérif des cables, alim, bip, ect ...
Marsh Posté le 15-06-2012 à 19:47:58
carte mere: asus p8 z77v
carte graphique: gigabyte gtx 680 2Go OC
carte son: sound blaster recon 3D pci
memoire ram: 4x4Go corsair vengeance series black
processeur: i5 3570K
refroidisseur: corsair hydro H70+2noctua nf-fp12 (push-pull)
stockage: ssd crucial m4 256Go
alimentation: seasonic 760W 80+gold
boitier: thermaltek over seer rx1
les cables ont l'air d'être tous bien branchés, y a aucun bip. C'est pas mon premier montage mais c'est pas mon 100è non plus.
Les composants ou j'hésite qu'ils soient bons sont les suivants:
1) les 2 noctuas sur le radiateur, jai mis le coté ou y a l'étiquette avec le hibou face au radiateur et donc le dos du ventilo est collé a la paroi de la tour. Sur la coque beige en plastique du ventilo une flèche indique l'interieur de la tour (le sens du souffle je présume) et l'autre indique vers le haut. Le second ventilo, je l'ai fixé dans le même sens que le premier et du coup l'étiquette avec le logo noctua est visible et le dos de ce dernier est contre le radiateur.
2) le bloc de refroidissement rond qui se pose sur le processeur, il y a deux files qui partent de ce dernier, l'un prévu pour être branché sur du 3pins mais j'en vois un "cpu fan" avec 4pins et je sais pas si je peux le brancher dessus. L'autre cable est dédoublé mais il comporte 2pins et 2 espaces vides pour accueillir des pins sans doute.
voila tout le reste c'est evident a brancher et j'ai pas eu de soucis.
Pour ce qui est des cables, tout est bien brancher. Les bips aucun n'est audible. L'alimentation j'ai testé c'est pareil, aucun signe de vie.
Je pense, mais on m'a dit le contraire, qu'il pourrait s'agir d'une mise a jour du bios necessaire pour utiliser mon processeur ivy bridge mais je ne sais pas.
Marsh Posté le 15-06-2012 à 21:05:44
branche le 3pins du ventilo sur le 4 pins cpu fan de la carte mère le détrompeur le mettra a sa place exact l'autre 2 pins c'est pour brancher sur un molex 12 volts ensuite ton bios n'est peut etre pas a jour pour recevoir le proco voir la version sur le site asus
Marsh Posté le 15-06-2012 à 21:32:37
| peremumuch a écrit : branche le 3pins du ventilo sur le 4 pins cpu fan de la carte mère le détrompeur le mettra a sa place exact l'autre 2 pins c'est pour brancher sur un molex 12 volts ensuite ton bios n'est peut etre pas a jour pour recevoir le proco voir la version sur le site asus |
c'est ce que j'ai fais, les 3pins ventilo sur les 4pins cpu fan et le detrompeur le loge bien à sa place.
je check la version et je vous dis quoi... a dans 5min
Marsh Posté le 15-06-2012 à 21:43:09
CPU, Chipset and Graphics Features
LGA1155 Intel® 3rd/2nd Generation Core™ i7/ Core™ i5/ Core™ i3/ Pentium® / Celeron® Processors Ready
This motherboard supports Intel® 3rd generation Intel® Core™ processor-based platform and 2nd generation Core™ i7/i5/i3/Pentium®/Celeron® processors, with iGPU, memory and PCI Express controllers integrated to support onboard graphics output with dedicated chipsets, 2-channel (4 DIMM) DDR3 memory and 16 PCI Express 3.0/2.0 lanes. This provides great graphics performance. Intel® 3rd generation Intel® Core™ processor-based platform and 2nd generation Core™ i7/i5/i3/Pentium®/Celeron® processors are among the most powerful and energy efficient CPUs in the world.
ceci confirme que mon processeur ivy bridge de 3è generation donc est bien compatible avec ma carte mère.
Marsh Posté le 15-06-2012 à 21:55:02
démonte tout ram,cg,lecteur,hdd, laisse cm et proco le cable speaker en place bien orienté le noir sur le ground le rouge sur le + alim 24 pins et 8 pins proco tu démarre ça doit biper
Marsh Posté le 15-06-2012 à 21:58:16
| peremumuch a écrit : démonte tout ram,cg,lecteur,hdd, laisse cm et proco le cable speaker en place bien orienté le noir sur le ground le rouge sur le + tu démmarre ça doit biper |
les branchements sont archi simple a faire aucun moyen de se tromper (je parle du front panel + speaker) je teste ca de suite et je tiens au jus, sinon je suis dispo pour une session cam ca sera ke mieux
Marsh Posté le 15-06-2012 à 22:04:06
tu as bien mis les entretoises entre C.M et boitier?
Marsh Posté le 15-06-2012 à 22:08:01
| peremumuch a écrit : tu as bien mis les entretoises entre C.M et boitier? |
dans mon boitier des entretoises etaients deja fournis donc jai juste visés la carte mere
Marsh Posté le 15-06-2012 à 22:09:09
| ghostcontact a écrit : |
tu les as bien mis??? a la bonne place un seul mal poser peut empecher le démarrrage faut bien compter leus nombres et qu'is soit positionner en face des trous de la cm
Marsh Posté le 15-06-2012 à 22:11:43
| peremumuch a écrit : |
ben oui la carte mere est surélevé d'environ 8mm je pense pas qu'il y ait des composants sous la carte ki soit aussi long que 8mm pour venir faire faux contact avec le boitier...je démonte tout et je teste l'allumage avec le minimum jusqu'au complet
Marsh Posté le 15-06-2012 à 22:13:00
oui c'est la meilleure solution démarrage hord du boitier faire attention au pins du socket sous le processeur ils sont fragile et le fait de monter le proco un peut de biais ça tords quelque pins qui ne font plus contact avec le proco daonc ça démarre pas
Marsh Posté le 15-06-2012 à 22:18:42
| peremumuch a écrit : oui c'est la meilleure solution démarrage hord du boitier faire attention au pins du socket sous le processeur ils sont fragile et le fait de monter le proco un peut de biais ça tords quelque pins qui ne font plus contact avec le proco daonc ça démarre pas |
rassures toi je sais deja tout ca, je fais tres attention au sens des composants et je verifie a deux fois avant de le fixer.
Marsh Posté le 15-06-2012 à 22:36:52
problème résolu...
oublie de brancher un cable ... noob que je suis...jai honte !
Marsh Posté le 16-06-2012 à 19:53:44
c'etait simplement le cable supplémentaire au 24pins normale qu'il fallait brancher sur l'alimentation. Je pensais qu'il ne fallait pas et que c'etait un cable supplementaire mais non sans lui rien ne démarre.
Je relance un peu ce topic mais comment je fais pour brancher un ancien graveur dvd qui etait branché avec une nappe et alimenté via un molex 4pins ? sur ma carte mere (voir plus haut ma config) je ne vois aucun emplacement prévu ![]()
Marsh Posté le 17-06-2012 à 10:41:01
Tu dois avoir un adaptateur molex power-Sata dans tes câbles dispo avec ta cm ! Attention à l'ide ça disparaît.
Marsh Posté le 17-06-2012 à 17:42:31
pour le graveur dvd je vais pas me prendre la tete, j'ai commander un graveur dvd en sata vu la tour je vais pas faire le radin pour 20euros
j'ai un autre soucis que je n'arrive pas a résoudre malgré de nombreuses recherches: Mon SSD crucial M4 256Go n'est pas détecté dans mon bios malgré plein de modifications de parametrage
je precise aussi que j'ai branché 2 disques dur en sata3 et qu'eux sont bien reconnu.
Marsh Posté le 18-06-2012 à 10:42:17
Quelques questions
As tu du raid ( 0/1 ) de mis en place ?
Veux tu installer win sur ton SSD ?
As tu plus ton SSD sur un port Sata 3?
Ton contrôleur Sata 3 ?
À plus !
Marsh Posté le 18-06-2012 à 11:10:52
| yeppai a écrit : Quelques questions |
le raid 0/1 normalement non, c'est du matos que j'ai recu y a une semaine et j'ai fais le montage avant hier et je suis toujours bloqué avec mon ssd. Rien n'est configuré tout est d'usine.
oui je veux installer win7 sur mon SSD
jai mis mon ssd sur un port sata 3 et un sata 3 6gb/s j'ai essayé tous les ports avec different cable, il reste invisible.
la derniere question je comprends pas, ca veut rien dire
Marsh Posté le 18-06-2012 à 12:25:56
Le type de contrôleur Sata en fait ( Intel ou autre )
Essay de mettre ton SSD sur le port Sata 0 ( car le premier port porte le num zéro ) et aucun autre disque.
Ça donne kk chose ?
Dans le bios régler ton port en ahci ... Et non en ide
Marsh Posté le 18-06-2012 à 12:29:10
| yeppai a écrit : Le type de contrôleur Sata en fait ( Intel ou autre ) |
jai tout essayer ce que tu me dis et toujours invisible.
le type de sata c'est intel.
j'ai contacté ldlc pour un retour sav
je chipote pas plus. Merci de ton aide ![]()
Marsh Posté le 18-06-2012 à 16:36:40
Il te le détecte pas parce que t'as pas les pilotes du sdd imo.
Branche un autre dd en plus du sdd et lance l'install win7, installe les pilotes via clé usb pour reconnaitre le sdd et hop tu fous win dessus.
Marsh Posté le 15-06-2012 à 19:35:02
Bonjour les amis, c'est ma premiere visite sur le forum donc si je ne respecte pas (par ignorance) l'une ou l'autre règle je m'en excuse d'avance.
Mon problème est le suivant:
j'ai, il me semble, fait le montage correctement de tous les composants mais lorsque je veux allumer la tour, rien ne réagit, aucune led sur la carte mère ne s'allume, aucun ventilos ne tournent, aucun bruit, rien de rien.
Je peine à croire qu'une alimentation de cette gamme la soit défaillante mais ce n'est pas impossible. Sinon je ne sais pas qu'est ce qui pourrait être la cause de ce dysfonctionnement
Si quelqu'un peut aider, je lui en serait très reconnaissant.
Message édité par ghostcontact le 17-06-2012 à 19:38:03
