Récupérer DD supplémentaire d'un ordi portable - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 16-07-2014 à 16:51:13
Oui, en le mettant dans un boitier 2.5" usb pour le transformer en disque dur externe.
Protip : tu peux faire de même avec le disque principal si l'envie t'en prend.
Marsh Posté le 16-07-2014 à 16:53:13
Bonjour, oui tu as juste à acheter un boitier externe en 2,5".
Marsh Posté le 16-07-2014 à 17:02:04
Suivant l'age du laptop, il faudra d'abord verifier si le HDD est SATA ou IDE, pour choisir le bon boitier
Marsh Posté le 16-07-2014 à 17:05:11
Indeed. Dans le doute tu nous donne la référence du disque et on te dit quoi prendre.
Marsh Posté le 16-07-2014 à 17:09:21
| Kyjja a écrit : Oui, en le mettant dans un boitier 2.5" usb pour le transformer en disque dur externe. |
| rastaben a écrit : Bonjour, oui tu as juste à acheter un boitier externe en 2,5". |
| Jovial a écrit : Suivant l'age du laptop, il faudra d'abord verifier si le HDD est SATA ou IDE, pour choisir le bon boitier |
| Kyjja a écrit : Indeed. Dans le doute tu nous donne la référence du disque et on te dit quoi prendre. |
Ouf de soulagement et grand merci !
Je vais prendre les références précises du DD que j'avais rajouté car je ne les connais pas de tête (le bestiau a 7 bonnes années !)
Pour le DD livré par le constructeur avec l'ordi portable, je pensais que le DD était tatoué et qu'on ne pouvais pas récupérer nos données.
Marsh Posté le 16-07-2014 à 18:00:37
Le type exact de portable sinon
Par exemple, un Pavilion dv8113ea c'est du double baie IDE alors qu'un Pavilion dv8365ea c'est du double baie SATA
Marsh Posté le 16-07-2014 à 18:05:48
Les histoires de tatouages c'est dans l'autre sens, tu dois pouvoir utiliser ce disque quitte à totalement le remettre à zéro ![]()
Marsh Posté le 16-07-2014 à 21:50:49
| Jovial a écrit : Le type exact de portable sinon |
Impossible de remettre la main sur la facture du DD que j'ai rajouté. A défaut, les références du laptop sont : HP Pavillon dv9500
(si jvous avez une gamme de produit à conseiller je suis preneur car je parie qu'il doit y en avoir assez pour s'y perdre vite fait !)
Encore merci et vraiment bravo à tout le monde pour la réactivité !
Marsh Posté le 16-07-2014 à 21:52:16
C'est full SATA ça, trop récent pour de l'IDE !
Pour les boîtiers USB/SATA 2.5" au moins cher ça fonctionne et c'est ce qu'on leur demande, pas besoin de taper du haut de gamme.
J'en ai acheté plusieurs à 12€ en boutique (je sais plus les marques
) pour des opérations "mon pc est mort tu peux me récupérer les données?", ça fait le job.
Marsh Posté le 16-07-2014 à 22:12:40
| SH4 Origon X a écrit : C'est full SATA ça, trop récent pour de l'IDE ! |
Boitier USB/SATA 2,5'' : ça a le mérite d'être clair !
J'irai farfouiller un peu dès que je peux.
Merci vraiment beaucoup !
Marsh Posté le 17-07-2014 à 11:51:02
Question bêtasse : comment s'appelle le câble qu'il faut acheter en + de boitier (du genre usb 2,5" vers 3,5" ?) ?
Merci pour votre coup de main.
(Ps un peu HS mais qui a un peu avoir avec ma question initiale puisque c'est parce que mon laptop ne fonctionne plus que je voudrais récupérer le DD que j'avais rajouté.
Un laptop dont l'écran reste gris mais dont on entend tourner le DD et la petite musique de Vista peut avoir quoi comme maladie : la carte graphique ? l'écran ? les câbles de liaison entre l'écran et le reste ? un connecteur mal mis ? L'ordi n'a jamais été démonté sauf pour installer le second DD)
Marsh Posté le 17-07-2014 à 12:10:49
Un petit passage au four pourra le remettre en service quelques temps
https://www.youtube.com/watch?v=WwWVCqeK7Oc
Marsh Posté le 17-07-2014 à 18:58:21
Branche le sur un écran externe pour voir si tu as quelque chose qui s'affiche, si oui, problème d'écran sur l'ordi portable, au plus simple la nappe qui a bougée, dans ce cas un débranchement /rebranchement résoud le problème la plupart du temps, au pire l'écran est mort.
Si tu n'as rien sur l'écran externe, forte probabilité que la carte vidéo soit morte. Enfin tout ça c'est les cas les plus fréquent vécus, il y a plein d'autres possibilités.
Marsh Posté le 17-07-2014 à 21:56:10
Le câble est fourni à l'achat du boitier.
Sinon c'est généralement du micro-USB vers USB (type A)
Marsh Posté le 18-07-2014 à 03:50:35
Yep câble fournis, t'as besoin de rien du tout, ils mettent même un pseudo tournevis pour monter le boîtier au cas ou t'auras même pas ça ![]()
Marsh Posté le 18-07-2014 à 22:14:40
| remcol a écrit : Branche le sur un écran externe pour voir si tu as quelque chose qui s'affiche, si oui, problème d'écran sur l'ordi portable, au plus simple la nappe qui a bougée, dans ce cas un débranchement /rebranchement résoud le problème la plupart du temps, au pire l'écran est mort. |
C'est la 1ere chose que j'ai faite : brancher le patient sur un écran externe. Mais rien... Je crains que le pire ! :-/
| Kyjja a écrit : Le câble est fourni à l'achat du boitier. |
| SH4 Origon X a écrit : Yep câble fournis, t'as besoin de rien du tout, ils mettent même un pseudo tournevis pour monter le boîtier au cas ou t'auras même pas ça |
Ok merci beaucoup ! Je vais aller commander ça. Ca calmera mon caractère inquiet :-)
Et merci à tout le monde pour la réactivité !
Marsh Posté le 16-07-2014 à 16:49:20
Bonjour ! Je fais appel aux spécialistes du forum.
Mon portable HP a rendu l'âme. J'avais installé dans la seconde trappe un second disque dur sur lequel allaient se mettre photos, musiques, documents etc.
Je vais sortir ce second DD. et je voudrais savoir si je peux me servir de ce 2e DD comme d'un DD "nomade" ? :-/
Merci pour vos conseils.
