ventilateur bruit h100i
ventilateur bruit h100i - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-03-2015 à 15:30:56
bonjour,
ya pas mal de temps j'ai acheté un h100i et depuis 1 ou 2 mois il y'a un petit bruit qui viens de la tour.
et j'ai enfin trouver d'ou il venait. il viens d'un des deux ventilateur dessus.
c'est pas vraiment fort mais agaçant un peut comme un tiqueti ou un léger bruit de charge d'un hDD.
quand j’arrête le ventilo avec la main plus rien et quand je relâche ça repart.
le soucis c'est que des fois ca le fait des fois non alors que la vitesse de rotation et la meme reglé sur quiet mode depuis que je l'ai.
je vous l'ai enregistré.
https://www.zeta-uploader.com/2009566707
merci d'avance.
amd 3900x  / 16 go corsaire 3000mhz / msi gtx 2080s / msi x570 gaming edge wifi / dark rock 4 / corsair rm750x / CM mastercase 5T
Marsh Posté le 27-03-2015 à 17:43:29
Salut à pars le changer ce qui est de toute manière conseillé sur un h100i j'en ai un et j'ai des af120 led d'ailleur pas vraiment adpatés aux rads mais ils se défendent bien je te conseille de partir sur un duo de be quiet silent wings 2 ^^ tu en sera plus que ravi d'une efficacité et d'un silence
Amateur de grosses et belles configurations
Marsh Posté le 27-03-2015 à 19:31:15
Les ventilateurs corsair que l'on recoit avec leurs AIO sont assez moisi ( pareil pour les sp120 d'ailleurs)
Je te conseil plutot de parti sur des noiseblocker ou des lepa vortex (en fonction du budget)
http://www.blacknoise.com/site/en/ [...] hp?lang=EN
http://www.materiel.net/ventilateu [...] 85573.html
Silence  (pour les noiseblocker, même si les lepa s'en sortent bien mieux que les corsair) et de vrai performance sur les AIO. Leur pression statique ne s'écroule pas quand il sont posé sur un rad (pas comme les SP120 de corsair et les noctua quoi ^^)
Marsh Posté le 27-03-2015 à 19:53:57
merci pour vos réponse.
j'ai vu que pour un aio le debit d'aire je sais plus quoi il fallait entre 3 et 5mn pour que ca refroidisse bien le rad.
de mémoire je croit que les sw2 sont aux alentour de 1,65 c'est grave?
sinon le fait d'avoir 4 ventilateurs si un h100i ca change quelque chose?
Marsh Posté le 27-03-2015 à 21:15:43
J'ai testé avec 4 ventilo et j'ai vraiment pas été convaincu car j'ai gagné ptetre 2°C pas de quoi casser trois pattes a un canard a pars faire du bruit sa change pas grand chose après avec des bons ventilo a voir et 1,65 c'est déjà plus que bon les ventilo a 3 tu m'en trouve un mdr et apres on en reparle sa tourne rarement au dessus des 1,7 1,80 mais 1,65 pour 18db max j'appelle sa parfait sinon y a des noise blocker mais encore moins jolie a pars les noir qui claque a mort ^^
Marsh Posté le 27-03-2015 à 22:08:28
dac ^^ car enfaite je voulait me prendre les même enfin je voulait rester dans la même marque et j'etait tomber sur celui la
http://www.materiel.net/ventilateu [...] 78940.html
a 3,10 mm
du cou je vai surement partir sur du be quiet j'aime bien cette marque mais les ventilo je les trouves pas jolie jolie ^^
Marsh Posté le 28-03-2015 à 01:25:06
Personnellement, j'ai un P/P et j'y ai gagné plus de 10° :o Donc je ne sais pas ce qui s'est passé chez toi :x
@bouya : Je t'invite à lire ceci si tu veux te faire un choix pour les ventilos. C'est
http://www.hardware.fr/articles/87 [...] mm-dc.html
Le soucis des Sp120 ( a moins que ce soit une nouvelle édition), c'est que leur pression s'écroule sur radiateur :s
EDIT : Je viens de lire un peu mieux le lien que tu as donné. Et il faut que tu fasses gaffe à une chose. Tu dois prendre des ventilos PWN (4 pin ) S'ils ne sont pas PWN, tu ne pourra pas les gérer avec la carte mère
EDIT 2 :Je précise aussi que pour le gain de température, j'ai retiré corsair (qui est un sp120) pour mettre 2 lepa vortex. Ce qui fait que la où j'avais plus de 70° sous occt en 15 minutes, je ne dépasse plus les 60-62° au bout d'une demi heure.
Après, je précise également que je suis sur un h60. Donc moins grand et moins cher pour passer en P/P.
Sinon, ton h100i, il inspire l'air extérieur ou il expire l'air intérieur?
Message édité par Bjorkdar le 28-03-2015 à 09:10:32
Marsh Posté le 28-03-2015 à 17:17:51
du cou je vais surement partir sur des be quiet sw 2
j'ai un haf x et deja 2x200 au dessus donc je vais essayer a 2 et après je verrai pour remplacer les 2x200 et passer a 2x120 au dessus.
le P/P c'est bien 2 en dessous qui inspire et 2 au dessus qui souffle?
Marsh Posté le 28-03-2015 à 17:26:35
Oui, aussi, mais j'imagine qu'il voulait plutôt parler des 2 ventilos que tu places sur le AIO, l'un en aspiration, l'autre en expiration, avec le flux général de l'intérieur vers l'extérieur.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 28-03-2015 à 17:54:14
effectivement je n'avait pas fait attention a ces 2 edit. ducou si c'est un h60 c'est un rad 120 donc effectivement un de chaque coté.
pour repondre au premier edit:
sur le h100i j'ai 2 ventilateurs les même que le lien que je t'ai donné donc 2x120 en 3pin mais je peut quand même réguler la vitesse grace a la tension via le logiciel corsaire link
pour l'edit 2:
il expire l'air intérieur (je suis le courant du boitier qui expulse en haut avec 2x200
ducou je voulait prendre 2 be quiet sw2 mais on ne peut pas les visser dessus sans biddouiller et j'ai un peut la flemme ^^
ducou je voulait me prendre des noctua NF F12 preque pareil que les lepa vortex. et cette fois ci se seront de vrai pwn
http://hpics.li/828766e
http://hpics.li/fb707cd
apres niveau chauffe je me plaint pas en quiet mode (900tr/mn) oc a 4,2ghz je ne depasse pas les 65° apres 1h d'occt.
c'est juste le bruit qui me dérange même en mettant tout a fond (via le rheobus) je l'entend toujours :/
Message édité par bouya25 le 28-03-2015 à 17:56:52
