Ventilateurs qui bloquent l'ordi
Ventilateurs qui bloquent l'ordi - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-07-2014 à 12:33:45
Je vous écris parce que j'ai récemment monté une config gamer dans un boitier NZXT Phantom 410 avec une alimentation Cooler Master V700. Mon ordinateur fonctionne très bien SANS VENTILATEURS. Je m'explique : lorsque je lance l'ordi sans avoir branché les ventilateurs (j'utilise ceux fournis avec le boitier) à l'alimentation, l'ordi s'alume et marche nickel (mis à part le risque de surchauffe) MAIS si j'ai la "mauvaise" idée  ;) de brancher les ventilateurs à l'alim, plus rien ne se passe et mon ordi est impossible à allumer.
Je voulais donc vous demander si certains auraient déjà eu le mm problème que moi ou s'ils auraient une idée de l'origine du problème ou du moyen de la découvrir.
Merci d'avance.
PS: Je précise que pour brancher les ventilateurs, j'ai besoin d'un adaptateur molex fourni avec l'alimentation et que la prise molex de mes ventilateurs ne possède que 3 câbles (ce qui me paraît un peu bizarre  :??: ).
Marsh Posté le 17-07-2014 à 12:56:46
Essaye de brancher les ventilos directement sur la CM, sans passer par le rhéobus. ce dernier est peut-être défaillant.
Marsh Posté le 17-07-2014 à 14:36:29
Merci pour ta réponse, je viens d'essayer mais les ventilateurs nzxt se connectent avec une prise 3 pins tandis que ma carte mère est en 4 pins. Donc je vais acheter un adaptateur et je te tiens au courant.
Marsh Posté le 17-07-2014 à 14:42:16
C'est quoi cette carte mère qui n'a que des prises 4 pins ?
Mais il ne devrait pas y avoir de difficulté à brancher un ventilo à 3 pins sur une prise 4 pins. Je l'ai déjà fait plusieurs fois avec un ventirad non PWM, ça marche très bien.
Marsh Posté le 17-07-2014 à 14:58:51
 :hello:  toutes les CM d'aujoud'hui ont des prises 4PINS PWM  et ces 3 prises sont compatibles avec les ventilos 3 prises.
 Une option dans le bios ( en fonction de la marque de la CM) permet de les reguler aussi.
 Ceci dit les ventilos de son boitier sont spécifiques  et commandés par un systeme de regulation donc faut savoir si tu as bien effectué ton montage , a priori non puisque ça plante quand tu branche  :p
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
Marsh Posté le 17-07-2014 à 15:21:18
D'accord mais dans ce cas, quelle partie du montage peut être responsable de la panne ?
Marsh Posté le 17-07-2014 à 15:36:48
peut etre ton/tes adaptateurs pwm qui court circuitent
Marsh Posté le 17-07-2014 à 15:47:16
Le problème c'est qu'ils sont soudés au rhéobus. Je vais essayer de connecter les ventilateurs directement à la carte mère, mais quels sont les risques de ne pas utiliser de rhéobus?
Marsh Posté le 17-07-2014 à 17:04:32
Bah sachant que ta mobale régule la température et la vitesse de rotation via le bios, y'a aucun risque. Un reobus c'est utile si tu peut pas regler les ventilos par le bios ou si ca te conviens toujours pas mais on vas dire que c'est pas un truc de nos jours des plus primordiaux.
Marsh Posté le 17-07-2014 à 17:25:17
Normalement le reobus est raccordé a l'alimentation par une prise molex  >>> http://blog-abix.fr/media/02/02/9b [...] 4f015d.jpg ensuite les ventilos sont raccordés  aux sorties de ce  reobus  mais la je ne sais pas  comment et je n'ai pas envie de chercher la notice de ton boitier  :p .
  S'ils sont soudés comme tu dis c'est galere il faut bidouiller  et /ou racheter des ventilos pour les remplacer et les mettre direct sur la carte mere.
  Pourquoi ne pas voir avec le SAV du boitier ?????
Marsh Posté le 17-07-2014 à 19:14:56
Problème résolu, c'était bien le rhéobus qui plantait. Il m'a suffit de brancher les ventilateurs directement sur la CM. MERCI A TOUS !!! =D
Marsh Posté le 17-07-2014 à 19:35:28
Ceci dit, il y a un problème de fond: le rhéobus dékonne et tu as payé pour ça. Pourquoi ne marche-t-il pas?
Marsh Posté le 17-07-2014 à 19:42:28
J'ai l'impression que tu ne branchait pas tes ventilateurs correctement. Les ventilateurs n'ont pas à être reliés à l'alimentation.
VENTILATEUR -----RHEOBUS----------ALIMENTATION
VENTILATEUR -------|   |
VENTILATEUR ----------|
Si tu relies les ventilateurs au rheobus et à l'alimentation en même temps avec un adaptateur tu créés un court-circuit.
Message édité par vbelo le 17-07-2014 à 19:42:46
Marsh Posté le 17-07-2014 à 20:56:36
 tOut ça n'est pas tres clair   :ouch:
 mais bon si ça marche et que tu es content on va aller se coucher piquer une tete dans l'eau fraiche tranquille  :)
