Problème de ventilateur pour la carte graphique. - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-03-2015 à 20:51:52
Salut.
Ce ne serait pas le truc "AMD Zero"? il me semble que sur certains modèles seul un ventilo tourne en idle et les autres ne se lancent qu'en charge.
Enfin lance un jeu gourmand et regarde si le ventilo se lance,ça ne craint pas grand chose,surtout si ta carte ne plante pas a cause de la chaleur.
Regarde dans les pilotes Catalyst,il me semble qu'il y a une option pour le virer.
Marsh Posté le 08-03-2015 à 21:11:14
Alors je viens de lancer Battlefield 3 et Total War:Attila et le ventilateur ne se lance pas.
J'ai regarder comment désactiver Amd Zero et je suis tombé sur un site anglais qui disait que désactivé Amd Zero pouvait entraîner des problèmes au niveau de l'alimentation.J'ai pas trop envie de m'y risqué tout de suite
Je viens de me rappeler que lorsque je quitte un jeu j'ai quelques fois des rapport de baisse de performance Windows, est-ce que ça peut-être relié?
Marsh Posté le 08-03-2015 à 21:17:51
Vérifie les températures avec un utilitaire du genre MSI Afterburner mais il est possible que ce soit un ventilo qui soit naze,ce qui est étonnant,c'est qu'il se lance un peu au démarrage. ![]()
Marsh Posté le 08-03-2015 à 21:45:52
moi aussi je viens de m’apercevoir que j'ai le même problème. je pense que c'est les ventilateur qui vas mourir j'avais des reboot à faire tout les matin a cause de lui grrrrrrrrrrr. vais changer de pilote pour voir
Marsh Posté le 08-03-2015 à 22:21:30
J'avais réinstallé l'ancienne version de Catalyst pour voir si ça résolvait le problème mais non.
Sur Total War:Attila je suis à 60°C en bataille sans trop d’unités.Il me semble qu" j'y joue en ultra.
Je vais essayer de voir avec LDLC(là où je l'ai prise).
En tout cas merci de votre aide c'est super sympa.
Marsh Posté le 09-03-2015 à 07:28:44
| raspooutine a écrit : J'avais réinstallé l'ancienne version de Catalyst pour voir si ça résolvait le problème mais non. |
60º ce n'est rien du tout.
A partir de 80 tu peux commencer a t'inquieter et encore, , c'est une radeon, , ça peut tourner a plus de 90º sans problème.
Marsh Posté le 09-03-2015 à 17:14:52
Plop petit up
J'ai eu (j'ai toujours en fait) le même problème que toi ... et d'autres en fait
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1215_1.htm
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6390_1.htm
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4441_1.htm
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3817_1.htm
Tout ça depuis mi-décembre donc ... t'es pas tout seul dans ta galère
Par contre , toujours pas de "solution" il semble ... si ce n'est le contrôle en manuel (un coup de boost à 100% , puis tu descends progressivement vers 55% - là ma tour est inaudible , et TESO ou Dragon age 3 sont ent 50 et 60° max)
Marsh Posté le 09-03-2015 à 18:19:19
Ok merci des liens je regarde ça.
C'est à partir du bios que je peux passer en contrôle manuel?
Marsh Posté le 10-03-2015 à 14:26:08
J'ai trouvé un logiciel qui permet de tester les ventilateurs de la carte graphique : http://www.ocbase.com/download/OCCTPT4.4.1.exe
Il faut lancer le test GPU:3D et si au bout de 10 minutes le ou les ventilateurs ne se lancent pas,c’est qui il y a un souci.
Marsh Posté le 10-03-2015 à 18:19:31
Non , non , non
Pour le contôle manuel , c'est sous Windows : tu ouvres les catalyst control center , va dans l'onglet "performances" ; là tu pourras observer
la temp etc ... et tout en bas tu as une case "coche/décoche" pour les ventilos.
Tu peux aussi faire comme beaucoup et DL le soft Sapphire Trixx (même résultat).
NB : je vais test ton logiciel (qui ressemble à un gros benchmark en fait, non ?)
Marsh Posté le 10-03-2015 à 19:22:48
Ok merci
Oui c'est exactement ça il passe en "Burn Mode" et indique tes FPS sur la durée que tu souhaites.Ensuite il te présente les résultats sous forme de graphe.
Tu peux aussi tester l'alimentation et le CPU avec.
Marsh Posté le 10-03-2015 à 19:26:25
Merci beaucoup pour le logiciel Sapphire Trixx je viens d'essayer et le deuxième ventilateur fonctionne parfaitement.
Marsh Posté le 08-03-2015 à 20:43:22
Bonsoir à tous ,
J'ai un problème avec ma carte graphique Sapphire Vapor X 7950 OC j'espère que vous pourrez m'aider.
Je me suis rendu compte que l'un des deux ventilateurs de la carte graphique ne fonctionnait pas, en fait lors du démarrage il effectue seulement 1 tour et s'arrête immédiatement tandis que l'autre tourne sans aucun problème.
Je ne sais pas si il commence à tourner lorsqu'il est sollicité ou si le ventilateur est "grillé".
Je dispose des derniers pilotes pour la carte graphique.
Ma config:
OS: W7 64 bits
Processeur: Intel Core i5 3470
Carte mère: ASRock B75 Pro3
Carte graphique: Sapphire Vapor X 7950 OC
Mémoire: 8Go
Alimentation: BeQuiet Pure Power 80 plus Bronze
Boîtier: ARC Midi R2
Voilà,j'espère que vous pourrez m'aidez à résoudre le problème.
